Сообщений в теме: 2109
#1361 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 27 March 2016 - 03:29 PM
http://kyron-clan.ru...-полный-привод/
Тут  схема всей электрики по 4WD
#1362 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 03:39 PM
Все я иссяк. Вернее иссякли силы и от компа рябит в глазах....Переднего привода  нет...
Наглядно (история): дыша свежим воздухом, пассажир услышал металлический шелест в переднем правом колесе. Я обнаружил такой же справа. Пожамкал по тормозам-звук удалился.Приехал на дачу и послушал сам.Звук появился снова уже с треском. Включил 4ВД - переда  нет. Выключил- пропал треск.На панели приборов зажглись значки "водоотделитель" и "спиралька подогрева". Внимательно покурив форум, прошелся все как советовали:- продул все шланги (налил туда силикону), грязи было много, проверил хабы- внешне нормальные. Вакуум везде при последовательной проверке есть.  Электроклапан срабатывает при включении из салона...Предохранитель F26 (10А)  нашел методом тыка (установлен на левой стороне панели приборов) Меняю предохранитель на целый, включаю ПП трогаюсь с места-тут же перегорает. Без включения ПП - вроде нет. Снимал блок из под сидухи вода, промыл шилом разъем. Безрезультатно. Мозг плавится, ПП нет, при его включении перегорает предохранитель F26 (10А) - на схеме - блок предохранителей и реле моторного отсека. На даче еще долго буду, руки и инструменты есть, капелька мозгов тоже. Может подскажете с связь ПП и этого предохранителя.И вообще чего делать. Какую нить контрольную точку. Извините за сумбур...
Скорее всего, перебит или от гнил провод в районе раздатки и закоротил на массу.
#1363 Олег03
Отправлено 28 March 2016 - 04:15 AM
...Предохранитель F26 (10А)  нашел методом тыка (установлен на левой стороне панели приборов) Меняю предохранитель на целый, включаю ПП трогаюсь с места-тут же перегорает...
Насколько точна корреляция между переключателем включения ПП и перегоранием F26?
по схеме управления раздаткой, чз этот переключатель подается "масса" на блок управления раздаткой, но только в положении "4L", пониженной
...Снимал блок из под сидухи вода, промыл шилом разъем. Безрезультатно.
Что значит вода? Откуда?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 March 2016 - 04:17 AM
#1364 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
  • Интересы:военный пенсионер
    8 926 054 95 95
Отправлено 28 March 2016 - 07:25 AM
Олег, вода это громко.Так влажность. Сегодня утром выезжал и в очередной раз поменял "пред". Как только тронулся, он сразу сгорел(?!?). ПП не включал. Если абстрагироваться от F29, то картина такая: Завелся, трогаюсь на ЗП. Все нормально. Включаю ПП, появляется треск, но ПП нет. Выключаю ПП, треск остается. Снимаю с электроклапана трубку на хабы треск пропадает. Провел все проверки. Вывесил передние колеса. Завелся. Кручу руками колесо. Вращается без ШРУСа,вакуум  на колесе есть. Включаю ПП. Колесо вращается со ШРУСом. Предохранитель не перегорает. Выключаю ПП. Опускаю машину и пытаюсь все это повторить под нагрузкой. Включаю ПП, передачу, даю копоти, ткут же сгорает F29 и появляется треск...Снимаю трубку с клапана. Треск пропадает. Все более склоняюсь к хабам. Хотя снимал-разбирал- явных признаков ( на мой взгляд) жопы им нет.Но сбивает с толку F29/
#1365 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 07:30 AM
Когда на ПП вращаешь колесо, привод прокручивается вместе с карданом или противоположным приводом?
#1366 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
    8 926 054 95 95
Отправлено 28 March 2016 - 07:36 AM
 И еще на выключенном ПП с перпендикулярного (на хабы) отвода  электроклапана сосет, при включении не сосет.Значит все нормально. Грязь (ржавую пыль)из системы удалил.
Точно не скажу, не обратил внимание. Но по моему вместе с карданом. Не пугай-раздатка? F29...
#1367 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 07:47 AM
Если с карданом и предохранитель к этому времени ещё не сгорел, то похоже на раздатку, либо КЗ, обрыв в проводах к раздатке.
#1368 Олег03
Отправлено 28 March 2016 - 08:04 AM
Олег, вода это громко.Так влажность. Сегодня утром выезжал и в очередной раз поменял "пред". Как только тронулся, он сразу сгорел(?!?). ПП не включал. Если абстрагироваться от F29...  ... ткут же сгорает F29 ... Но сбивает с толку F29...
Еб... Так какой пред сгорает, 26й или 29й?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 March 2016 - 08:05 AM
#1369 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
    8 926 054 95 95
Отправлено 28 March 2016 - 08:37 AM
Прошу прощения, зашился уже. Именно F26 (10A), на панели загораются: красным - сепаратор ( и пикает 3 раза) и желтым спиралька подогрева
#1370 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 02:37 PM
Имхо треск появляется потому что хабы не до конца уходят. Когда ты снимаешь трубку хабы уходят в полный зацем с колёсами, ты вставляешь трубку и идёт треск т.к. хабы до конца не отжимаюся. Не знаю бенз у тебя или дизель. Если дизель там же вакуум вроде насосом нагнетается, может в нём проблема если хабы не до конца отжимаются и идёт треск.
#1371 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 02:44 PM
И ещё, хз поможет или нет, по схеме пред F26 отвечает за:
1. Блок предпускового подогрева (диз)
2. Клапан системы управления паров топлива (бенз)
3. Реле компрессора
4. Реле РТС\
5. Датчик топливного фильтра
6. Датчик скорости вращения заднего правого колеса (ABS, КПП)
Это всё завязано на пред F26.
#1372 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 02:55 PM
Вот, наглядно про F26
#1373 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
    8 926 054 95 95
Отправлено 28 March 2016 - 03:14 PM
Забыл главное, а может и нет. В дороге то машина ведет себя нормально. Просто на блоке горят значки сепаратора и спираль подогрева. По схеме (спасибо
Alevry) горят лампочки п.1 и п.5. Буду сегодня смотреть. Вероятнее всего это у меня две разные неисправности.
#1374 bald05
bald05
  • 14 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 12:31 PM
Всем привет!У меня такая беда: Вчера застрял в песке и оказалось, что передний привод не подключается. Причем щелчки есть и вроде как включается, но передние колеса не крутятся. Пришлось копать и на заднем вылезать. Но при этом чек не горит , ошибки не выдает. Потом проверил в грязи, зад мылит , а передний совсем не крутит. Подскажите пожалуйста, что может быть?
#1375 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 01:36 PM
Может быть, всё что угодно. Проверь для начала затяжку ступичных гаек, если не поможет, ищи область неисправности: на заведённой машине и вкл. ПП домкрать переднее колесо (любое) и пробуй крутить его руками, и смотри, что с чем крутится. Если колесо крутится отдельно от привода, домкрать противоположную сторону, крути, смотри, затем делаем выводы.
#1376 bald05
bald05
  • 14 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 02:15 PM
Спасибо! Буду пробовать!
#1377 matal123
matal123
  • 166 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:50 AM
https://www.drive2.ru/l/9509787/
#1378 Bican
Bican
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, природа
Отправлено 03 May 2016 - 01:43 PM
какой момент затяжки у ступичных гаек?
#1379 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 02:21 PM
30 Нм.
#1380 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:10 AM
Други подскажите где дальше смотреть? включаем пп, хабы сцепились, привода крутятся при движении, чек не горит, пп нет. ни на хай ни на лоу.
