Сообщений в теме: 2109
#1321 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 21 March 2016 - 12:15 AM
....у вас трубки перепутаны на клапане, .....на косой сосок натягивается шланг который на хабы идёт
#1322 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:16 AM
Попробую понятнее описать.я взял клапан. При подаче на него 12В клапан открывается и вакуум втягивает хабы. Прекращаю подачу напряжения клапан закрывается перекрывая подачу вакума и хабы уходят в зацеп. В положении 2Н на клапане у меня напряжения нет, клапан перекрыт соответственно вакума нет и хабы зажаты. При повороте в 4Н на клапан проиходяит 12В клапан открывается и начинает идти вакуум и хабы втягиваются. Т.е. клапан работает, но на него приходит 12В тогда когда их приходить недолжно. Если как вы пишите, что наоборот должно приходить 12В в положении 4Н, то у меня и приходят они но хабы при этом втягиваются
Валерий, тук, тук.... Прочитайте выше, что Вам написали, у нас клапан нормально открытый, т.е. без питания открыт, под питанием закрыт, почему у Вас наоборот х.з., разбирайтесь.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 21 March 2016 - 12:17 AM
#1323 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:23 AM
Значит попробую поменять клапан. Хотя ставил новый 1,5 тысячи назад и работал нормально. Не может же клапан из нормально открытого стать нормально закрытым сам по себе
#1324 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:44 AM
Трубки сначала проверьте, как подключены, если неправильно, то запросто может стать наоборот.
#1325 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:52 AM
Трубки пробовал менять. не помогает.
#1326 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 06:51 AM
А как можно трубки попутать? Они же разные.
#1327 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 21 March 2016 - 06:55 AM
Не, ну тут явно в блок ТСU,нужно залезть...
Там с системой разобраться минута нужна.
Сообщение отредактировал volga3110: 21 March 2016 - 06:57 AM
#1328 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 08:07 AM
Мы же не знаем, что там за клапан стоит, может не родной уже, я по этому и спрашивал.
Зачем лезть в блок, если с блока приходит всё правильно?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 21 March 2016 - 08:08 AM
#1329 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 08:23 AM
Клапан работает. Я подавал на клапан принудительно 12В минуя блок, срабатывает как надо. При подаче 12В клапан открыт и идёт разряжение- хабы втянуты. При прекращении подачи клапан закрывается и хабы входят в зацеп. Тоже чуть не купил новый клапан. Но дело в том, что клапан-то работает. Если бы при подаче 12В он не срабатывал, то другое дело
Прежде чем лезть в блок, нужно убедиться правильно ли он работает. Напряжение правильно измерял? Нет под рукой схемы, но по моему на клапане напряжение все время. Включение идет подключением массы. Уточни и проверь. Маловероятно и даже практически невозможно что бы блок работал наоборот.
#1330 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 08:24 AM
Судя по написаному трубки перепутаны.
зы Есть новые клапаны недорого, кому надо впишите в ЛС
Сообщение отредактировал nihsurk: 21 March 2016 - 08:25 AM
#1331 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 10:27 AM
Да, управление идёт по минусу. плюс идёт постоянный. Просто если клапан в нормальном положении должен быть нормально открыт, то мой закрыт. При том что старый, что новый который купил месяца 2 назад. Брал оригинал.
Сейчас поеду дальше ковырять. Может что накопаю
#1332 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 10:28 AM
В нормальном положении это без напряжения?
#1333 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 10:30 AM
Может проверяет не правильно...без подачи напряжения на клапан должны продуваться в обе стороны штуцера на которые шланги одеты, а пр подаче питания продуваются косой штуцер и штуцер с фильтром
#1334 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 10:50 AM
Ну первым делом все же надо проверить правильность подключения трубок, сравнив с егр или турбиной.
Если перепутаны вход с выходом каким то невероятным способом, то в 2Н вакуум будет и хабы будут разомкнуты. В 4Н вак.насос окажется соединен с атмосферой а хаб будет перекрыт и некоторое время включен.
Есть еще варианты как перепутать.
#1335 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 11:47 AM
не продуваются без подачи напряжения. 12В подаёшь он открывается. Я поэтому и думал, что его нормальное положение это "закрыт", т.к. клапан новый, брал 1,5 месяца назад
Когда клапан без напряжения, вообще не подключен. продувается у меня боковой штуцер и с фильтром. Прямой закрыт.
заказал новый клапан, в наличии нету. Послезавтра привезут. Вот жду, посмотрю что там придёт
#1336 Евгеша1983
Евгеша1983
  • 14 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:18 PM
Не работал 4Н , а 4L работало ! Всему виной оказался переломленый проводок жёлтого цвета на косе на фишке к раздатке! Снимаем, паяем и заливаем всё мовилью! И работает как новое! Но по лету надо усовершенствовать! Слишком уж там всё открыто для грязи и проводки хлюпкие. Всем спасибо за советы!
#1337 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 01:15 PM
В общем, господа, клапан нормально закрытый. Купил новый клапан, пришлось на митино ехать, его положение закрыт. При подаче 12 вольт он открывается. Снимите ради эмуляции свой клапан и проверьте. При отсутствии питания он не продувается. Кстати, кому нужен новый клапан за 1000р отдам
У меня всё работает и 4H и 4L только работает на оборот! При включении пп хабы из зацепила уходят а при 2H всё время в зацепе. Ковыряю сейчас провода к блоку
#1338 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 21 March 2016 - 01:30 PM
это сарказм был, трубки перепутаны у него
#1339 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 01:39 PM
Ну вы блин даете,как же тогда вакуум получится,если не продувается?..... И какие соски не продуваются ?
Сообщение отредактировал subwoof: 21 March 2016 - 01:41 PM
#1340 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 01:54 PM
Не продуваются боковой и торцевой. Вакуум получается при подаче 12в клапан открывается
