Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#61 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку.
Отправлено 14 February 2010 - 11:38 PM
Я сто процнетов сделал бы всё наоборот.
Спасибо за понятный ответ.
#62 Генадий
Генадий
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 08:40 AM
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Высота (без токовыводов): 218 мм;
Высота (с токовыводами): 238 мм; Подскажите по таким пораметрам акамулятор подойдет на Кайрон?
#63 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 12 October 2010 - 09:58 AM
Ничего аккумулятору от водно-горячей процедуры не будет.
Данный метод применим в случае неожиданного предательства батареи, когда времени совсем мало и процесс надо форсировать.
Домой заносить батерею конечно можно, не обязательно ее ставить к отопительному прибору, отдача "+20"-ти градусной батарейки будет в разы больше, чем "замороженной" до "-20", и почти та же, что и "+40". Другое дело, что если машина стоИт на улице, то без аккумулятора не работает сигнализация, это тоже надо учитывать...
Перечитал все советы, но самый верный и старый не нашёл, странно, друзья, запомните, в мороз, перед тем как крутить стартер, на пять -семь секунд включите дальний свет, этого достаточно чтобы акум. подогрелся, и в -30 и ниже никогда проблем небыло, стартер крутит и всё заводится!! ИМХО!!
#64 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 12:00 PM
Можно и не вредно. НО!!! при соблюдении правил:
1. При запуске другого авто, двигатель вашего должен быть заглушен и зажигание выключено.
- пусковую нагрузку в этом случае возьмет на себя только ваш аккумулятор, а электронные системы скачка напряжения (генератор получит "неожиданную" нагрузку и даст максимально большой ток) не увидят, его просто не будет.
2. Если есть время, то можно ( и нужно) немного взбодрить севшую батарею другого авто, дать ей время немного подзарядиться. Здесь двигатель можно не глушить.
- нагрузка на Ваш генератор при заряде второй батерейки будет штатной, ничего с электроникой автомобиля-донора не случится. Главное при запуске выполнить п. 1.
3. Просто на всякий случай: не путайте полярность, соедините сначала плюсовые клеммы аккумуляторов донора и потребителя, затем "минус" донора и железку покрупнее двигателя потребителя (здОрово подходят рым-болты и монтажные проушины, располжены сверху мотора и имеют плотный контакт с двигателем). НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на цвет ручек зажимов проводов, подсоединяйте последовательно каждый провод по-отдельности, цвет зажимов бывает перепутан (были реальные случаи).
Удачи!
А почему минус донора надо соединять с железкой на двигателе, а не с - клеммой аккумулятора потребителя?
#65 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 12:29 PM
"Мозги" можно подпортить.
#66 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 12:36 PM
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Размеры нашей рамки 320мм Х 180 мм. По высоте можно до 260 мм воткнуть с токовыводами.
#67 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 12:41 PM
Макс, ерунду говоришь.
Во-первых генератор сидит массой на двигателе и соответственно лучше всего или к двигателю массу донора сажать или куда-нибудь по ближе.
А во-вторых у разряженного аккумулятора падает сопротивление и возможно его испортить если посадить минус на его клемму, поэтому стараются по-дальше от него цепляться.
#68 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 01:26 PM
спасибо что поправил. Я сказал как слышал ранее))
#69 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 02:02 PM
в этой же теме на 3-ей странице написаны правила чтобы не спалить мозги
#70 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 05:43 PM
Прочитал советы с стр 3 и не увидел интересующий,можно ли на работающем двигателе снять батарею и чем это может обернуться на наших авто.
#71 Паввел
Паввел
  • 48 сообщений
  • Интересы:Активный отдых. Туризм. Рыбалка (летняя). Медицина-акушерство и гинекология.
Отправлено 12 October 2010 - 05:46 PM
Товарищ Ленин, а какой аккумулятор на Вашем "броневичке" стоит? Хочу купить, не знаю какой. Нужно мнение авторитетного КАЙРОНОВОДА...
#72 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 05:50 PM
Когда я выбирал - мало какие подходили, так чтобы просто встали.
Корейский купил Hankook/ (и то пришлось ремень-крепление колхозить)
Сообщение отредактировал el_lexo: 12 October 2010 - 06:10 PM
#73 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 05:54 PM
Ну не один Ленин тут авторитетный Кайроновод))) Я например поставил Energizer. За три года штатный Roket пришел в негодность.
#74 шао
Отправлено 12 October 2010 - 06:00 PM
А здорово ты знаменем по броневичку шандарахнул
#75 Паввел
Паввел
  • 48 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 06:23 PM
Про Energizer по подробнее, плз. Мой Roket в первую же зиму отказался работать. Во время морозов раза 4-5 домой носил: и ласково разговаривал, и заряжал и в баньке топил... Кое-как перезимовал. В эту зиму проблем не хочу...
#76 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 06:42 PM
Про Energizer по подробнее, плз. Мой Roket в первую же зиму отказался работать. Во время морозов раза 4-5 домой носил: и ласково разговаривал, и заряжал и в баньке топил... Кое-как перезимовал. В эту зиму проблем не хочу..э.
Вот собственно он: 12V 91Ah 740A
#77 Генадий
Генадий
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 06:49 PM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ, все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
«Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE):
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Минимальный вес: 27.14 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 975 A;
Резервная емкость: 155 мин;
Емкость: 75 Ач; Хотел воткнуть такой акум. но не как, буду ждать оптиму емкость 50 Ток холодной прокрутки 815
#78 Паввел
Паввел
  • 48 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 09:25 PM
[/quote]
Большое спасибо
[quote name='Генадий' timestamp='1286902154' post='51507']
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
[/quote]
Спасибо
#79 Гость_Ark_*
Гость_Ark_*
  • Гости
Отправлено 12 October 2010 - 09:50 PM
вот это да!!!
Я в эту зиму на 99 один раз аккумулятор домой носил, в самый лютый мороз, после того, как машина около недели стояла без движения. Зарядил и больше не знал проблем. Даже порой наблюдал завистливые лица владельцев иномарок разных категорий, которые прикуривались от других авто.
#80 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 13 October 2010 - 05:00 AM
Можно, но что нибудь обязательно испортится.
Работа генераторной установки(сам генератор и регулирующие электронные элементы) расчитана на работу с цепью, в которой есть аккумулятор, и именно от его нагрузки и состояния зависит напряжение в бортовой сети, которое в свою очередь в сеть выдает генераторная установка.
