Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#61 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 02:03 PM
я заказал новый гтц !буду посмотреть что будет!
Ну и как - поставили? Есть ли разница?
#62 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 03:08 PM
Я думаю, вся наша проблема из за обратного клапана на вакуумном насосе, там стоит шарик из пластика и он от времени уже имеет выработку, попробуйте его поменять, потому что когда он клинит то педаль колом встаёт, у самого такое было.
#63 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 03:11 PM
Тема-то не про педаль "колом". А очень даже наоборот, педаль тормоза ватная какая-то.
Сообщение отредактировал IvUs: 27 May 2013 - 03:11 PM
#64 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 May 2013 - 03:53 PM
было такое что педаль просто утопала, так проездил 4000 км. прокачивание или сменой тормозухи эффекта не дало. заменил главный тормозной цилиндр и все стало ОК.
#65 шао
Отправлено 27 May 2013 - 05:36 PM
педаль проваливается у всех ,если долго держать и надавливать уйдет по любому проверено и не раз
#66 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:05 PM
Да поставил ,но разнецы нет вовсе ,зря денег потратил!Видно дело не в нём ,а в чем то другом ,а может так и задумано !
#67 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:08 PM
Да но воздух на вакумник через него радимого идёт.
#68 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:26 PM
У нас у всех так, причем сновья. Давить сильно на педаль в пробках не нужно и уходить не будет. Это похоже связано с клапанами АБС, на ходу так сильно нажмете, она (педаль) не только внутрь, а наружу полезет.
#69 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:19 PM
Я вот подумываю шланги тормозные поменять. Вполне возможно, что это они "дышат" и делают реакцию на педали ватной. Видел довольно много отзывов когда на Кайронах к 50-70 тык на шлангах вылазят шишки - явно качество не суперское. Еще видел похожие жалобы на невнятные тормоза в кэмри, там ставят тюнинговые армированные шланги и делается хорошо. Проблема в том, что на SY тюнинговых шлангов в каталогах не видно.
#70 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 06:32 AM
Добрый день, подниму тему.
Вчера поменял тормозные колодки по-кругу. Стала проваливаться педаль тормоза, т.е. если плавно, но сильно давить она уходит "в пол".
При замене все торозные цилиндры утапливал через старые колоки, т.е. манжеты повредить не мог, следов тормозной жидкости на них не было обнаружено. но вылилось через крышку бачка незначительное количество ( я так понимаю потому что доливали тормозной жидкости по мере износа колодок, уровень на старых колодках был на отметке -MAX-)
На старых колодках остаток был по 4мм, и машина вставала "колом" при резком нажатии, теперь такого нет.
#71 шао
Отправлено 13 June 2013 - 07:11 AM
люди говорят что притирка колодок это 200 км в моем случае почти 1500 тысячи сейчас стала жесткой а по началу как и у тебя мягкая и машинка не желала быстро тормозить-все нормально просто забей и по аккуратней фирма другая и состав колодок то же поменялся ,все наладится
#72 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 07:21 AM
все наладится
спасибо мил человек, на добром слове :)
#73 шао
Отправлено 13 June 2013 - 07:30 AM
:z_6: Чё поверил чтоль?мне верить нельзя :z_8: я такая бяка
#74 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 07:39 AM
Я бы не поверил, если бы не собственными руками все менял, а например, отдавал в сервис. Я бы мог допустить завоздушивание системы, либо грыжу на тормозном , или небольшую утечку, но тормозуха стоит "под горлышко", т.е. утечки нет.
А ты - человек легенда форума :) Так что я тебе верю :)
#75 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 December 2013 - 10:07 AM
Добрый день всем! Дело в том, что при резком нажатии тормоза у меня проваливается педаль и не отпускает пока машина не остановится, но при этом abs не срабатывает и машину несет на блокернутых колесах. Кто чего посоветует?
#76 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:46 AM
проблема из за обратного клапана на вакуумном насосе, там стоит шарик из пластика и он от времени уже имеет выработку, попробуйте его поменять, потому что когда он клинит то педаль колом встаёт, у самого такое было, ну или вытащи его, я без него езжу.
#77 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:50 AM
подскажите пожалуйста где находится этот клапан?
#78 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:56 AM
на движке около масленого фильтра но чуть левее от него отходит трубка высокого давления.
#79 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:04 AM
У меня тоже педаль мягкая,не обращал внимания,тормозит же ,даже при экстренном торможении.Но сел за рено с автоматом, нажал тормоз и чуть шишку не набил.Педаль жесткая.Сел на Киа с ручкой,педаль тоже жесткая.На Кае мягкая,попробую на сервисе при очередном ТО спросить.
#80 avto111
Отправлено 03 December 2013 - 11:12 AM
Клапан стоит на самом вакуумном насосе. Под штуцером на который накручивается вакуумный шланг. Но он не имеет ничего общего с провалившейся педалью. Он нуже для сглаживания пульсаций в вакуумной системе. На вакуумном усилителе есть свой клапан. Если проваливается педаль, причин может быть несколько. Надо проверить тормозную систему на протечки и завоздушивание. Если жидкость не уходит, то может быть неисправен главный тормрзной цилиндр или старая тормозная жидкость. Она со временем впитывает из воздуха влагу и на морозе может загустеть. Прибор для проверки тормозной жидкости, или аналогичный. Начать лучше с замены жидкости. Так же нужно проверить направляющие суппортов на предмет заклинивания.
