Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#341 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:56 PM
Коллеги, может кто подсказать как избавиться от ошибки 0703?
Это судя по каталогу выключатель стоп сигналов, но стоп сигналы работают корректно вроде.
#342 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 04 May 2013 - 08:58 AM
ошибка 0108 что делать Датчик давления наддува - замыкание в цепи
что за датчик кто сталкивался???
#343 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 09:09 AM
P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи.. где он стоит на двигателе
#344 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 10:15 AM
напротив 4ой свечи на впускном коллекторе. Это не замыкание, возможно просто засран...
#345 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 04 May 2013 - 01:35 PM
Была ошибка Р1109. На ТО 30 000 приговорили датчик давления наддува. Поменяли по гарантии.
До этого снимал его и промывал, был засран, но не помогло.
Сообщение отредактировал Andy: 04 May 2013 - 01:37 PM
#346 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 06:52 AM
что вы имеете виду под словом свечи ,у меня дизель
#347 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 07:40 AM
у меня тоже. Чтобы проще понималось на впуске ближе к салону.
#348 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 07:45 AM
я так понимаю вот этот датчик ,а что сним можно сделать?
#349 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 09:31 AM
Для начала почистить и проверить контакты и разъём. Там рядом масляный фильтр могли при замене масла зацепить разъём. Если не поможет, то наверное-менять.
#350 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 06:55 PM
спасибо попробую .почистить да масло только меняли .возможно зацепили
#351 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 May 2013 - 02:17 PM
Ну спасибо тебе Санек Электрик. сегодня посмотрел свои ошибки. удивило что есть чек по заглушенному ЕГР (у меня евро 3) писали что ошибки быть не должно.
АЛЯРМ ошибка 0102 это по ДМРВ У МЕНЯ ОТ ВАЗ 2108. Оказывается косяк. был бы сканер раньше то не писал бы в теме чепухи.
P1676 Glow Plug Communication Fault Неисправность Коммуникации Запальной свечи Неисправность в цепи свечи накаливания
P1149 Too High Water Level in Fuel Filter Уровень Паводка в Топливном Фильтре Топливный фильтр - высокий уровень воды
P1677 Glow Plug Controller Fault Неисправность Регулятора Запальной свечи Неисправность управляющего устройства свечей накаливания
P0400 EGR Control Valve Fault EGR Дефект Контрольного Клапана Клапан системы EGR – неисправность
P0675 #5 Glow Plug Fault - Open #5 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи
P0102 Low HFM Sensor Signal (Circuit Open) Низкий Сенсорный Сигнал HFM (Схемное Отверстие) Датчик HFM - низкий уровень сигнала - обрыв в цепи
P1500 Vehicle Speed Fault Неисправность Скорости Транспортного средства Датчик скорости - неисправность
#352 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 08:38 PM
ДАТЧИК снял почистил ошибка пропала .посмотрим что будет дальше
#353 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:54 AM
при быстрой езде и обгоне за городом постоянно выскакивает ошибка 1235 по списку это- VGT Operation Fault Неисправность Операции VGT Operation Fault Неисправность Операции VGT Неисправность VGT - ошибка в работе системы Неисправность VGT - ошибка в работе системы .
я так понял это что то там с турбиной. сталкивался кто ? чем лечить ?
походу это первая серьезная поломка. все остальные по мелочи но моск вынесли. плюс х.з что там с задним дифом. если что то это будет второй ошибкой
#354 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:58 AM
Сергей, тебе сюда
На всяк случай продублирую в этой теме файлик с ошибками.
Сообщение отредактировал Zippo: 13 May 2013 - 10:02 AM
#355 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:24 AM
поиск сука :) почему не показал ? тему прошу закрыть. облом с серьезной ошибкой. модулятор тот с новья чудит. нахер я его менял уже непонимаю. старый как часики работал ток трубка отломилась
сука модулятор не дал тему мою поднять :)
#356 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
поиск сука :)
Отбуцкай его)) до кровавых соплей))
#357 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:26 AM
молоток по нему плачет.яж чес лсово был уже полон гавнеянных слов в адрес саненга а тут..........шо жил то зря
#358 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 15 May 2013 - 11:43 AM
Привет всем у меня кирюха с АКПП-5 ступка влезла ошибочка P2502 как это вылечить подскажите
#359 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:01 AM
Привет всем!У меня кирюха 2008 года дизель делал диагностику вылазиют две ошибки P 0700 и P 2502,0700 удоляется но потом опять выскакивает а 2502 совсем неуходит,помогите решить эту проблему,заранее всем огромное спасибо
#360 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:45 AM
Подскажите код ошибки Р1704 бензин. Не могу найти
