Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#361 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:12 AM
Тоже ошибка обнаружили сегодня 1704. Чек у меня вылазит с новья, дилер когда делала диагностику сказал это типо бензин и ошибок нет. Чек у меня загораеться,тухнет сам по себе . Загораеться когда начинаю на педаль давить активно-траса,обгоны, агресивная езда. Если в городе езжу спокойно то тухнет счерез какоето время. Иногда долго не вылазит. В общем в таком режиме отъезд ил 90 000 км или 2,5 года и только сейчас убрал ошибку . Да и когда ошибка вылазит то не каких проблем нет -работает в прежнем режиме.
#362 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:30 AM
Привет всем!У меня кирюха 2008 года дизель делал диагностику вылазиют две ошибки P 0700 и P 2502,0700 удоляется но потом опять выскакивает а 2502 совсем неуходит,помогите решить эту проблему,заранее всем огромное спасибо
Про Р2502 здесь: http://www.myrexton....opic.php?p=2539
Р0700-это общая ошибка АКПП, вылечишь первую, должна пропасть.
#363 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 May 2013 - 02:01 PM
ну так чо там? у меня тоже что то затупил и ошибка P0344 (датчик распредвала)
#364 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:56 AM
Опять загарелся чек. Хватило на две недели после сброса ошибки....не каких изменений в машине нет...блин напрягает один черт
#365 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 07:54 PM
Подскажите пожалуйста выскакивает P1170 Torque Trim Fault - High Вращающий момент Аккуратная Ошибка - Высоко Нарушение корректировки крутящего момента - высокий уровень, и начинает дергатся мащина вчем может быть причина ??причем до 3000 об все ок а после дергается ?
Сообщение отредактировал боннэ: 07 June 2013 - 07:55 PM
#366 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 June 2013 - 11:24 AM
Ну и как, удалось побороть данную неисправность? А главное что было?
#367 шао
Отправлено 24 June 2013 - 07:31 PM
Выскочила ошибка 0372 датчик положения распределительного вала неисправен что это за гадасть куда лезть смотреть машина едит нормально, но после этой ошибки боязно
удалил и катайся выскочит еще, будем думать за три года чего только не выскакивало
#368 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:28 PM
причина утечка топлива ,у меня из под форсунки . Теперь новая проблема р1103 --Датчик HFM - слишком низкий уровень сигнала (только для модели D27DT),ток у меня 2.0 стоит BOSCH 0280218137 в чём проблема ??
#369 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 10:49 AM
Что не у кого не каких идей нет?
#370 FOX
FOX
  • 70 сообщений
  • Интересы:Футбол (болею за ЦСКА)
    Горные лыжи (только начинаю постигать)
Отправлено 22 July 2013 - 02:02 PM
После того как почистили радиаторы в Ньюпроксима, стал замечать изменения в работе машины. С начало появился свист от турбины на холодном двигателе. Сейчас и на горячую. При обгоне или резком нажатии на педаль выскакивает CHEK (ошибка 1235 клапан VGT и 0400). Посмотрел, почитал форум. Помыл и почистил поролоновый фильтр в вакуумных модуляторах. Протянул все крепления шлангов идущие к турбине. Не помогло.
Кто сталкивался с такое проблемой. По форуму пролазил так и не понял то ли турбина умирает то ли вакуумные модуляторы менять? И что такое клапан VGT и где он находится?
#371 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 06:39 PM
модулятор меняй
#372 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 22 July 2013 - 09:09 PM
Снимай турбину и чисть в районе привода лопаток.Тут есть тема как это делать.
#373 FOX
FOX
  • 70 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:32 AM
А как точно понять что это турбина а не модуляторы?
#374 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 01:32 PM
Вообще-то 0400 - это ошибка при глушении клапана ЕГР. Соответственно не корректно работает и модулятор турбины. Если в НП бонусом заглушку не поставили ))), то однозначно лезть в ЕГР, там каки....!!!!
Сообщение отредактировал Электрик: 23 July 2013 - 01:54 PM
#375 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 02:38 PM
Ошибка 1235,
плохо ходят лопатки в турбине,не успевают отреагировать.
вот тема http://kyron-clan.ru...ebiral-turbinu/
Сообщение отредактировал RCPilot: 23 July 2013 - 02:39 PM
#376 шао
Отправлено 23 July 2013 - 03:18 PM
Ошибка 1235,
и скажу я вам говнище на 60т там хватает,и шток ходил на половину своего хода,да же если газавать его видно он поднимается но на сколько?
#377 FOX
FOX
  • 70 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 01:21 PM
А где эта заглушка? Где смотреть?
#378 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:27 AM
Между вентилятором и движком стоит поперёк такая ржавая, обычно, трубка, к ней слева и справа трубка-гофра, они соединяются через прокладки, вот вместо этих прокладок, как правило, и вставляют заглушку.
Форма заглушки по прокладке, но без отверстия.
#379 FOX
FOX
  • 70 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:03 AM
А как снять клапан EGR? Если какой-нибудь мануал? А то не хочется сломать что-нибудь?
#380 DBA
DBA
  • 1 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 10:22 AM
Да бензин!С дизелем у меня у самого такая проблема была,я же тему и открывал,всё вылечил,а вот с бензином не сталкивался!
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=634 Вот решение проблемы на дизиле!!!!
Коллеги, ссылка битая, обновите.... У меня на моём дизеле тоже такая хрень...
Ну или напишите как тема называлась....
