Сообщений в теме: 2103
#1281 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:58 AM
хабы.
#1282 Umka
Umka
  • 6 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:04 AM
Герметичность? Не достигается вакуум?
#1283 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:13 AM
тема "несанкционированное подключение хабов".
скорее всего менять надо, хаб по 8 тыс где-то.
но может на какое-то время поможет замена клапанов на tetra для аквариумов.
#1284 Umka
Umka
  • 6 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:29 AM
А менять надо оба?
#1285 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:34 AM
А менять надо оба?
нужно смотреть состояние каждого, есть вероятность обойтись одним...
#1286 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:46 AM
А менять надо оба?
лучше да, потомучто ну через пару месяцев второй менять надо будет, так что ждать нет смысла :)
#1287 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:51 AM
Погоди ты человека пугать. У меня около года назад первые "грабли по асфльту" (с) послышались, пока хабы родные стоят, полный привод исправно работает... У него вообще может конденсат просто в трубках замерз...
#1288 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 12:32 PM
ну если скрежет от плохих клапанов, то тогда вообще хабы менять не надо, а если уже пора пришла (я так понял это в среднем 3-4 года при отсутствии тяжелого бездорожья), то тут уже оба на подходе.
#1289 1temach1
1temach1
  • 1 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 01:51 PM
День добрый. Столкнулся с такой проблеммой, включаю передний мост а он не работает на панели лампа4H горит включаю понижайку перед не работает подскажите с чего начать.дизель АКПП 2007г.в.
#1290 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 12 February 2016 - 05:43 PM
Добрый день всем или вечер),Купил се тоже кирюху дизель механика проблема собствено такая,при поворотах на асвальте сельнейшие удары по ходовке .Перед не включён,такое ощущение кагбудто перед доканца не отключает штоли.ПОМОГИТЕ советом кто чё скажет ?.В ПОИСКОВИК не отпровлять не чё не дал пробовал. Заранее спасибо.
#1291 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 12 February 2016 - 06:47 PM
....посмотрите  http://kyron-clan.ru.../page-1?hl=хабы
#1292 perst76
perst76
  • 6 сообщений
  • Интересы:Общение и немного работа.
Отправлено 29 February 2016 - 04:31 PM
Добрый всем день! Подскажите, плиз, есть ли в природе механические хабы на кайрон. Если кто себе ставил, подскажите, какие и где их можно приобрести. Помотался по городу - все только глазки открывают и головкой махают. Даже не думал, что из этого может выйти проблема. Заранее благодарен.
#1293 Олег03
Отправлено 29 February 2016 - 07:26 PM
Нет
Сообщение отредактировал Олег03: 29 February 2016 - 07:45 PM
#1294 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 10:06 PM
У меня такая хрень была когда гайка слева открутилась, но я пытался включить перед. Может лёд где встал и не дает шестерне хаба уйти из зацепления полностью...
Сообщение отредактировал georg1406: 29 February 2016 - 10:07 PM
#1295 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:12 AM
Механических хабов к сожалению нет...
Возникла идея можно ли проварить новый штатный хаб чтобы он был замкнут без действия пружины?
#1296 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 06:33 AM
не включается передний привод. Загорелась 4wd check. На повороты ручки включения переднего привода не реагирует. Периодически моргают вместе 4wd high и 4wd Low. После этого пытаются включиться хабы. Ревизия проводов на раздатке ничего не дала - провода целые, штекера внутри как новые.
Сегодня check не загорелся с утра, но на ручку включения переднего привода никак не реагирует (на панели ничего не загорается, чек не выскакивает).
Гайки гранат затянуты
подскажите где искать причину?
Сообщение отредактировал MADMAX3: 02 March 2016 - 06:35 AM
#1297 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 06:34 AM
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 07:30 AM
#1298 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 07:10 AM
Парни, нужен совет куда лезть. Проблема следующая: при включении полного привода крутит одно правое заднее колесо, остальные молчат, хотя я чётко слышу как срабатывают передние хабы, такой щелчок и зацеп. Уже третий раз попадая на не большой снег т включая полный привод я не могу выехать, на асфальте может он и работает, но стоит поехать в гараж или во дворе с утра пока дворники не почистят снег выехать не могу. Сосед на киа сиид выезжает, а я бамбук курю с этим "полным" приводом. Пробовал раскачивать, чтоб хабы типа вошли в зацеп, и толкал его метра три при включённом полном. Всё равно крутит одно заднее правое, хотя повторюсь, я чётко слышу как срабатывают хабы. Неужели раздатки накрылась?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 08:13 AM
#1299 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:06 AM
У меня была недавно ..Включаешь полный.. горит что всё ок.. но перед не включается.. Включаешь понижающий ..загорается красное 4вд чек.. В сервисе посмотрели как всегда проводка на раздатку ..проводок оборвался.. Попробуй понижающий.. и я думаю всё прояснится.. Говорят бывает что компрессор ломается..Но это как я понимаю редко.. Удачи)))
 А вообще должен как король.. Я сегодня из двора.. и далее.. даже не жужжала.. А все стоят буксуют...
#1300 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:07 AM
Понижайка работает, включаю, щелчок характерный, горит лампочка 4wd low но опять гребёт одно заднее правое. Такое ощущение, что дело в механике, а не в электронике
    Bing (1)
