Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#81 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 06:05 PM
А у меня из-за клапана такое было, а в целом каждая машина по своему голову ломает.
#82 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 06:21 PM
Из за клапана педаль встает "колом" и пропадает управление турбиной.
#83 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 December 2013 - 06:28 PM
Спасибо, и следующий вопрос возник, к примеру еду надо резко затормозить, жму резко на тормоз (при этом педаль работает в обычном режиме - не проваливается), отпускаю ногу педаль не возвращается на место, машину несет юзом, до полной остановки,потом педаль тормоза возвращается назад. Мое предположение не работает абс или я не прав?
#84 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 06:48 PM
Думаю абс маловероятно. Должна была выдать ошибку. А в бачок с тормозухой случаем ничего лишнего не доливалось? Знаю несколько случаев когда туда масло наливали. А один мужик показывал инструкцию по эксплуатации от Нексии. Там было написано(опечатка), что в бачок с тормозной жидкостью льется атф декстрон. Он и залил, в результате замена всей тормозной системы. Если у тебя, как ты пишешь, педаль то проваливается, то не возвращается похоже на ГТЦ. Лучший вариант, заехать в сервис на диагностику.
Сообщение отредактировал avto111: 03 December 2013 - 06:49 PM
#85 шао
Отправлено 03 December 2013 - 07:26 PM
Может для начала проверить датчики абс ,может просто сдохли ,вот система и работает как простая тормазуха,тормозуху лучше заменить или прокачивать по чаще пузырей море в задних больше всего
#86 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:06 PM
У меня такая же история. На стоянке если приложить усилие, то педаль медленно уходит, но при повторном нажатии уже продавить не удается.
#87 шао
Отправлено 03 December 2013 - 08:11 PM
если долго держать то уходит до пола(старо как мир -у всех)
#88 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 08:30 PM
И не только у нас. Хюндай с Киа тоже этим страдают.
#89 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:54 PM
Думаю, если исключить что в системе воздух, нет деформации шлангов и утечек то уход педали можно объяснить только выборкой зазоров и люфтов в механизмах. Я думаю дело в последнем т.к. при втором нажатии провала нет.
#90 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 09:11 PM
Думать не надо, это вредно(шутка). Все перечисленное здесь не причем. Я знаю как и могу это исправить, но никому не скажу. Требуется серьезное вмешательство в систему. Без знаний и опыта там делать нечего, можно сильно обжечься. :unknw:
#91 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:15 PM
А надо ли это исправлять?
#92 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 09:24 PM
Если педаль при торможении не проваливается в пол и не клинит, тогда нет.
#93 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:32 PM
Спасибо! Теперь можно спать спокойно! :girl_angel:
#94 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 09:13 PM
На тестовом заезде после замены тормозных жидкости и колодок по кругу обнаружил, что педаль при сильном нажатии проваливается в пол ((( сразу мысли, на сколько попал в этот раз... Ну раз у всех так, то и хрен с ним, но уж очень неприятное отютенье.
ps: други, какой же у нас замечательный форум, не успел вопрос задать, а ответов уже куча, а то бы начал менять гтц, вакуумник и тд.
#95 avto111
Отправлено 22 May 2014 - 09:58 PM
Сколько проехал после замены колодок? Обычно на тормозных дисках есть бортики, да и сами диски не идеальной формы(за исключением новых). При замене колодок, они должны притереться к дискам. Обычно это происходит через 150-300км. До полной притирки может быть мягкая педаль с большим ходом и слабые тормоза. Если система исправна и не завоздушена, то скоро все придет в норму.
#96 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:20 PM
Сколько проехал после замены колодок? ...
Около 700 км., ток я больше не ездил, жена катается, говорит всё норм, меня просто проваливающаяся педаль напрягла, до этого так сильно не жал, вот и не знаю, так было или так стало.
#97 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:24 PM
А ESP есть? А то на комплектациях с ESP тормоза прокачиваются на заведенном двигателе и сканером в режиме прокачки, вдруг воздух все-таки?
#98 avto111
Отправлено 23 May 2014 - 09:30 AM
Если при сильном нажатии на тормоз педаль медленно уходит в пол, а при легком и среднем нажиме нет, то это можно считать нормой. Такое наблюдается почти у всех корейцев. Хюндай, Киа тоже этим страдают. Замена ГТЦ помогает не на долго. Самое главное, что бы в системе не было воздуха.
#99 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:39 AM
Так-же уходит.
#100 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:42 AM
да, с есп. конечно, можно, даже нужно, и со сканером попробовать...
