Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#221 opell22
opell22
  • 6 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 07:11 AM
однако,........
#222 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 12:26 AM
http://kyron-clan.ru...81%d1%82%d1%8c/
читай на здоровье
и еще если не жалко 5-6 тыр, купи бортовой комп, поможет в трудную минуту, если магнитола 1-дин, то советую зять риф-500, обалденная штук. Удачи
Спасибо.Практически весь форум перелопатил и вроде-бы понял,что нужно делать. Да, по поводу бортового компа - у меня стоит какой-то Панасоник с экраном(номер не помню-завтра посмотрю) но сколько в нем дин 1-2-5 я не знаю. Как это влияет на выбор компа? И,еще, подскажите- с помощью бортового компа можно стирать ошибки мозгов? У меня этот "чек" уже раз 20 загорался. Заранее благодарен за ответ...
#223 Vahmurka
Отправлено 25 August 2012 - 02:52 AM
Новичок, только что зарегистрировался. А/м KYRON 2009 дизель автомат, куплен два месяца назад. Не знаю, правильно я сделал, что открываю новую тему, Просто хотел задать вопрос: В процессе езды при резком открытии дросселя выскакивает Chek и резко падает мощность. Нужно остановиться, заглушить движок и после повторной заводки Chek пропадает. Что за зверь икак с ним борться? Подскажите кто знает!!!!
поиск знает. там даже с картинками :scaut:
успехов в замене/ремонте модулятора
#224 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 07 September 2012 - 08:01 PM
Всем привет! проблема, ошибка 1148 датчик детонации (ошибка распознавания) двигатель трясет, помогите что предпринять спасибо
#225 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:06 PM
Привет! 2.0 дизель. Чек не горит, в БК постоянно висит и не сбрасывается ошибка P0103 --- High HFM Sensor Signal (Circuit Short)
Где этот волшебный датчик?
Также периодически появляется ошибка P0106 High Booster Pressure Sensor Signal
она сбрасывается и может неделю а то и месяц не быть, потом опять появляется
поведение машины вроде не изменятся, хотя иногда, мне кажется, подтупливает.
Кстати задержка от нажатия на газ и моментом набора оборотов сек 2-3 даже на холостую - это нормал?
Сообщение отредактировал pandemenator: 06 November 2012 - 10:08 PM
#226 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:17 PM
Это Датчик массового расхода воздуха??? Когда на Ниссане он у меня умер, машина вообще не заводилась? Стоит ли его менять или фих с ним. В динамике изменений не чувствую, хотя - хз
#227 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 04:21 AM
Может его для начала промыть? Не поможет тогда менять.
#228 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 08 November 2012 - 07:54 PM
У моей жены Опель Корса Д.Машина забарахлила и появился "чек".В конечном итоге вышел на человека,он продал юсб переходник от диагностической фишки.В итоге-получил диагностический сканер авто работающий с ноутбука.Выполняет практически все функции,читает,тестирует,перепрограммирует,включает и выключает пресловутый иммо,заводит машину и так далее.НО-он заточен под опеля.
Задал вопрос по сан ёнгу-обещал посмотреть проги и адаптеры.Опелевский вышел 1600руб.
#229 серг1
Отправлено 08 November 2012 - 07:57 PM
Вот если бы за такую цену можно на наши дизельки нати то было бы прекрасно, ждём от Вас новости
#230 серг1
Отправлено 08 November 2012 - 08:07 PM
Вот тут наверное все коды неисправностей с расшифровкой
http://zalil.ru/33941033 :koo-koo:
#231 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:01 PM
та же проблема:(( вы нашли решение? сегодня заменил модулятор турбины, проблема не пропала, выскакивает чек, машина тупит.... шток на турбине ходит, в чем может быть дело? те же две ошибки выдает.
#232 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:17 AM
Приветствую всех! Посмотрите всю воздушную магистраль от турбины до впускного коллектора на предмет утечек(трещин). У знакомого была такая фигня. Выскакивали поочередно все эти ошибки (400, 1235, 0108, 1102 и еще какая-то). Два дня бился. Сначала доработали и почистили модуляторы, думал что они, ничего не дало. Почистили MAFи дачик давления надува, результат ноль. Заглушили EGR, не помоголо. Поставили новые модуляторы не помогло. Стал смотреть воздушный тракт и наткнулся на трещину в интеркуллере. Лопнул правый пластиковый бачек с верху до низу, все было в масле. Так сразу не увидишь, мешает решетка. По словам знакомого так он ездил примерно месяца полтора(с загоранием чека и пропадением тяги до перезапуска). Поменяли интеркуллер и все прошло( а родные модуляторы кстаи оказались вполне живыми). ОН рад говорит что машину не узнать, летает. Так что посмотрите, проверьте, а вдруг оно.
Сообщение отредактировал ProForG: 14 December 2012 - 07:21 AM
#233 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:37 AM
хорошая идея! Спасибо! Сегодня буду пробовать, смотреть. Очень похоже на мою ситуацию.
#234 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 December 2012 - 11:42 AM
Мультитроникс RI-500 показывает ошибку 1500.В раскодовке нашёл:ошибка скорости транспортного средства.Ошибку сбрасываю-она появляется опять.Чек не горит,машина ведёт себя нормально.Что это может значить?Спасибо.
#235 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 12:28 PM
Вчера мой начальник приехал с такой же проблемой. Тоже интересно ...
#236 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 19 December 2012 - 12:44 PM
Аналогичная проблема всплыла пузом вверх на днях. Думается мне, что эта ошибка связана с тем, что наступили холода и где-то что-то подморозило вот и ругается на датчик скорости. Ошибку пока не сбрасываю (не мешает), как потеплеет - посмотрим, а может до ТО дотяну и там попрошу глянуть )
#237 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 19 December 2012 - 12:51 PM
а резина стоит штатных размеров?
225/75
или
235/75?
#238 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 01:59 PM
У меня тоже эта ошибка периодически всплывает, когда с трудом завожусь на морозе.
Ещё на морозе паралельно выскакивает ошибка 108 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень. Второе, скорей всего из-за замёрзшего модулятора турбины.
#239 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 02:04 PM
скорее сам датчик отморозило. нужно его выкрутить и почистить
#240 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 03:22 PM
225/75
или
235/75?
245\75Р16-почти.
