FAQ: Рулевое управление
Сообщений в теме: 21
#1 Олег03
Отправлено 08 September 2015 - 07:01 AM
FAQ: Рулевое управление.
Все вопросы, касающиеся ремонта, задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам, а здесь (в этой теме) только предложения о добавлении той или иной информации (желательно сразу со ссылками).
Рулевое управление (общая тема)
Насос ГУР
       Замена бачка насоса ГУР
       Доработка клапана крышки бачка насоса ГУР один, два, три
       Модифицированная крышка 6614663805
       Сервис бюллетень SY по доработке клапана крышки бачка насоса ГУР
       Фотоотчет (внешняя ссылка) по разбору насоса ГУР
       Замена насоса ГУР на Rexton (внешняя ссылка) на аналог S07PWPRE04157 (производитель KAP) + отчет по замене подшипника ГУР
       Замена прокладки бачка ГУРа
Рулевая рейка
       Выдавливание масла в пыльники рулевых тяг, отчет один, два
       Регулировка зубчатого зацепления рулевой рейки
       Замена сальников распределителя рулевой рейки, отчеты от Deadulick, от TimKent (внешняя), от jenua
       Замена внутренних сальников рейки отчет
       Замена боковых тефлоновых втулок отчет Globatrоn (внешняя ссылка)
       Замена правой втулки отчет (внешняя ссылка), номер втулки 90386-35002
       Размеры и фото сальников рейки и здесь,
             верх 19*32*6 №90311-19010, низ 26*38*7 №90311-26003
             Ремкомплект SS 9002 KIT
       Отличия рулевых реек по глубине резьбы фланцев трубок высокого давления
       Смазка рулевой рейки
       Защита замена верхнего сальника рулевой рейки
       Установка пыльника на распределитель (защита верхнего сальника) рулевой рейки, еще отчет, еще один
            Пыльник ВАЗ 2101-1703096, рычага кпп внутренний
       Ремонт прижимного сухаря рулевой рейки
            Необходима проверка!!!
            Прижимные втулки от Hyundai / SantaFe 57719-34000, 57719-38000, еще 57715-24000
       Подшипники
Люфт в шлицевом рулевого карданчика
       Ответ ОД на претензию владельца
       фотоотчеты kostegai, nemrod, dimdimdim, Байкис, avto111, Олег03
       Устранение люфта сваркой
       Крестовина рулевого карданчика, d=16мм, L=39мм
Выбор масла в ГУР
       Сервис бюллетень SY по выбору масла в ГУР при низкотемпературной эксплуатации
       Низкотемпературные трансмиссионные масла (спец.жидкости) в ГУР - список
Замена масла в ГУР
       фотоотчеты по замене масла один, два
Рулевые тяги и наконечники, пыльник рулевой тяги 466KT08000 Exist
Шланги ГУР
Еще ссылка
        ГУР сервис, (не реклама, список операций, фото разобранной рейки)
Видео по ремонту рулевой рейки
https://youtu.be/1Us6zlxlQIg
В общем, заменил бачок в автосервисе, благо не слишком дорогая процедура.
Поделюсь опытом езды с пустой системой гур: по стечению обстоятельств от места поломки до дома пришлось проехать 700 км по трассе на сухую, потом долго собирался на ремонт, пришлось поездить по городу несколько дней 200-250 км (думал что уже все равно: если выжил насос за 700 км, то уже не помрет, а если помер - тем более все равно). Так вот после замены баска и залива жижи система заработала как на новой машине! Так что езда с пустой системой насосу не страшна!
После ремонта стало не хватать информативности на руле)))
Размеры ключей:
1. Пробка прижимного сухаря рулевой рейки - внутренний 26мм, контр-гайка 46мм
2. Наконечник рулевой тяги - 24мм
3. Рулевая тяга - 36мм
4. Гайка (втулка внутренняя, алюминиевая) - 50мм восьмигранник
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2020 - 07:49 AM
  • 21
#2 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 09:57 AM
Делаю мини FAQ по рулевому...
Очень ценная инфа.  :eeeee:
Олег, вынеси в отдельную тему, чтобы не потерялось.
#3 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 11:27 AM
Олег, можешь добавить в свой ФАК фотоотчет по разбору насоса ГУРа.
#4 Олег03
Отправлено 10 September 2015 - 12:16 PM
Ок
#5 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 07:22 AM
Ок
Молодец.
#6 ELSTAL150
Отправлено 08 October 2015 - 04:11 PM
+ однако!
