Сообщений в теме: 2109
#1141 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 07:28 PM
Ну на 4ВД переводить не когда заведена машина, а до пуска двигателя. У кого то этот прием снимал глюк в электрике.
А мерить вольтметром провода на клапан идущие не пробовали?
У меня глючило. Где то писал об этом. Если включать на стоячей, при заведеном двигателе, то чек 4 вд. Если сначала включить ПП, а потом заводить, то все нормально. На ходу включается без проблем. К тому же у нас хаб нормально замкнутый. Размыкается при подаче разряжения. В экстренной ситуации можно снять вакуумный шланг после клапана. Тогда хабы входят в зацепление.
#1142 Leha_bron
Leha_bron
  • 10 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:26 AM
лампочку подсоединял накал не изменился
чек не загорается только когда отсоединяю эл клапан
#1143 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
  • Интересы:рыбалка,гитара,автотуризм,свобода
Отправлено 29 January 2015 - 03:57 PM
В процессе эксплуатации появился стук спереди справа. При осмотре - кончился подшипник удлинителя правого приводного вала.
Подскажите,плиз, меняется ли н отдельно или нет?
#1144 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 January 2015 - 04:49 PM
меняется.....экзист тебе в помощь ..там и схема есть
#1145 wingle1961
Отправлено 29 January 2015 - 05:24 PM
В экзист не найдешь
#1146 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:49 PM
Добрый день.
Теперяча проблема с приводом, точнее он то работает, но только переключатся не хочет, на переключатель не реагирует. Не так давно просто при езде по дороге начали вдруг моргать сразу три лампы привода, потом пару раз это повторилось, аккурат когда морозы были. Привод понадобился, включился, тоже с морганием, а потом..........
тишина, вообще перестал реагировать на переключатель. Заехал на ближайший сервис - провода на раздатке целые....что еще может быть? Слышал про какой-то блок под сиденьем.....что там ещше может окисляться что-то....
Кто сталкивался с похожим - подскажите.....
Спасибо.
Кайрон дизель 2000 г. механика
#1147 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 02:35 PM
Добрый день.
Спасибо.
Есть соответстсвующие по профилю темы и про полный привод и про раздатку , наверно похожую неисправность уже обсуждали. Логично было туда вопрос задать , помню что обсуждали обрыв проводов у раздатки и отсутствие вакуума в хабах из за дырявых шлангов.
#1148 шао
Отправлено 21 February 2015 - 04:33 PM
все проще у раздатки провода,сломались оборвались прозвони пропаяй
#1149 СВД
СВД
  • 1380 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 04:54 PM
Прошлую зиму было подобное т.е. перестал включаться полный привод и индикация и зелёная и жёлтая соответственно. Просто в блоке предохранителей, если не ошибаюсь слева, сгорел предохранитель. Замена всё исправила.
#1150 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 06:13 PM
а момент затяжки какой должен быть?
#1151 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 09:42 PM
у меня не включается перед. хаб поменял, трубки скидываю все работает, одеваю опять не работает. проверял клапан который стоит под аккумулятором. не пойму принцип его работы. подозрение, что не отпускает ваккуум хабы в зацепление. ВОПРОС как проверить то, что должно отпускать хаб и где это расположено. как проверить на работоспособность этот клапан?
#1152 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 06 March 2015 - 09:49 PM
Борис, очень долго объяснять, проще тему прочитать (внимательно). В ней все разжевано и пережевано
#1153 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 06:23 PM
прочитал, но никто не говорил как можно заколхозить))). подумал посмотрел на ваших схемах принцип работы этого клапана, и пришёл к выводу, что на наших машинюхах тоже такое есть, только используется для другого)))) нашёл клапан от семерки, который на карбюратор ставится (топливный) и поставил на машину. итог затраты вместо 2000 за его клапан всего 240 рэ. за семерочный и установка около 30 минут с перерывами. вот так.
#1154 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 07:24 PM
Ни чего не понял, честно говорю , какой такой клапан за 2000 руб. ?
#1155 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 06:10 AM
тот, что под аккумулятором стоит. может у вас он и дешевле, не знаю у нас от 1600 и выше
#1156 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 08 March 2015 - 07:37 AM
Это электромагнитный клапан. Возможно трубки неправильно воткнул, а возможно вакуумные клапана забиты. Если хабы в норме, то причину нужно искать только в этом.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 08 March 2015 - 07:38 AM
#1157 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 08:46 AM
Так он и пишет что в нем проблема. Купил от 2107 клапан за 200р и все нормально стало.
Борис, а как с подсоединением дела обстоят? Фото бы не помешало...
#1158 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:39 AM
телефон с фонариком, поэтому не могу прислать, попробую на пальцах. берешь этот клапан, в нем есть три трубки для присоединения. разница с родным, что передняя вверх смотрит и все. одеваешь трубки, подключаешь фишку (надо сначала купить маму и папу как на колонки одевается, или можно просто прикрутить провода и заизолировать)ставится на тот же болт. только сначала поддомкрать и проверь включение хабов. если не фурычат поменяй местами шланги. один сверху, второй сзади. как то так и все работает
#1159 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 12:24 PM
кстати как все шланги почистить?
#1160 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 01:13 PM
Я чистил так: снимал шланги сверху у тройника, и скидывал их с хабов. Шприцом вкачивал сверху спирта. 3 раза по 20 кубов с промежутком в 2-3 минуты. Потом качком продувал.
Борис, тогда в инете найди фото этого клапан от ВАЗ, может заодно и номер его найдется. Я думаю тебе многие благодарны будут. Его можно и прозопас будет кинуть.
Сообщение отредактировал Горын73: 08 March 2015 - 01:14 PM
