Сообщений в теме: 2109
#1341 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 21 March 2016 - 02:13 PM
....значит клапан на 180 градусов разверните
При подаче напряжения должен продуваться боковой и на котором фильтр-заглушка
#1342 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 02:31 PM
Всмысле как его развернуть? Он весь монолитный.
#1343 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 02:37 PM
Попробовал сейчас подачу с двигателя посадил там Где фильтр заглушка, а выход на хабы на боковой штуцер. Вроде работает как надо, но это же не правильно
#1344 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 03:11 PM
Блин, ну полно же фоток в инете. ВОт так нужно.
Неправильно - это не уметь пользоваться поиском!
Сообщение отредактировал nihsurk: 21 March 2016 - 03:13 PM
#1345 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 03:20 PM
Я так и подключил. Методом тыка. На новом клапане заглушка стояла изначально не там. Заглушка стояла там Где должна быть вакуумная система. На всех клапанах так. Ставили бы нормально не было бы путаницы.
#1346 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 03:39 PM
Только при таком подключении при включении пп с атмосферы уже воздух не сосёт, вот в чём фигня.
Тогда не понятно зачем нужна фильтр заглушка, если торцевой штуцер ни как не задействуется
#1347 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 03:47 PM
Вам несколько раз писали как должно быть,а вы не слушаете, по своему творите,хорошо хоть тсу не расковыряли...главное что заработало, на ошибках учатся
#1348 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 03:58 PM
Да, всем спасибо. Сбило с толку, что получается клапан изначально стоял не верно. Когда в первый раз полез к клапану он уже был подключен не верно и соответственно купив новый клапан на котором заглушка стояла как и на старом я его так и подключил. Да уж, точно на ошибках учатся
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2016 - 04:05 PM
#1349 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 04:06 PM
я думал такой фигнёй как неправильно подключить клапан с завода могут только наши автотазы. Оказывается корейцы тоже этим грешать
#1350 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 04:32 PM
Я слушал. Только я говорил про боковой который пластиковый штуцер, ибо на металлическом стояла фильтрзаглушка. Старый клапан также был подключен ещё до того как я туда залез. Я и проверял этот переход между двумя пластиковыми штуцерами
#1351 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 21 March 2016 - 05:14 PM
Ну вы и упорный собеседник... Вам несколько раз сказали поменять шланги,для Вас создали FAQ про полный привод.
В итоге КОРЕЙЦЫ во всем виноваты остались.
Специально на складе посмотрел- из 4х клапанов на одном фильтрик одет неправильно,бывает.
Сообщение отредактировал volga3110: 21 March 2016 - 05:19 PM
#1352 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 05:47 PM
У меня два подряд таких фильтра + который стоял при покупке машины тоже был подключен не правильно. То что на нужном разъёме может стоять фильтрзаглушка я и подумать не мог. Раз стоит заглушка значит так надо и этот штуцер предусмотрен под заглушку, поэтому работал только с двумя оставшимися штуцерами. тем более это было на всех клапанах которые мне попались и на родном с салона тоже. Да, а кто виноваты? не корейцы? я что ли этот клапан подключал с завода через анальное отверстие. Главное разобрался и всё заработало. Теперь буду знать что перед покупкой
Сообщение отредактировал Alevry: 21 March 2016 - 05:52 PM
#1353 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 06:11 PM
Странный какой то клапан. Я такого не видел.
#1354 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:54 PM
У меня такой с завода. Еще пять штук новых есть. Все в упаковке, фильтр правильно одет.
#1355 dim.a7
Отправлено 21 March 2016 - 07:15 PM
Так это на хабы такой? А егр и турбина другие? Я туда что на хабы еще не лазил.
#1356 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 10:39 PM
Привет, Саш. Так на хабы простой дискретный стоит (вкл/выкл), а турбине и ЕГРу нужны с управляемым диапазоном, поэтому и называются их модуляторами.
#1357 dim.a7
Отправлено 22 March 2016 - 06:17 AM
Да я уже понял. До него еще руки не доходили. Они вроде как намного дешевле.
#1358 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 07:22 AM
В разы.
#1359 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 07:44 AM
А с чего ты решил,что это корейцы? У тебя разве сборка не Владивосток?
#1360 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
  • Интересы:военный пенсионер
    8 926 054 95 95
Отправлено 27 March 2016 - 01:33 PM
Все я иссяк. Вернее иссякли силы и от компа рябит в глазах....Переднего привода  нет...
Наглядно (история): дыша свежим воздухом, пассажир услышал металлический шелест в переднем правом колесе. Я обнаружил такой же справа. Пожамкал по тормозам-звук удалился.Приехал на дачу и послушал сам.Звук появился снова уже с треском. Включил 4ВД - переда  нет. Выключил- пропал треск.На панели приборов зажглись значки "водоотделитель" и "спиралька подогрева". Внимательно покурив форум, прошелся все как советовали:- продул все шланги (налил туда силикону), грязи было много, проверил хабы- внешне нормальные. Вакуум везде при последовательной проверке есть.  Электроклапан срабатывает при включении из салона...Предохранитель F26 (10А)  нашел методом тыка (установлен на левой стороне панели приборов) Меняю предохранитель на целый, включаю ПП трогаюсь с места-тут же перегорает. Без включения ПП - вроде нет. Снимал блок из под сидухи вода, промыл шилом разъем. Безрезультатно. Мозг плавится, ПП нет, при его включении перегорает предохранитель F26 (10А) - на схеме - блок предохранителей и реле моторного отсека. На даче еще долго буду, руки и инструменты есть, капелька мозгов тоже. Может подскажете с связь ПП и этого предохранителя.И вообще чего делать. Какую нить контрольную точку. Извините за сумбур...
