Сообщений в теме: 2109
#1461 серг1
Отправлено 10 December 2016 - 11:59 AM
Проводку на раздатку нужно с пристрастием всю проверять и перепаивать.
#1462 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 16 December 2016 - 04:19 PM
доброго дня!
на днях случилась беда.
на полном приводе с полностью вывернутыми колесами что-то лопнуло с громким звуком. потом при включении полного привода раздается только треск (как трещетка) и, соответственно не работает передний привод.
что могло лопнуть?
посоветуйте куда обратиться за ремонтом?  кроме Ньюпроксимы...
#1463 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 04:46 PM
Лопнуло на месте или при движение или при трогание с места или ?
#1464 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 05:51 PM
доброго дня!
что могло лопнуть?
Проверь гайки в ступицах, похоже на прикрученный шрус, примерно такое же услышал прошлой зимой, когда щелкнуло сначала подумал что мост оторвало
#1465 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:19 PM
Лопнуло так: ехал - остановился - вывернул руль для крутого поворота - начало движение - чего-то грохнуло и потом затрещало
#1466 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 06:23 PM
Похоже на то что при выкрученном руле (нагрузка значительно больше) выскочила из за цепления шестерня-хаб. Возможно как написано выше откручена гайка на ступице (может сорвало ее).
#1467 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:32 PM
Понял. Спасибо.
Сам не полезу крутить - не всегда получается обратно собрать правильно )
В сервисе мастер болеет, и , типа, машину принять не могут.
#1468 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 06:40 PM
Нужно снять переднее колесо - снять колпачок по середине - и притянуть гайку (вроде на 14) но не со всей дури , а то можно сорвать резьбу. И так на двух передних колесах. Самое сложное тут это снять колесо. И так с двух сторон.
Сообщение отредактировал серг1: 16 December 2016 - 06:40 PM
#1469 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:58 PM
Спасибо )
Завтра сгоняю в гараж на даче, там дамкрат хороший. Посмотрим что там под колпачками )
#1470 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 09:23 PM
Да в общем если на дисках есть тех отверстие то просто снимаешь декоративный колпачек и колесо снимать не нужно, можно и через него подлезть
#1471 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 12:19 AM
доброго дня!
что могло лопнуть?
Треск идёт при пробуксовке задних или просто в движении?
#1472 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 05:29 AM
Треск просто при движении на полном приводе. Отключаю полный привод - все норм.
#1473 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 12:29 PM
Тогда к сожалению, на неисправность ступица-хаб это менее похоже. К сожалению, это из-за того, это наверное меньшее зло в данной ситуации. Попробуйте вывесив поочерёдно передние колёса покрутить их руками, при включённом полном, если усилия хватит, будет видно, где пропало соединение. Если нет, тогда наверное стоит попробовать вывесить авто полностью и включить движение, но тут уже сложнее...
#1474 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 12:54 PM
Большое всем спасибо за отклик!
Вывесил передок на подставках. Снял колеса. Снял колпачки со ступиц. Одна гайка была конкретно раскручена, вторая - лишь немного недотянула. Закрутил гайку посильнее, подтянул другую. Поставил колеса. Снял с подставок передок. Поехал в поле на испытание. Подключил передок - ничего не хрустит, не стучит, - в штатном режиме подключился полный привод. Погонял по полю )
Все отлично!!!! Спасибо.
#1475 серг1
Отправлено 17 December 2016 - 02:08 PM
К стати вот тут как подтянуть гайку.
https://www.drive2.ru/l/2843781/
#1476 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
  • Интересы:Железный спорт,рыбалка.
Отправлено 25 December 2016 - 08:20 AM
Друзья,с вопросом к вам.
ПП работает через раз.Хабы в прстрянном зацеплении,щаглушил магистраль(уже давно).
Сценарий проблемы такой:включаю пп,загорается чек с щелчком под торпедой,глушу двигатель,чек гаснет,включаю пп,щелчок под капотом,работает.Так вот последнее время проблема пошла по нарастающей,пп может пол дня работать,а пол дня нет.
Про хабы написал что-бы исключить эл.магнитный Синий проводок на разлатку тоже цел.Может у кого какие мысли?
Есть мысль что перетерт провод кабеля к раздатке. Я паял самостоятельно с ямы 3 раза уже.Правда у меня и пробег 250тыр. Последний раз тоже чек то загарался ,то тух ,соответственно и привод то работал то нет . После стало хуже ,чек уже загорелся постоянно и ПП не стало. Вот такая ботва. Провода смотри. Там все не сложно сделать.Всё хочу их потолще сделать да подлиннее .Наверное займусь весной
#1477 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 08:31 AM
Смотри тщательнее .Бывает что провод целый(визуально).Короче хороший свет и очень тщательное обследование.Может и от разъема отгнить и на ниточке висеть .Такое тоже было. Херовые там провода .Больное место
#1478 TANK 938
TANK 938
  • 5 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:44 AM
"Жизненный опыт - это фонарик, который с годами горит все ярче и светит только назад."
С Вами дорогие соклановцы можно обеспечить круговой обзор.
Огромное спасибо за Ваши ценные советы.
С наспупающим. Как говорят дальнебои  "зимой - шершавенькой, летом - гладелькой".
 Ура!!!
#1479 TANK 938
TANK 938
  • 5 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:53 AM
ПС Была такая же ситуация ка у Дениса. Ослабла гайка на левой ступице.
Купил две гайки М10 х 1,25. Прямо возле магазина, не снимая колес, подтянул и законтрил. Все работает штатно.
Теперь в голове постоянно сидит вопрос: включить ПП или нет.
ИМХО фул-тайм гораздо приятнее.
Что думаете по поводу современных систем АВД, где постоянно крутит перед а зад подключается автоматически?
#1480 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 05:12 PM
Братцы,кто знает номер и приблизительную стоимость моторчика на раздатке?
