Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#301 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 04 April 2013 - 11:08 AM
От души благодорю за правельное напровление Александр!как сделаю напишу
#302 Vahmurka
Отправлено 04 April 2013 - 11:36 AM
Да нечего такого,утром завелл машину прогрел поехал а чувствоваю что машина не переключает скоростя обороты набирает и все,глянул на табло а там тишина скорость на какой двигаюсь непоказывает
я имею ввиду БК. так же проверить задние стопы на предмет горелых лампочек
#303 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 02:18 PM
все лампочки в норме
#304 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 05 April 2013 - 07:08 PM
Поставил мультитроник и сразу вылезла ошибка 1109. Не сбрасыватся. Кто сталкивался? Как бороться? Или может забить?
#305 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 08:00 PM
Она у вас не сбрасывается ,или сразу выскакивает?
#306 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 April 2013 - 08:20 PM
Андрей, у меня после покупки мультитроникса тоже не сразу стирались ошибки. Пока не прочитал мануал по БК.
То есть глушу авто, включаю зажигание, и только в этом положении (при заглушенном авто) ошибка обнуляется. По другому никак.
Вы так делаете?
#307 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 08:23 PM
Да, так! Она вроде стирается, но как заведешь авто, сразу появляется.
#308 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 08:51 PM
сбрасыватся, но когда заводишь опять вылезает
#309 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 08:57 PM
P1109 Booster Pressure Sensor Initial Check Fault Ошибка Проверки Начальной буквы Датчика Давления Ракеты-носителя Датчик давления наддува - неверная инициализация (перевод)
Сообщение отредактировал aviator47: 05 April 2013 - 08:57 PM
#310 Vahmurka
Отправлено 05 April 2013 - 09:04 PM
скорее всего датчик наддува дерьмом зарос болезный. находится на впускном коллекторе напротив 4й форсунки. выкрутить и хорошенько прополоскать в солярке или промыть вдшкой.
и убейте ЕГР, а то сново соплями зарастет
#311 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:21 PM
Рома, а какие вообще датчики надо периодически осматривать и чистить? Как считаешь?
#312 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:29 PM
Спасибо большое за совет. Если время на выходных будет, обязательно сделаю
#313 Vahmurka
Отправлено 05 April 2013 - 09:39 PM
дмрв раз в 20 тысяч.
#314 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:16 PM
поподробней можно? что, как и куда лезть? пробег почти 30 000, с машиной пока ничего не делал.
Сообщение отредактировал Andy: 05 April 2013 - 10:18 PM
#315 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:24 PM
Не мешайте машине ездить-63000км ни разу пока не чистил. ЕГР заглушен примерно на 16000км.
#316 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:34 PM
Николай, ДМРВ- это реальный +. Машине не навредишь, а вот силенок у дизелька после помывки явно прибавится. Да и с расходом получше будет. Это нормальная регламентная процедура.
Я то у него про датчики пытал :(((((
Тема ДАТЧИК ДМРВ.
#317 Ivankovitser
Ivankovitser
  • 22 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:08 AM
После запуска двигателя сразу загорается чек, ошибки после сброса разные, или 0400 или 1405
#318 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:26 AM
P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0405 (то же что и 1405, код производителя) Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
#319 Ivankovitser
Ivankovitser
  • 22 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:52 AM
P0400 EGR Control Valve Fault EGR Дефект Контрольного Клапана Клапан системы EGR - неисправность
P1405 EGR Solenoid Valve Short Malfunction - Short Соленоидный Клапан EGR Короткий Сбой - Короткий Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "массу"
#320 Ivankovitser
Ivankovitser
  • 22 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:59 AM
Нужно чье нибудь мнение, это сам клапан ЕГР или модуляторы?
