Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#261 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 24 January 2013 - 05:30 PM
чистил неделю назад
#262 Vahmurka
Отправлено 24 January 2013 - 06:33 PM
выдало после чистки? а чем чистили?
#263 Kukas
Отправлено 24 January 2013 - 06:57 PM
Шкуркой, наверное :pod_stolom:
#264 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 07:05 PM
Высокий показатель чего?Если напряжения ,то обрыв.
#265 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 01:14 PM
шкурка на х--ю бывает а это наждачная бумага....
#266 Vahmurka
Отправлено 27 January 2013 - 09:06 PM
если интересно...
P0113 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Short
- The intake air temperature sensing value is lower than maximum value of 150°C
- Check the supply voltage to sensor.
- Check the sensor wiring harness.
• Check the source power circuit for short to ground.
- Check the sensor resistance.
• Actual air temperature vs. Resistance
• -40°C: 39.260 Ω
• -20°C: 13.850 Ω
• 0°C: 5.499 Ω
• 20°C: 2.420 Ω
• 40°C: 1.166 Ω
• 60°C: 0.609 Ω
• 80°C: 0.340 Ω
• 100°C: 0.202 Ω
• 120°C: 0.127 Ω
- Check the ECU wiring harness.
• Check the ECU pin #64 and #84
- Replace the ECU if required.
#267 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 19 February 2013 - 08:34 AM
Два дня назад появился глюк: после стоянки машины на улице, часа 2 - 4, при дистанционном запуске загорается CHECK. При этом машина едет как обычно. Убирается CHECK когда заглушишь-заведешь. Обратил внимание, что перед тем как всему этому начаться, при открытии машины, стала срабатывать штатная сигналка . Может с сигналкой глюк какой? Стоит StarLine B92
#268 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 10:26 AM
У меня тоже часто срабатывает штатная сигналка, грешу на то что в кармане сам того не замечая ставлю на защиту, но счеком проблем не было.
#269 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 11:05 AM
Да сам то иногда нажимаю, когда ключ из замка вынимаю. Но она несколько раз срабатывала когда машина просто стояла на улице, при этом StarLine не срабатывает. Вспомнил, что это началось после посещения автоматической мойки. Может повредили, что там.
#270 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 01:10 PM
подскажите где можно прогу для диагностики качнуть??
Я через адаптер блютуз (ELM 327) с помощью проги Torque (Android) диагностировал и сбрасывал. Сбрасывать ОБЯЗАТЕЛЬНО на включенном зажигании, а никак иначе.
#271 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 01:49 PM
А разве реализовали наш протокол для ELM327? Ссылку на прогу не дашь, потому как я официально покупал Torque, еще когда у меня был Поло, так вот с Кайроном не работает.
#272 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 02:02 PM
А у меня Бензин и там OBD2. А Дизель думаю не реализован и до сих пор.
Сообщение отредактировал poison2240: 01 April 2013 - 02:02 PM
#273 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 02:04 PM
Ясно, спасибо!
#274 Griboff
Griboff
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:07 PM
Всем привет! Я у вас, тут, новенький, и сразу с проблемой.
Кайрон, 2008, Дизель 2.0, АКПП-5
В выходной поехали с супругой по магазинам, прокатились, и уже на подъезде к дому загорелся Check, упала мощность двигатель затроил, на педаль газа не реагировал, заглох. После этого не завелся. Повезло, встал не далеко от дома, докатился до обочины, там и оставил на ночь. Записался к ОД, вчера приехал эвакуатор и перед погрузкой, провернув ключ Check не загорелся, я попробовал завести, машина завелась, поработала секунд 10 в нормальном режиме, снова загорелся Check и заглохла по пред. сценарию.
На текущий момент Кирюха у ОД, сегодня назначена диагностика, сказали, позвонят, скажут, что к чему.
Хочу спросить и у вас Уважаемые, может, кто сталкивался или читал о подобном?
P.S. По ходу дела буду отписываться, конечно.
#275 шао
Отправлено 02 April 2013 - 12:17 PM
соляра не идёт,может груша сжалась,фильтр не прогоняет,какой регион у тебя?
#276 Griboff
Griboff
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:22 PM
Москва
#277 шао
Отправлено 02 April 2013 - 12:24 PM
Москва
надо смотреть по топливу
#278 Griboff
Griboff
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:27 PM
Всегда заправлялся на Лукойле, в прошлые выходные заправился на BP, получается с последней заправки прошла неделя до инцидента.
#279 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 01:04 PM
да тут дело не в топливе, нужно смотреть фильтр, водоотделитель.
Прокачивать не пробовали сами ?
#280 Griboff
Griboff
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 01:15 PM
Нет, сам не полез, решил, что если Check то по любому в сервис. Теперь вот хотябы версии собрать. А то в сервисе тоже могут по ушам проехать.
Ну и соответственно для пополнения мат. части так сказать.
