Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#81 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 07:20 AM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ, все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
«Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE):
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Высота (без токовыводов): 218 мм;
Высота (с токовыводами): 238 мм;
Минимальный вес: 27.14 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 975 A;
Резервная емкость: 155 мин;
Емкость: 75 Ач; Хотел воткнуть такой акум. но не как, буду ждать оптиму емкость 50 Ток холодной прокрутки 815
вопрос по каким габаритам он не вошел?
закрывается ли капот?
хочу купить такой же только 5л
#82 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 07:32 AM
Макс, ерунду говоришь.
Во-первых генератор сидит массой на двигателе и соответственно лучше всего или к двигателю массу донора сажать или куда-нибудь по ближе.
А во-вторых у разряженного аккумулятора падает сопротивление и возможно его испортить если посадить минус на его клемму, поэтому стараются по-дальше от него цепляться.
Можно, но что нибудь обязательно испортится.
Работа генераторной установки(сам генератор и регулирующие электронные элементы) расчитана на работу с цепью, в которой есть аккумулятор, и именно от его нагрузки и состояния зависит напряжение в бортовой сети, которое в свою очередь в сеть выдает генераторная установка.
Сорри за нескромный вопрос.
А чьи мозги сгорают при неправильном подключении? (+донора с + другого авто и масса-масса аналогично).
#83 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 09:02 AM
у меня Bosch Silver 95A
#84 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 09:09 AM
Покопался по инету, пишут что неплохой аккумулятор American
Емкость, Ah: 95Ah
Пусковой ток: CCA 850A
Код производителя: 78DT850
Производитель: AMERICAN*(США)
Напряжение, В: 12 V
Полярность: Полярность "ДТ" 4-х клеммный
Тип клемм: 1+21
Габариты: 260*180*200
Подойдет он нам и стоит ли его искать?
#85 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 09:19 AM
ну так он же скорее для американских авто. у него есть боковые клеммы.
#86 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 09:38 AM
Так и верхние есть
#87 Генадий
Генадий
  • 21 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 10:20 AM
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
хочу купить такой же только 5л 5л подойдет без проблем, рекомендуют покупать красного цвета. Сегодня перемерял все что можно,
подойти он подойдет а вот крепить как? можно кожаным ремнем завести за рамку а на
верху стянуть болтами. хотелось бы взять 75 ток холодной прокрутки 975 и забыть
что такое зимний пуск на всегда. ОН ВЕСИТ 27кг НА ПОДВЕСКЕ НЕ СКАЖЕТСЯ???
#88 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Так и верхние есть
а тебе зачем боковые?
Вся Америка ездит на бензиновых машинах. Проблем с заводкой бензина в мороз нет. Поэтому не думаю что они заморачивались и делали какой-нибудь упор в аккумуляторе на пуск зимой...
#89 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 10:33 AM
Ну не один Ленин тут авторитетный Кайроновод))) Я например поставил Energizer. За три года штатный Roket пришел в негодность.
ты азбуку выучи сначала, рокет пишется Rocket :rofl:
#90 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 11:06 AM
а тебе не пофиг как пишется???? нашел над чем издеваться
#91 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 12:03 PM
конечно же не пофиг. кто-нибуль прочитает что наш штатный аккум называется Roket и будет ОЧЕНЬ долго его искать.
#92 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 03:09 PM
Емкость, Ah: 95Ah
Напряжение, В: 12 V
Тип клемм: 1+21
Вот и я над таким подумываю. По тестам хорош он.
#93 Паввел
Паввел
  • 48 сообщений
  • Интересы:Активный отдых. Туризм. Рыбалка (летняя). Медицина-акушерство и гинекология.
Отправлено 13 October 2010 - 03:44 PM
Спасибо, вождь
#94 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 05:57 PM
По многолетним тестам журнала "За рулем" очень хорош аккумулятор MEDALIST,можно присмотреться. Размеры наши есть, ток холодной прокрутки на хорошем уровне.
#95 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 09:57 PM
А по существу?Ни кто не вскрывал верхнею крышку?
Так всё-таки, на нашем штатном АКБ вскрывается верхняя крышка или нет? Хочу проверить плотность и уровень электролита. Вроде как имеется зазор на одной половине верхней части АКБ, попробовал подцепить отвертной - не идет.
#96 Alex2121
Alex2121
  • 29 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 10:21 PM
нет не вскрываеться. а если вскроешь то обратно ни чем не приклеишь. я вскрывал всю крышку переломал в итоге акб выбросил.
#97 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 07:13 AM
Не стал мудрить, поехал и купил Варту. Возникли вопросы:
1. Т.к. аккумулятор заряжен надо-ли его подзарядить перед установкой?
2. Ближайшие дни предполагают короткие поездки, может подождать и установить перед длинной поездкой, что бы от генератора дозарядился?
#98 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 07:45 AM
Ставь и езжай.
#99 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 08:02 AM
[quote name='Alex2121' timestamp='1287087681' post='51923']
[/quote
прошлой зимой перестал заводится ТРАНСПОРТЕР 4, акб еле-еле крутит, зарядим - все окей, но на следующее утро все повторяется. акб - 3 года, не обсуживается. просверлили отверстия, заменили электролит на новый, зарядили и заклеили отверстия. вечером машина заводится, все ок, а утром- нет. стало быть за 3 года происходит осыпание активной массы и такой акб уже не реанимируеш
#100 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 16 October 2010 - 10:28 PM
[/quote
[/quote]
Вот, ну правда, ну не лень, таскать, изголяться - сверлить, заливать, а, ну понимаю в начале 90х, ну сейчас то зачем, 3года, ясно дело кирдык батарейке. Ну не так дорого то купил и опять три года. Ну не понимаю, дело Ваше, конечно.
