Сообщений в теме: 2109
#1161 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 01:56 PM
вот такой он
Я чистил так: снимал шланги сверху у тройника, и скидывал их с хабов. Шприцом вкачивал сверху спирта. 3 раза по 20 кубов с промежутком в 2-3 минуты. Потом качком продувал.
Борис, тогда в инете найди фото этого клапан от ВАЗ, может заодно и номер его найдется. Я думаю тебе многие благодарны будут. Его можно и прозопас будет кинуть.
уже закинул, надеюсь поможет многим)))
#1162 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 March 2015 - 03:36 PM
Борис, а в клапане 2107 где 3-й штуцер, на фото вижу два? и какую функцию клапан несёт в жигулях, вопрос мой чисто для общего развития, так как в своё время купил эл.маг.клапан родной, он ещё рублей 500 стоил, лежит в запасе
ПС - 2107 не владел, была "шестёра"
Сообщение отредактировал Alonso: 08 March 2015 - 03:38 PM
#1163 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:54 PM
на шихе тоже такой должен быть.там три штуцера. просто третий сзади и на нем типа заглушки резиновой одето с войлочной прокладкой, малюсенькакя такая. вобщем ее снимаешь и одеваешь наш шланг. а второй на ту, которая в бок отходит. там выполняет функцию перекрытия подачи топлива когда под горку катишься.
#1164 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 04:41 PM
Так как давненько передок не включал, решил для профилактики дать ему немного поработать, завелся включил, лампочка загорелась, поехали, немного проехал выключаю, лампочка тухнет, а вот по ощущениям нифига, в повороты по сухому с напрягом, наката нет вообще и шум какой-то какого раньше не было никогда, в общем хорошо, что недалеко было уже ехать, пару раз включил выключил не помогло, а вот когда заглушил и завел по новой, тогда через пару минут отпустило и потом при парковке уже всё нормально было. Куда копать?
#1165 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 March 2015 - 05:51 PM
тебе сюда http://kyron-clan.ru.../page__hl__хабы
#1166 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:11 PM
Так не подключаются они несанкционированно, когда просто ездишь всё нормально.
#1167 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:16 PM
Но по описанию похоже что хабы не выключились, а это электро клапан. Возможно мусор засосал, и не смог включится как следует. Фильтрика перед ним нет?
Сообщение отредактировал Mayk: 10 March 2015 - 06:16 PM
#1168 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:26 PM
Это под акб? Стоит жигулевский
Вспомнил, было точно такое же когда сразу после стоянки включал ПП, а вот когда сначала покатаешься потом включишь ПП и дальше снова выключишь то всё ок всё нормально отключается
#1169 dim.a7
Отправлено 10 March 2015 - 06:35 PM
Хабы не выключились и раздатка тоже.
#1170 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 09:43 PM
Это я и так понял, меня причина интересует.
#1171 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:32 PM
У меня была похожая ситуация после 2-й зимы эксплуатации. Продули трубку вакуумного привода и все нормально заработало.
Продувал у ОД. Механик ОД объяснил, что за 2 зимы в трубке скапливался конденсат. Постепенно. Что приводило к нарушению работы привода хабов. Сам клапан был исправен.
Мне делали по гарантии. Без гарантии стоимость была 400 рублей год назад.
#1172 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 March 2015 - 06:37 AM
Когда моргают все три лампыили просто ничего не загорается, вероятнее всего замыкают (окислились или в воде) провода в салоне под накладкой водительского порога.
Провода на раздатке дают 4вд чек.
#1173 dim.a7
Отправлено 11 March 2015 - 12:59 PM
Могу сказать с большой вероятностью- х ее знает. Это же нужно смотреть, руками трогать, колеса крутить. Короче выяснять что не выключилось.
#1174 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:14 PM
У меня была похожая история на море в Бетте... тронулся с места у лышал металический скрежет в передке лазил ..лазил не мог сначала понять.спасибо форуму и отзыву кайроноводов итог:был наглухо забит клапан который под аккумулятором стоит пролил его вд-40 а потом компресором для подкачки колес продул и все преератилось ..потом с моря приехал продул все трубки , хабы столко говна вылетило вот уже 170тык накатал и непарюсь
#1175 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:24 PM
Попробую прочистить, хотя у меня там жигулевский фильтр стоит,
Сообщение отредактировал igorsabadah: 13 March 2015 - 09:24 PM
#1176 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 11:04 AM
а момент затяжки какой должен быть?
Помоему 30нм,но могу ошибаться.
#1177 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 08:54 PM
починил сегодня хаб, держит отменно. кому интересно поделюсь опытом, но почему то вакуум нормально не втягивает , и происходит это так: завожу - всасывает, и держит; включаю 4 ВД - отпускает - все как надо...; включаю 2 ВД ничего не происходит. кроме жалких попыток втянуть в себя(((, снимаю вакуум с ЕГР без изменений; снимаю вакуум с турбины - всасывает как надо. не пойму ПОЧЕМУ ТАК???
#1178 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 06:42 PM
Был в Нью-Проксиме, все прочистили продули, в общем занимались сексом несколько раз и без толку, левый хаб всё равно клинит:(. Сказали подъехать в следующую среду, будем решать вопрос по гарантии.
#1179 MC'S
MC'S
  • 270 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 02:49 PM
Ответьте пожалуйста муфта 4151009100 подойдет на Кайрон 2009г.в или нужна 4151009000? Срочно!
Сообщение отредактировал MC'S: 16 April 2015 - 02:49 PM
#1180 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 03:20 PM
подойдет
http://kyron-clan.ru...rivod/?p=551048     читай пост №29
Сообщение отредактировал goose: 16 April 2015 - 03:22 PM