#7 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:30 AM
Олег, вот полезная доработка, которая позволяет защитить верхний сальник рулевой рейки от воды и грязи и последующего ремонта. Думаю вполне можно занести в эту тему в качестве мер профилактики.
- установка пыльника для защиты верхнего сальника рулевой рейки - (внешняя ссылка)
#8 Олег03
Отправлено 29 October 2015 - 10:19 AM
Олег, вот полезная доработка, которая позволяет защитить верхний сальник рулевой рейки от воды и грязи и последующего ремонта...
+, ок!
#9 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 06:08 PM
В этой теме надо шлифовать ротор по толщине вместе с пластинами что бы размер был один. И еще устанавливать минимальный зазор по торцам.
#10 Олег03
Отправлено 19 January 2016 - 03:04 PM
Немного юмора в суровые мужские будни...
Сообщение отредактировал Олег03: 07 June 2016 - 03:19 AM
#11 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 08:10 PM
Вчера поработал над заменой шланга гидроусилителя. Произошло второй раз ( первый в Туле). Выезжаю, а руль еле поворачивается, за машиной след масляный. Заглянув во внутрь обнаружил , что сифонит сильно маленький шланчик под аккумулятором на раме. В запасе был кусок пневмо шланга от ваз. Обрезал , посадил на старые хомутики и залил новое масло АТF-III красное. Вот такое мне счастье привалило. Ответ мне подсказали в нашей ветке и вот тут нашел тот же ответ , Олегу спасибо за наводку на ссылку по доработке крышки бачка ГУР !!! Буду колхозить крышечку. + от меня !
Сообщение отредактировал Димитрий.tver: 03 October 2016 - 08:11 PM
#12 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 02:54 AM
Два года уже без верхней части крышки езжу, когда будешь переделывать клей лучше. А то потеряется .  Сначала я переживал, хотел новую заказать, но чё то как то сначала не срослось, а спустя два года просто лишняя деталь.  Масло не течет, крышка просто слегка потеет, уровень в норме.
#13 Олег03
Отправлено 04 October 2016 - 03:04 AM
... Буду колхозить крышечку. + от меня !
Так сейчас новые крышки пошли 6614663805, ток цена не радует, поднялась в два раза за несколько месяцев, видимо из-за дикого спроса )
#14 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 09:03 AM
те же яйца только полгода...  не нравится что потеет, но цена кусачая на новую...
#15 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 11:10 PM
Респект за такую работу.
#16 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 08 October 2020 - 01:41 PM
Потекло масло по левому лонжерону, где трубки ГУРа. Впечатление, что через шланги. Хомуты оказалось прослабли. Протянул. Пару дней спокойно,  затем опять. Все перелопатил, вплоть до внутренностей ГУРа. Оказалась беда в другом месте. Низ трубки на изгибе под радиатором системы охлаждения просто проржавел. Решил проблему банально просто. Короткий шланг от обратки отсоединил, а от бачка присоединил на его место.  Когда ехал на дальняк, заправился и до следующей заправки, тогда проверял, греется масло или нет. Все в норме. Не буду менять трубку, которая предусмотрена для выполнения роли радиатора охлаждения масла ГУРа. Да и болты крепления трубки к передней балке рамы уже сворачиваются а не откручиваются. Если мое решение подходит для устранения неисправности в безвыходном положении, буду рад. Все-таки Кайрон(называю его корейский УАЗик) , неубиваемая машина уже 12 лет при моей то езде...., когда даже передняя стойка стабилизатора оторвалась.....
#17 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 15 May 2021 - 04:24 PM
Где Олег то ?
 Дяденьки это СПРАВОЧНИК.
Для ремонта и (или ) поиска причин поломки можно создать тему в этом же разделе (техобслуживание и ремонт ), либо прочитать (найти ) подходящие. Уж по рулевому точно есть.
#18 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Лошади,походы на природу.
Отправлено 21 May 2021 - 08:42 AM
еще раз для непонятливых
данная тема - справочник !
Сообщение отредактировал Олег03: 21 May 2021 - 09:52 AM
#19 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 05:24 PM
Спасибо
#20 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 17 June 2021 - 06:01 AM
Всем привет.
Кайрон, дизель. Снимал рулевую рейку  -  заменил верхний сальник ГУРа, а после сборки почему то отказали кнопки на активном руле и светится чек подушки безопасности.
Ни как в толк не возьму где тут связь?
Есть варианты куда смотреть?
