Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#141 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 10:00 PM
Доброго времени суток. У меня Кайрон 2009г.,АКП,дизель,пробег 139тыс.км ,обслуживается у диллера Вот уже почти полгода как на моём бортовом компьютере(Мультитроникс RIF-500) очень часто выскакивает ошибка - 0108 (высокий уровень датчика давления во впускном коллекторе) и машина перестаёт нормально тянуть,падает мощность. Первый раз у диллера просто обнулили ошибку и это ненадолго помогло.Затем ошибка стала появляться всё чаще , пару раз загорался "чек" и вылезала ошибка-1235(не совсем уверен в правильности кода так как её я не записал) результат - замена модулятора (3 раза) ,замена датчика (1раз). Но ошибка продолжает регулярно появляться(сбрасываю уже сам) а машина регулярно "тупить".После праздников опять собираюсь к диллеру на СТО,может у кого то есть подобный опыт. Всем спасибо,Ron(Cанкт-Петербург)
а патрубок с интеркулера не срывает при этом?
#142 Ron
Ron
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 10:06 PM
Нет, кроме того,что машина теряет мощность,остальное все в норме.
#143 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 10:16 PM
на самой турбине есть шток, который регулирует давление надува - может его клинит, проверь...
#144 Vahmurka
Отправлено 07 January 2012 - 03:34 AM
+1. нужно на холостом сдернуть с турбины вакуумную трубочку и убедиться что шток не подклинивает по вей длине хода.
попробуйте еще расходомер почистить - возможно оно воздух неправильно считает
#145 Ron
Ron
  • 14 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 01:38 PM
Спасибо, попробую.
На СТО турбину проверяли,сказали всё нормально.
#146 Vahmurka
Отправлено 08 January 2012 - 11:07 PM
и ко мне сладкая парочка P0204 + P1148 пришла. 1148 все ясно - датчик детонации мрачно офигевает от происходящего.
204 плавающая. проявляется после 4-5 часов на трассе, полностью проходит в пробке. выражается в подергивании и подмаргивании чеком. седня поеду в проксиму - пусть ковыряют.
есть подозрение на сигналку: помнится она кормится именно от четвертой форсы и при сборке после смазки там возникли какие-то нюансы. по результатам отпишусь
#147 шао
Отправлено 09 January 2012 - 08:39 PM
1148-выскакивает всегаа и полубому поводу,так заложено,значит машинка работает не ровно или пнребои
Сообщение отредактировал шао: 09 January 2012 - 08:39 PM
#148 Vahmurka
Отправлено 09 January 2012 - 09:53 PM
глючил провод сигналки, примотанный к этой форсе. сказали где-то там изоляция нарушилась
#149 Электрик
Отправлено 10 January 2012 - 07:02 AM
... выскакивает ошибка - 0108 (высокий уровень датчика давления во впускном коллекторе) и машина перестаёт нормально тянуть,падает мощность.
Выкрутить датчик и почистить, если не изменяет память где-то в районе четвертой форсы. У меня был сильно замаслен. Чистил резинкой для чернил :) Заодно проверить разъём.
#150 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 04:38 PM
ну вот а люди подумали что заглушка ЕГР виновата
#151 Vahmurka
Отправлено 10 January 2012 - 06:54 PM
ага, перегрвзла электрический контакт :pod_stolom:
#152 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 10 January 2012 - 07:19 PM
а где смотреть ошибку в машине если какой то сбой или это только при помощи сканера определяется когда чек згорится. Спашиваю потомо что все так четко знают какой имено код у них и соответсвено можно определить расшифровку.
Тфу, тфу пока нормально пробег24000 disel только у Сергея на 3000 помазанье проходил.
#153 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 07:22 PM
если ошибка по двигателю и его компонентам - через бортовой компьютер (штатного нет!), а так сканером в сервисе)
#154 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 13 January 2012 - 04:40 PM
здравствуйте подскажите пожалуйста кайрон дизель 2,0 заводится очень долго после загорания чека после глушу и сразу заводится без ошибок работает безперебойно в чем может быть причина пробег 4000
#155 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:22 PM
вы хоть запятые поставьте...
#156 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 13 January 2012 - 08:34 PM
А у вас предложение с маленькой.
#157 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 01:50 PM
Кто нибудь может подсказать номер этого датчика,а то сканер тоже показал ошибку,после морозов стал чек выскакивать как только на педальку даш выше 2500 оборотов и всё машина в ступор больше 40 не едет и чек горит :sad:
#158 kr1975
kr1975
  • 52 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:34 PM
проверь выхлопную систему скорей всего чек загорается по превышению давления в выхлопе (на турбине) глушишь запускаешь и все в норме до следующих высоких оборотов
#159 MillerKing
MillerKing
  • 16 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:19 PM
На прошлой неделе ехал по трассе и заметил следующее...
проблемма такая, иногда пропадает тяга, как будто нехватает салярки, но бак полный.Может дело в топливном фильтре, или сарярка плохая?
(иногда) ошущается небольшая дрожь в наборе скорости! Чек загорается при интенсивном нажатии газа
SY Kyron 2\ дизель механика\ 2009 год выпуска\ пробег 27 500
#160 MillerKing
MillerKing
  • 16 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:25 PM
На ТО 1 (10 000) меняют ли топливный фильтр? И с какой переодичностью его необходимо менять?
Если его необходимо менять каждые 10 000 км, то может из за него это? Ведь я проехал 27 500 и его сам лично не менял!
