Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#121 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 12:17 AM
само пройдет,это нормальное явление,но бортики сточил
#122 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 05 November 2015 - 06:13 AM
 Скорее всего на дисках есть небольшая выработка и имеется бортик.
Я этот буртик сточил и диски были ровными.Прокачал тормоза,все,но педаль всё-равно проваливалась,по-тихоньку.
На следующий день поехал в Питер,а это 30-40 км в одну сторону и по дороге туда заметил,что тормоза стали работать без провалов педали,хотя после прокачки я немного прокатился около дома и давал сработать АБС,но это не помогло.А вот стояние машины как-то повлияло.(забыл отписаться )
НО у меня такое впервые...чтоб педаль сама проваливалась,тихо-тихо,но проваливалась.Никогда такого не было.
#123 avto111
Отправлено 05 November 2015 - 01:16 PM
Любой диск, даже без бортиков имеет неровность поверхности. Новые колодки тоже далеки от идеала. В любом случае, даже новые диски с колодками требуют притирки. Зазор в 0.1 мм в точке диск-колодка дает лишний ход педали около 1 см.
#124 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 04:43 AM
Не нашел подходящей темы, пишу сюда. Проблема (не на моей машине) такова: при резком нажатии на педаль тормоза в движении педаль западает в нижнем положении и не возвращается назад при отпускании пока машина не остановится примерно до 10-15 км/ч. ABS при этом не срабатывает... Машинка на механике/бензин (если это важно). В каком направлении копать?
#125 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:31 AM
Уточнился еще раз. ABS все же срабатывает на скользкой поверхности, на сухой не срабатывает - машина просто останавливается. Получается при резком нажатии на педаль не возможно прекратить торможение, пока не сбавится скорость практической до полной остановки...
#126 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 June 2016 - 05:02 PM
Помогите разобраться ...тормозят только передние колодки...пытался прокачать тормоза ..сзади нет давления...подтёков ни где нет что это ? педаль мягкая тормозит в самом конце ..еле еле....чувствуется что только передок тормозит ..колодки в нороме
уточню у меня только абс есп нет
#127 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 June 2016 - 06:41 PM
не ужели я первый у кого такая хрень ??((((
#128 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 08:30 PM
А с чего началось ?
#129 шао
  • 12454 сообщений
дырка у вас в системе.,или вакуум травит
а если долго держать педаль нажатой то она уйдет до пола-долбанный ss
Сообщение отредактировал шао: 15 June 2016 - 08:31 PM
#130 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 June 2016 - 09:19 PM
началось с замены задних колодок..поменял колодки и ппц...дырок не видно ни подтёков ни луж...количество тормозухи в норме не убывает
мне больше интересно почему сзади в цилиндрах нет давления ???
#131 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 09:22 PM
Когда прокачивал . не льётся что ли?
#132 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 June 2016 - 09:27 PM
я педальюкачал..слесарь сказал сзади нет давления..оно видно льётся но без давления ...
мастера грешат на главный ..типа он перепускает..но вот куда если так ?..спереди всё норм
пробовали на заведённой ..тоже самое ..нет сзади давления..
#133 avto111
Отправлено 16 June 2016 - 12:10 AM
В первую очередь смотри на правильность установки колодок. Во вторую на бортики на дисках. Давление в заднем контуре ниже чем в переднем. Оно скорее всего не причем. Если все началось с замены колодок, то смотри пункты 1 и 2. При наличии бортиков выхода 2. 1-замена дисков, 2-ждать когда притрется.
#134 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 04:17 AM
Мало вероятно, но посмотрите тормозные шланги. Этой зимой обратил внимание что на машине брата (Туксон) один из задних дисков в ржавчине, т.е. не тормозит. Уровень тормозухи в норме, подтеков нет. Оказалось что тормозной шланг при нажатии на педаль тормоза просто в одном месте вздувался грыжей. Заменил шланг - все вернулось в норму.
Сообщение отредактировал adolfic: 16 June 2016 - 04:18 AM
#135 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 June 2016 - 05:22 AM
спасибо за совет ..будем смотреть..
#136 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 05:38 AM
Бортик убрал болгарской,до токаря не доехал
#137 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 06:28 AM
когда и я поменял передние колодки,то педаль стала проваливаться,еле заметно но проваливаться.Прокачивал-воздуха нигде не было,ни в одном колесе...На форуме посоветовали покататься денёк и всё прошло.
https://www.drive2.ru/l/7970764/
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 16 June 2016 - 06:36 AM
#138 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:08 AM
НУ так там два отдельных контура в главном - на перед и на зад. Начинать, конечно, лучше со шлангов, по-любому профилактически поменять - хуже не будет.
#139 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 June 2016 - 04:51 PM
н
намотал за сегодня 400км ..и по трассе и по городу ..не помогло ..педаль мягкая ..тормозит в самом конце ((((
#140 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 03:44 AM
Точно так? На отечественных на сколько помню контуры были крест накрест: переднее левое и заднее правое, переднее правое и заднее левое.
    Yandex (1)
