Сообщений в теме: 2109
#1301 Олег03
Отправлено 02 March 2016 - 08:20 AM
Парни, нужен совет куда лезть. Проблема следующая: при включении полного привода крутит одно правое заднее колесо, остальные молчат, хотя я чётко слышу как срабатывают передние хабы, такой щелчок и зацеп. Уже третий раз попадая на не большой снег т включая полный привод я не могу выехать, на асфальте может он и работает, но стоит поехать в гараж или во дворе с утра пока дворники не почистят снег выехать не могу. Сосед на киа сиид выезжает, а я бамбук курю с этим "полным" приводом. Пробовал раскачивать, чтоб хабы типа вошли в зацеп, и толкал его метра три при включённом полном. Всё равно крутит одно заднее правое, хотя повторюсь, я чётко слышу как срабатывают хабы. Неужели раздатки накрылась?
1. Гайки хабов, проверить затяжку
2. Хабы проверять на зацепление, может сдохли, развалилась возвратная пружина
Дополнительно внимательно прочитать правила форума
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 08:22 AM
#1302 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:47 AM
Хабы проверял недели 2 назад когда устранял проблему хруста (пропускали клапана) возможно действительно гайку не дотягул, хотя раньше не наблюдалось такого.
Сами хабы работают, слышно как входят в зацеп и отпускают
#1303 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:54 AM
У гайки есть какая-то норма затяжки? Или чем сильнее тем лучше?
#1304 Олег03
Отправлено 02 March 2016 - 08:59 AM
А я для кого делал FAQ:4WD (полный привод)?! п.12
#1305 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 09:00 AM
Сильней нельзя ни в коем случае - гайки из г... сделаны. Я подтягивал аккуратно, но не от плеча. Еще рекомендуют на фиксатор резьбы посадить.
#1306 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 02 March 2016 - 09:02 AM
Фиксатор,контргайка и капля сварки (читать с улыбкой)
А по теме:  обычно затягиваю родную гайку, а сверху еще одной гайкой контрю.
#1307 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:24 AM
А может быть такое пп тупит только под нагрузкой? Потому что когда ехал по асфальту занесённому снегом и кашей пп работал, машина шла как вкопанная. Но вот как только надо реально грести тут болт
#1308 Олег03
Отправлено 02 March 2016 - 10:38 AM
Ну так проверь, крутится ли передний кардан под нагрузкой. Если не крутится, то проблемы внутри раздатки. Проблемы с раздаткой хоть и редки, но они бывают.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 10:40 AM
#1309 mops19
mops19
  • 5 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:06 PM
  Всем привет. Заранее извиняюсь если подобную проблему не нашёл на форуме.
Проблема в следующем: При включении полного привода, как понижайки так и просто фула машина трогается но не едет, а когда даёшь газгку раздаётся треск. Пытаться ехать страшно за последствия. Муфты поменял 2 года назад, уже снял прочистил работаю как часы. АКПП 2006 2.0 дизель. :vava: :excl:
#1310 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 01:06 AM
Если хабы работают и раздается трек, то может быть раздатка накрылась? Стоит проверить и ее. Тему поищите, была где-то на форуме.
#1311 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 07:34 AM
Помимо раздатки, под подозрения попадают передний редуктор (мост) и ШРУСы.
#1312 Олег03
Отправлено 18 March 2016 - 08:31 AM
Ко всему прочему не забудьте проверить отваливается передний мост
#1313 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:08 PM
Потеплело, появилась возможность залезть сегодня и расковырять проблему ПП. Ситуёвина такая: под аккумулятором стоит клапан, в нормальном положении на клапан приходит 12В и хабы втянуты. Но у меня почемуто наоборот: При повороте переключателя в положение 2H напряжение на клапане пропадает и соответственно хабы заходят в зацеп, но при этом раздатка отключена как положена и передний кардан стоит на месте. При переключении в режим 4H на клапан наоборот приходит напряжение, начинает создаваться вакум и хабы уходят из зацепа. При этом раздатка включается как положено и начинает крутить передний кардан, но толку с этого 0 т.к. хабы-то из зацепа ушли. Что посоветуете? Завтра хочу залезть в блок TCCU проверить и переключатель режимов
#1314 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:35 PM
Я так понимаю, у Вас проблема с клапаном, 12В и должны приходить в 4Н и отрубать вакуум от муфт, а клапан почему-то этого не делает. А в 2Н питания нет и клапан пропускает через себя вакуум.
#1315 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:40 PM
Клапан работает. Я подавал на клапан принудительно 12В минуя блок, срабатывает как надо. При подаче 12В клапан открыт и идёт разряжение- хабы втянуты. При прекращении подачи клапан закрывается и хабы входят в зацеп. Тоже чуть не купил новый клапан. Но дело в том, что клапан-то работает. Если бы при подаче 12В он не срабатывал, то другое дело
#1316 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 20 March 2016 - 11:47 PM
12 вольт приходит только при повороте крутилки в 4Н и 4L ....
на заведённой машине всё правильно, только хабы выходят из зацепа, так как создаётся вакуум
всё правильно,только создаётся не вакуум,клапан переключается на "атмосферу" и хабы идут в зацепление
....что-то мне подсказывает что там делать нечего....
#1317 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:48 PM
Клапан родной, правильно подключён по трубкам? В отсутствии питания, клапан должен быть открыт и пропускать без утечек вакуум, при подаче 12В - закрывается и сбрасывает вакуум с муфт.
#1318 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:52 PM
У меня наоборот. 12В приходит при положении 2Н и хабы уходят в зацеп. Дело явно не в клапане. если уже изначально на клапан приходит 12В из блока. У клапана два положения открыт-закрыт. Подал 12В клапан сработал, отключил перестал работать. У меня 12В приходит тогда, когда их не должно приходить вот в чём проблема
#1319 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:06 AM
Вы уж определитесь с напряжением, когда и что у Вас приходит.
#1320 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:07 AM
Попробую понятнее описать.я взял клапан. При подаче на него 12В клапан открывается и вакуум втягивает хабы. Прекращаю подачу напряжения клапан закрывается перекрывая подачу вакума и хабы уходят в зацеп. В положении 2Н на клапане у меня напряжения нет, клапан перекрыт соответственно вакума нет и хабы зажаты. При повороте в 4Н на клапан проиходяит 12В клапан открывается и начинает идти вакуум и хабы втягиваются. Т.е. клапан работает, но на него приходит 12В тогда когда их приходить недолжно. Если как вы пишите, что наоборот должно приходить 12В в положении 4Н, то у меня и приходят они но хабы при этом втягиваются
Сообщение отредактировал Alevry: 21 March 2016 - 12:11 AM
