Сообщений в теме: 2109
#1121 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 17 January 2015 - 03:34 PM
Такие же брал!
ПС - и не забудьте что вакуум может быть плохой (слабо сосать)-это из за того что "ржа" забилась в штуцере впускного колектора! Как промывать не знаю -жду предложений
#1122 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 18 January 2015 - 09:37 AM
Было такое. Даже видео было. Резинку расковыривали, все чистили мазали и обратно собирали, на клей герметик сажали. Только хаб был от муссо вроде, но на вид такой же как наш.
Виктор, в новые хабы маслица капнул?
Георгий, наш хаб на хаб от муссо не может быть похож по определению, т.к. наш устроен по обратному принципу - вакуумом отключается, а там наоборот, вакуумом подключается. Даже визуально, хаб от муссо раза в 1,5 меньше нашего и он разборный, его можно разобрать, почистить, заменить сальники и резинке. Система в муссо позволяет заменить вакуумные хабы на механические, а у нас нет. Наша система считается более современной, но не более надежной.
В новый хаб масла не капал, смысла нет, он продается весь в смазке (на фото видно). А вот место прилегания к ступице и вокруг него, густо обмазал графитной смазкой.
#1123 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:24 AM
Да я чувствую при цене хаба больше 10к мне придется своих ребят кулибиных напрягать на ручное изготовление....
А капнуть масла в новый рекомендуют внтурь, чтоб пружина пропиталась и не ржавела.
#1124 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:07 PM
Помогите разобраться. Суть проблема такова: при попытке вклюбчения ПП на панели начинает моргать 4WD он долго моргает ( а ведь раньше просто горел) и ПП включается при попытки отключить этот значек моргает как нивчем небывало долго и потом загорается CHEK 4WD и машина едет на заднем приводе при попытке включить LOW 4WD он включается как надо но вот когда включаеш 4WD начинается таже песня началось все в сырую погоду. Разъемы промывал что еще посмотреть????
#1125 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 01:06 PM
На 3-й попытке разобраться что к чему я плюнул на это занятие. Грамотней написать никак не получиться?
#1126 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:21 PM
Как сделать так, чтобы ржавый триппер не засасывался и вообще не ржавело? Чувствую всех ждет такое.
#1127 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:16 PM
Добрый вечер.Подскажите что мне делать,прочитал все форумы,все перепробовал что прочитал,ничего ни помогло. Проблема такая, не включается полный привод горит индикатор 4WDCHEK влючаешьR илиD коробка встает в аварийный режим. Подскажите что делать ?
#1128 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 10:38 PM
Подключать сканер, смотреть ошибки TCCU.
Еще можно сдвинуть водительское сиденье вперед, залезть под него с заднего ряда и посмотреть что там с мозгами TCCU (коробочка ближе к двери). Там два блока - один TCU - мозги автомата, другой с "башенкой" - мозги раздатки TCCU. Можно попробовать пошурудить разъемы.
Загнать машину на яму или подъемник осмотреть разъем на раздатке - вдруг там оборвано что-то.
#1129 rasxod
rasxod
  • 29 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:15 PM
Добрый день всем
Зараненее прошу прощения если создал тему которая сто раз обсуждалась
Не включается полный привод с левой стороны.
На подъемнике посмотрели проверили принудительно, включили муфту создав вакуум шприцом , точно не муфта(новую слева поставили 2 месяца назад, заказывал на форуме), проблема где то выше.
На панели приборов показывает 4 вд все ок зелененьким.
Посоветуйте, подскажите. Если где в районе Мурманска, с удовольствием поставлю 0.5
#1130 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:58 PM
Вакуумом вы наоборот отключили колесо от полуоси , чтобы перед работал достаточно скинуть(убрать вакуум) шланг с клапана включения привода, читайте форум тем много.
#1131 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 09:58 AM
Добрый день всем
Гаечку проверти ступичную, часто откручивается.
#1132 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:02 PM
Поставь фильтр мотоциклетный, перед клапаном электромагнитым.
#1133 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:09 PM
Сос, ребята, нужна помощь. Хабы не включаются при включении передка или трещат. снимаю шланг с электроклапана, идущий на хабы - все включается. Думал эл.клапан, разработал - все щелкает - переключает, ставлю обратно на машину -два раза включит и начинают трещать хабы. Взял с актиона такой же, тоже самое. Может быть что-то с блоком управления? Мозги кипят - помогите!
#1134 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:49 PM
Кто то советовал заводиться с ручкой на 4вд. Пробовали?
#1135 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 08:29 PM
Как Это?
#1136 rasxod
rasxod
  • 29 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 10:48 PM
Спасибо за совет, а не подскажите на вскидку гайка ступичная на сколько надо ключ найти еще
#1137 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 11:15 PM
Наверно надо заводить с включенным передком машину...
Сообщение отредактировал Илья 1970: 25 January 2015 - 11:16 PM
#1138 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:55 PM
при выключенном зажигании на клапан ток не поступает,КЛЮЧ ПОВЕРНУЛ ток пошёл а клапан не перекрывает до положеного
естественно с включенным передком
#1139 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:06 PM
14
#1140 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:41 PM
Ну на 4ВД переводить не когда заведена машина, а до пуска двигателя. У кого то этот прием снимал глюк в электрике.
А мерить вольтметром провода на клапан идущие не пробовали?
    Ahrefs (2)
