Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#241 Электрик
Отправлено 20 December 2012 - 07:19 AM
Посмотрите Вывод "FR" генератора.
#242 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:10 PM
Я сегодня был записан в фаворит, и не мог завести утром машину, у меня тоже выскочила 1500.
Там мастер хороший был, он мне АКПП диагностировал и поведал про эту ошибку.
Она оказывается появляется при просадке напряжения. Видимо АКБ уже старенькие, вот и вылазит она.
#243 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 02:35 PM
Приветствую всех. Сегодня тоже выскочила ошибка 1500. При этом РИФ 500 приятным женским голосом говорит об обрыве питания реле бензонасоса. Прочитав данную тему пришел к выводу что указанная ошибка 100 пудов связана с холодами.Как правило всегда выскакивает когда заводишь в мороз(15и ниже) и чтоб не сильно насиловать двигун крутишь стартер короткими промежутками несколько раз. Опять же прочитав про толкование ошибки как неполадки с датчиком скорости про бензонасос ваще не понял. надо почитать еще. Ошибку сбрасываю она не мешает. Вобщем дальше буду думать если есть соображения буду благодарен.
#244 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 December 2012 - 02:45 PM
Не уверен.У меня стоит гидроник и всегда завожу прогретый двигатель.
#245 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 02:48 PM
Ток что был на сайте мультика расшифровка ошибки 1500 для дизелей - Vehicle Speed Fault.т.е. датчик скорости вопрос причем холода и где этот датчик стоит и что с ним делать
летом ошибки не было
#246 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:44 PM
Ошибка появляется при просадке напряжения на АКБ. Подогреватель же сажает АКБ, и еще как оказалось не всегда на SY хорошо обжимают контакты....в любом случае стартеру тяжелее. Просадка всёравно будет больше чем в тепле.
#247 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:57 PM
TCU под сидением водителя (Подлазить со стороны задних пассажиров, когда сидение полностью передвинуто вперёд)
ECU под сидением переднего пассажира =)
#248 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 10:38 PM
всё в подписи, повнимательнее. 4 ступенчатый автомат, бензин. ошибка редкая и доступными таблицами в интернете не отслеживается.
есть предположение одного товарища, что это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки. у других людей есть предположение, что это не стыковка ECU с ГТЗ. что это такое я не знаю.
Сколько знакомых ,столько и мнений.Выйди на улицу, тебе столько гипотиз навыдвигают.В чем редкость вашей ошибки?Неправельный или нет сигнала с выходного вала АКПП,а обороты ограничены для предотвращения перегрузок.Проводка между блоками или сами блоки.Буквы в подписи поправь ,без очков не видно.
#249 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 07:28 AM
Всегда интересовал вопрос. Как может повредиться тот или иной провод, если машина заводится автозапуском? Просто неисправность может возникнуть, как у нас говорят "из-за мороза". У меня в данный момент эта ошибка и по первому времени она не сбрасывалась. И вот через 40 циклов перезаписи данных на мозгах коробки, думаю она не погаснет просто так, а придётся сбрасывать с помощью компа.
Так вот вопрос для тех кто шарит и те у кого было так же! Ошибка уйдёт сама ?! Или же она уйдёт из памяти блока управления коробкой, а как CHeck будет висеть ?!
#250 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:23 AM
Датчик частоты выходного вала из раздатки сигнал в упр.двигателем оттуда по can шине в TCM .Либо датчик. либо провода.И с большей вероятностью под машиной.Вэтом случае температурный фактор очевидно влияет.В шестерке датчик внутри коробки,а у вас в раздатке наверно.Теоретически после странения неисправности,должен чек погаснуть ,если это не подушка или ABS,из памяти попробовать снятием клеммы,но только для энергозависимых компонентов ,с тем же airbag не проканает.Чек может погаснуть, но в памяти ошибка остается,причем на работу не влияет.
#251 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:06 AM
А на схеме поглядеть его есть вариант ?! Или номер каталожный ?! Я просто думал просто глюкнуло его, а работоспособность осталась. А тут вон как оно =) Может быть повреждение его!
#252 poison2240
poison2240
  • 29 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:20 AM
Всё ищу ищу! 4400.640.018 "Датчик скорости раздаточной коробки e32" Он ?! Но е32, не М230 =\
З.Ы. буду признателен за любую картинку =)
Сообщение отредактировал poison2240: 17 January 2013 - 11:20 AM
#253 Электрик
Отправлено 17 January 2013 - 11:49 AM
Вот здесь мануалы, в том числе и "Кайрон. Общие сведения". http://kyron-clan.ru...81%d1%81%d0%ba/
#254 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:37 PM
Коробка чеытырех ступ.?Чтобы снять вопрос по датчику-загляни под машину.
#255 222R23
222R23
  • 86 сообщений
  • Интересы:дизель 2-х литровый, 2006 г.в.
    130000т.км.
Отправлено 17 January 2013 - 11:49 PM
подскажите где можно прогу для диагностики качнуть??
#256 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 01:01 PM
У меня сегодня по мультику выскочили ошибки №1 - 1617, и №2 - 0674, а на панели загорелась пружинка. Ну 0674 это свеча накала, а вот что за 1617 кто знает? Ошибки скинул, пружинка погасла.
#257 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 23 January 2013 - 10:43 PM
Сканер выдал ошибку P0113- Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске - что ето значит. где стоит этот дачик..за ранее благадарен...
#258 Vahmurka
Отправлено 24 January 2013 - 12:05 AM
вообще-то 113 у нас вроде считается замыканием. датчик объединен с дмрв, насколько я понимаю
#259 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:44 AM
замыканием чего?????
#260 Vahmurka
Отправлено 24 January 2013 - 10:48 AM
думаю стоит разобрать/посмотреть/почистить
