Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#201 Олег03
Отправлено 11 May 2012 - 06:40 PM
а что это значит??
TCU - блок управления АКПП
P2106 - Неисправность электромагнитного клапана (т.е. неисправность АКПП) -
• Измерить сопротивление электромагнитного клапана (выключить зажигание, затем отключить разъем TCU).
- TCU разъем, выводы: B9 (17), В3 (38), ориентировочное значение сопротивления: 2,5 ± 0,2 Ω
• При обнаружении неисправности , срабатывает аварийный режим АКПП, передача зафиксирована на "2ой"
• Проверить связанную с неисправностью проводку и контакты на короткие замыкания
сильно не бейте, перевел как смог )
#202 Артурка
Артурка
  • 27 сообщений
  • Интересы:футбол, рыбалка, дача
Отправлено 11 May 2012 - 06:42 PM
хм...... странно! у меня сначала была ошибка датчика скорости, поменял плату, вылезла эта ошибка!! Что делать посоветуйте???
#203 Олег03
Отправлено 11 May 2012 - 07:00 PM
Артур, скажу сразу, не знаю (
по ошибке я тебе все сказал, что нашел в официальном мануале кодов ошибок Кайрона
#204 smezh
smezh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Механизмы.
Отправлено 18 May 2012 - 05:26 PM
Недавно стала выскакивать ошибка ЕСИ 1148.Выскакивает только при резком нажатии на педаль газа,кик даун или скорейшем проезде перекрестка.Падают обороты ,коробка тупит,при сбросе газа чек горит но авто вроде едет нормально.После следующего запуска ,чека на табло нет ,а в памяти остается,и опять проявляется после резкого ускорения.По мануалу нужно какое то обучение в течении 5 секунд,но как и в какой последовательности нигде не нашел.Может быть кто то уже с подобной проблемой встречался?Подскажите решение.
#205 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 05:39 PM
Сменить заправку, почистить или поджать датчик детонации в районе впускного коллектора на стыке ГБЦ и блока.
#206 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 May 2012 - 06:24 PM
тема=вакуумный модулятор ЕГР :).там избыточная инфа по пробелме :)
#207 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 04:55 PM
Выскочила ошибка 0372 датчик положения распределительного вала неисправен что это за гадасть куда лезть смотреть машина едит нормально, но после этой ошибки боязно
#208 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 27 May 2012 - 09:13 PM
Подскажите, как правильно должны отображаться ошибки на мультике, в начале кода должна стоять буква "Р" или нет? И что означает код 0600? Заранее спасибо.
#209 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 01:06 PM
Выкрутить датчик и почистить, если не изменяет память где-то в районе четвертой форсы. У меня был сильно замаслен. Чистил резинкой для чернил :) Заодно проверить разъём.
Сегодня и у меня выскочила эта ошибка 0108.
А как хоть он выглядит ?? А то вдруг не то выкручу.Где точно он находится.
#210 deduly
deduly
  • 9 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 19 August 2012 - 07:18 AM
Люди помогите !!! При интенсивном разгоне вылетает ошибка 1235 неисправность системы VGT. модуляторы поменял на новые все равно вылетает ошибка, как это вылечить ? С чего начать ? Kyron 2010г ТД
#211 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 19 August 2012 - 07:33 AM
Напишите или позвоните ВАНО (http://www.myrexton....wprofile&u=1763)
#212 deduly
deduly
  • 9 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 07:37 AM
ДМРВ тоже почистил машина полетела а ошибка осталась !
#213 dobrogel
dobrogel
  • 5 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 10:25 AM
Доброго всем времени суток. Третий год езжу на авто, ваще все нравится. Да вот беда загорается ошибка 1704. В кодовой таблице такой нет. Я ее скидываю " мультитрониксом" и еду дальше. А потом опять она загорается. В принцепи не парит, но собираюсь поехать в Крым и чето призадумался как бы че по дороге не случилось. Помогите добрым советом Плиззз
#214 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 08:51 PM
Такая же ерунда стала после замены свечей,тоже сброс делаю и катаюсь
#215 dobrogel
dobrogel
  • 5 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 08:58 PM
Да как так то. Ну свечи то ваще не вяжутся. До первого появления этой ошибки я уже четыре раза свечи менял, и все ок.
#216 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 09:33 PM
Может у меня совпало так?Не знаю даже....
1704-
Скорость вращения вала вне диапазона по причине:
-значение сигнала CAN вне диапазона или отсутствует
-сигнал при скорости меньше 0 (не вращается)
-сигнал при скорости больше 9000
-действительная скорость авто равна 0, когда другие индикаторы показывают, что авто движется
СИМПТОМЫ:
-не сбрасываются обороты двигателя ограничителем
ВЫПОЛНИТЬ:
-проверить ECU и TCU разъемы (контакты)
-заменить TCU, если необходимо
-вернуться к нормальной работе, если ошибка не появиться в течение 3сек и скорость вращения вала больше 0.Взял с дружеского форума
#217 Kukas
Отправлено 19 August 2012 - 10:57 PM
Постоянно вылезают ошибки: 1635, 1677, 1678 что за хрень?! Кто сталкивался? (но при этом всё прекрасно работает)
#218 dobrogel
dobrogel
  • 5 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:49 AM
Эту тему я прочел. В ней мне не понятно какие контакты надо проверить( где они расположены)?
#219 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 12:34 AM
Новичок, только что зарегистрировался. А/м KYRON 2009 дизель автомат, куплен два месяца назад. Не знаю, правильно я сделал, что открываю новую тему, Просто хотел задать вопрос: В процессе езды при резком открытии дросселя выскакивает Chek и резко падает мощность. Нужно остановиться, заглушить движок и после повторной заводки Chek пропадает. Что за зверь икак с ним борться? Подскажите кто знает!!!!
#220 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 24 August 2012 - 04:10 AM
http://kyron-clan.ru...81%d1%82%d1%8c/
читай на здоровье
и еще если не жалко 5-6 тыр, купи бортовой комп, поможет в трудную минуту, если магнитола 1-дин, то советую зять риф-500, обалденная штук. Удачи
Сообщение отредактировал Alvar: 24 August 2012 - 04:12 AM
