Сообщений в теме: 2109
#1401 Nikit@
Nikit@
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:49 PM
У некоторых так бывает
Жесть... и часто такое????
Сначала проверь клапан. Может он не отключает вакуум на них...
проверить простым снятием вакуумной трубки с хаба получится????
Меня очень смущает, что как только завожу машину сразу пропадает зацеп...
Сообщение отредактировал Nikit@: 24 May 2016 - 06:52 PM
#1402 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:07 PM
Разъединяйте вакуумную магистраль у электромагнитного клапана, заглушите её от грязи и проверяйте. Всю машину вывешивать необязательно, достаточно задомкратить переднее любое колесо.
#1403 Nikit@
Nikit@
  • 17 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:15 PM
Для понятности... моя беда...https://www.youtube....eature=youtu.be
#1404 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:13 PM
По видео, проблема с клапаном.. постоянно подает вакуум на хабы.
#1405 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 07:34 AM
У кого были так называемые "металлические грабли" ответьте, на видео выше это они и есть??? :dont:  :dont:  :dont:
#1406 Nikit@
Nikit@
  • 17 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 08:33 PM
Все верно... После работы заехал в гараж, проделал процедуру по вывешиванию машины, снял трубку у клапана, и вуаля... ПП заработал...
Доехал до ближайшего магазина и приобрел клапан электромагнитный от ВАЗ, установил и все стало нормально работать, но появилась мысль, что мой автомобиль стал ближе к Жигулям сохранив мой кошелек (разница спущена на фаркоп).
Спасибо всем за поддержку и советы! отдельная благодарность Mayk за направление на путь истинный.
Что Вы подразумеваете под "граблями"???
хруст? так я понимаю это от того что шрус и колесо имели разную скорость вращения. от сюда и звук когда хабы входили в зацеп.
После проведенного ремонта включение полного привода, что на ходу, что в состоянии покоя происходит без хруста...
#1407 Олег03
Отправлено 25 May 2016 - 08:39 PM
Не совсем, колесо на видео медленно крутится... Но вот если ускорить видео, то уже похоже )
Сообщение отредактировал Олег03: 25 May 2016 - 08:40 PM
#1408 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:27 AM
Спасибо Олег!!! :bt:  Походу у меня тоже самое  :sorry:
#1409 volk71
volk71
  • 6 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 01:24 AM
добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой кайрон 2013г.в. стал самопроизвольно включаться полный привод загорается не только лампа на панели приборов но и реально сам привод (во время движения чувствуется толчок) включение происходит с разной периодичностью и через 5-10 мин и неделю может работать нормально потом опять включится потом сам выключается такое происходит и стоя ив движении на различных скоростях от 10 до 120 причем на большой скорости очень неприятно.
#1410 Олег03
Отправлено 08 August 2016 - 07:26 AM
Если это неконтролируемое подключение ПП происходит без ошибок, то остается заключить следующее.
По схеме управления ПП (раздел 6 FAQ 4WD) видим что управление ПП осуществляется переключателем ПП, где "активными" (ответственными за переключение режимов ПП) контактами являются 4й(масса), 1й(режим 2H,задний привод, подключен непосредственно к блоку TCCU)  и   3й(режим 4L, понижайка, тоже подключен непосредственно к блоку TCCU.
Т.е. переключателем контакт 4й "масса" замыкается на 1й "2H" или 3й "4L" соответственно. А вот режим "4H", это как раз отключение "массы".
Поэтому в первую очередь, можно порекомендовать проверить переключатель, разъем переключателя, его проводку и разъемы по цепи, протянуть точки "массы" по кузову.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 August 2016 - 07:26 AM
#1411 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 11:47 PM
Не работает передний мост, выбивает ТОЛЬКО на понижайке.
Друзья, нужен совет. Засел в поле, в неособо глубокой луже. заезжал в поле на понижайке, в лужу то спустился, а вот обратно....
зад крутится, блокировка срабатывает, перед вроде тоже, но как чуть на подъем, на берег, так не сильный щелчок и морда не крутится.
Вы скажете, мол хабы, а вот КуЙ! После щелчка не крутятся ОБА шруза, да и вакумную трубку я снял с клапана сразу, чтоб наверняка..
пошел за трактором, зацепил, включил повышеную, ибо тракторист медленно не ездиет(что -то у него со сцеплением, по полю едет "как бегом")
И САМ выехал, на повышеной! само собой фонтаны грязи с морды и прочие спецэффекты. Задумался и .... залез обратно в лужу, включил понижайку, не крутится морда. Повышеная- крутится , выезжает...
Ваше мнения,друзья. Цепь в раздатке?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 August 2016 - 04:28 AM
#1412 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 12:10 AM
нашел похожее видео
#1413 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 12:40 AM
Цепь навряд ли, на повышенной же работает. Тут либо, предположительно, сама муфта включения передка разъединяется под нагрузкой, либо датчики положения серводвигателя переключения в РК срабатывают некорректно, в результате чего, в положении пониженной, двигатель останавливается не в нужном положении, перекручивает или недокручивает: не полностью включая планетарку пониженной, либо подвыключая переднюю муфту (хз предположения). Думаю начать нужно с ревизии электропроводки РК.
#1414 sexx 1984
sexx 1984
  • 1 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 05:15 PM
добрый день,подскажите пожалуйста,почему не выключаеться понижайка и блокировка,переводишь селектор в положение заднего привода горит 4л и мигает 4 хай,привод не отключаеться,сцепление выжато коробка в нетрали
Предупреждение за повтор темы! Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2016 - 09:27 AM
#1415 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 09:46 PM
Есть профильные темы по полному приводу,попробуй найти там ответ. Модераторы будут не довольны за создание паралельной темы, это нарушение правил форума.
#1416 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 04 September 2016 - 04:46 PM
У меня не работает передний мост. Передний кардан вращается от рк а на колёса момент не передаётся что это?
Хабы подключены
#1417 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 05:10 PM
Делал так:под задние колёса подкладывал кирпичи чтобы непогожи ехать и включаю полный привод и сажаю сына за руль а сам ложусь на землю и смотрю на карданы и привода и вижу что когда он газует то крутится оба кардана и задние колёса буксуют а передние стоят и не вращаются а кардан а передний крутится в это время! Получается что редуктор не работает?
#1418 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 04 September 2016 - 05:56 PM
разбирайте хабы.может вакуум может пружинки.возьмите трубки с хабов снимите и попробуйте.если не будут крутиться то ревизия(замена ) хабов.
#1419 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 09:49 AM
Если со снятыми с хабов шлангами не поедет,скорее всего пружинки в хабах померли.
#1420 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:19 AM
Стоп.крутиться кардан передний а полуося крутяться?если нет смотри мост передний.
