Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
#181
Отправлено 17 February 2012 - 01:06 PM
#182
Отправлено 17 February 2012 - 02:37 PM
#183
Отправлено 17 February 2012 - 02:52 PM
#184
Отправлено 17 February 2012 - 03:16 PM
#185
Отправлено 17 February 2012 - 05:51 PM
Анологичная проблема была, но только с второй форсункой.Если поставите бортовой компьютер, то он подскажет номер ошибки. У меня также схожая проблема оказалась в том, что пропадал контакт на клемме 4 форсунки. снял клемму, поджал контакты и все как рукой сняло (разумеется на выключенном движке).
#186
Отправлено 20 February 2012 - 04:02 AM
#187
Отправлено 26 February 2012 - 04:20 PM
#188
Отправлено 26 February 2012 - 05:29 PM
#189
Отправлено 26 February 2012 - 07:52 PM
#190
Отправлено 27 February 2012 - 04:44 PM
#191
Отправлено 28 February 2012 - 05:35 AM
#192
Отправлено 28 February 2012 - 10:43 AM
#193
Отправлено 10 March 2012 - 03:30 PM
#194
Отправлено 10 March 2012 - 07:24 PM
#195
Отправлено 19 March 2012 - 06:16 PM
Сообщение отредактировал pavel140969: 19 March 2012 - 06:17 PM
#196
Отправлено 16 April 2012 - 06:05 PM
#197
Отправлено 16 April 2012 - 08:15 PM
И что ? У нас ясновидящих нет.Проблема check загорается на скорости от 140.
Что мешает сделать диагностику.
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 16 April 2012 - 08:16 PM
#198
Отправлено 11 May 2012 - 04:59 PM
#199
Отправлено 11 May 2012 - 06:16 PM
взято отсюдаподскажите а что за ошибка P2106??
DTC (DIAGNOSIS TROUBLE CODE) OF DC5AT
P2106 - Defective lockup clutch solenoid valve -
• Measure the resistance of lockup clutch solenoid valve (turn
the IGN OFF, then disconnect TCU connector).
- TCU connector terminals: B9 (17), B3 (38)
- Specified value: 2.5 ± 0.2 Ω
• Triggered emergency mode when the defective is detected.
- Fixed at 2nd gear in “D” range.
• Check the related harness for open, short and contact.
#200
Отправлено 11 May 2012 - 06:18 PM
