#1421
Отправлено 05 September 2016 - 10:27 AM
#1422
Отправлено 05 September 2016 - 02:44 PM
Дело в том что глядя на вращающийся передний кардан я одновременно вижу стоящие на месте привода которые не вращаются! Перед этим проверил зрительно на выкрученных колесах и включенном ПП при движении видно как привод вращается. т.е. хабы подключены, в РК подключен передний кардан, а передача вращения от кардана на привода не происходит как будто отсутствует полностью редуктор в переднем мосту. Но удивляет то обстоятельство что НЕ БЫЛО НИКАКИХ стуков, скрипов, скрежета и т.п. Как мог редуктор или хвостовик бесшумно поломаться? А после поломки еще и бесшумно вращаться остаткам? Одним словом нужно вскрывать.
#1423
Отправлено 05 September 2016 - 02:55 PM
Вот еще вспомнил элементарная проверка: на предварительно вЫлюченном ПП глушу двигатель и ложусь под машину далее рукой вращаю передний кардан! Уверен такой фокус никто больше не повторит! Когда двигатель заглушен - в вакуумной магистрали пропадает вакуум и хабы зацепляются. Поэтому рукой провернуть передний кардан невозможно.
#1424
Отправлено 05 September 2016 - 04:03 PM
#1425
Отправлено 05 September 2016 - 04:20 PM
#1426
Отправлено 05 September 2016 - 04:30 PM
У меня при заглушенном двигателе вакуум еще около 1 часа держится. Правда это стало после полной ее реивизи
#1427
Отправлено 05 September 2016 - 04:37 PM
Но шрусы то всё равно крутиться должны с карданомУ меня при заглушенном двигателе вакуум еще около 1 часа держится. Правда это стало после полной ее реивизи
#1428
Отправлено 05 September 2016 - 04:43 PM
#1429
Отправлено 05 September 2016 - 04:49 PM
#1430
Вакуум то может и держится, но привода стоят на месте, а кардан вращается
При выключенным ПП и заглуенной машине у меня какое-то время вращается и кардан и шрусы.
#1431
Отправлено 05 September 2016 - 05:23 PM
#1432
Отправлено 07 September 2016 - 08:20 AM
#1433
Отправлено 26 September 2016 - 06:36 PM
добрый вечер, Кайрон 2.0 дизель МКПП оторвал разъем моторчика раздатки, подскажите какие провода с моторчика подходят к какому контакту фишки, лучше с фото. СПС
#1434
Отправлено 31 October 2016 - 12:19 PM
#1435
Отправлено 31 October 2016 - 12:40 PM
Добрый день, уважаемые, хотел спросить про колпачек, который закрывает гайку на колесе. Он должен просто выниматься или он с резьбой и накручен? Просто полез проверить эту гайку, а колпачек не смог снять - видимо приржавел. Вот и интересуюсь, может не так делаю?
без резьбы, просто вставлен... ![]()
#1436
Отправлено 05 November 2016 - 08:36 PM
Привет всем!
У меня возникла проблема с включением полного привода у моего "старого" Кайрона (60 000 км). Ситуация следующая: на Новый год выехали за город (600км), в дороге все было ок, передний мост включался без проблем. Приехали, поставили, отдохнули, теперь собираемся домой, решили поганять "красавца" перед поездкой.
Завелся с 3 раза и сразу же начал мигать индикатор "4WD CHECK", при переключении в режим "4WD HIGH" соответствующий индикатор вообще не загорается, при переключении в "4WD LOW" соответствующий индикатор загорается и мигает, хотя по инструкции должен, после включении моста, гореть постоянно. При этом неслышно никаких новых необычных постронних звуков, тишина.
Позвонили в сервис, там сказали, что могла "отойти" или окислится клема, которая отвечает за переключение и чтобы ее поправить нужно ехать на яму и лучше к ним. Но, к сожалению, там где мы сейчас ни о каком сервисе и речи быть не может! А дороги ужасные! Послезавтра выезжать и очень не хочется ехать только на заднем приводе. Я тоже думаю, что скорее всего из-за погоды что-то случилось с электроникой, но на этом все мои мысли и заканчиваются :(
Возможно кто-то встречал данную проблему ранее или знает как с ней справится (желательно своими силами). Помогите кто чем сможет! Буду очень признателен любому дельному совету...
коллеги могите решить проблемму пока не опытный кайроновод но проблемму понять не могу, начал самопроизвольно подлючатся полный привод ,проявлялось скрежетом в передке, проверил хабы в порядке потом пошел назад по трубкам проверять и выявил что клапан который стоит под акумулятором не работает подлючил на прмую через переходник все в порядке, купил новый клапан поставил и как только скорость больше 80 начинается вибрация по машине снял клапан подключил на прямую все в порядке
#1437
Отправлено 05 November 2016 - 08:40 PM
Возможно не той стороной поставили клапан.
#1438
Отправлено 05 November 2016 - 08:45 PM
Проверяйте обратные клапаны.
#1439
Отправлено 06 November 2016 - 09:06 PM
Проверяйте обратные клапан где находятся обратные клапаны подскажите пожалуйста если это вакуумные модуляторы то они в норме вроде
менял на другую сторону но у машины нет тяги и после проезда 10 км загорелся чек
#1440
Отправлено 06 November 2016 - 09:27 PM
Как так у машины нет тяги. Возможно у вас проблема с вакуумом. Может порвались мембраны в модуляторах или где трубки порвались. Нужно проверять вакуумную магистраль и модуляторы.
Я делал одному товарищу. у него пропадала тяга - загорался чек и скрежетали хабы. итог после разборки модулятора турбины оказалась порвана мембрана.
Сообщение отредактировал серг1: 06 November 2016 - 09:29 PM
Google (1)
