Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#401 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:21 PM
перебери модулятор турбины или махни на новый....проблема не уйдет от чистки фильтрика
#402 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 14 September 2013 - 07:49 PM
модулятор турбины
#403 серг1
Отправлено 14 September 2013 - 07:52 PM
Почитайте тут есть полезное
предписание от Солерса.
Нужный файлик, вот его бы прикрепить бы куда.
А ещё бы лучше если бы была в каждой теме шапка с нужными "вытяжками" как типа в "4пда".
http://zalil.ru/34723875
#404 kostia
kostia
  • 11 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 02:05 PM
Доброго веремени суток!
Вчера на дороге случилась следующая неприятность, на скорости примерно 130 км/ч, резко упала мощность до 2 тыс. оборотов и загорелся check. Пытался нажимать на газ обороты не увеличивались больше 2 тыс.
остановился, и выключил машину мин на 5. после повторного запуска, все тсало работать в нормальном режиме.
подскажите если кто сталкивался, в чем может быть проблема.
#405 avto111
Отправлено 17 September 2013 - 02:34 PM
Почитай по ссылке из #35, похоже твой случай. А лучше сделать диагностику, что бы знать код ошибки. Можно преобрести БК, про него ссылка #32.
#406 kostia
kostia
  • 11 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 02:58 PM
Спасибо!
попробую почистить фильтр вакуумного модулятора, посмотрю, что из этого получиться
#407 avto111
Отправлено 17 September 2013 - 03:32 PM
Спасибо!
Фильтр не поможет. Его нужно полностью разобрать.
#408 kostia
kostia
  • 11 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 04:48 PM
понятно.
тогда буду на выходных полностью разбирать и смотреть
#409 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:10 PM
Ссылка на тему про дизель битая, скиньте пожалуста ссылочку рабочую, а то у меня на дизеле как раз вчера такое произошло (
#410 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:13 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3543-klapannii-moduljator/page__view__findpost__p__166111
подойдет?
#411 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 08:01 PM
смотрите здесь
#412 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 11:03 PM
Подскажите, пожалуйста: стал слышен писк VGT, даже на холостом ходу, когда прикасаешься, то писк пропадает. Нужно чистить? Пробег 90000.
#413 Vahmurka
Отправлено 29 September 2013 - 12:01 AM
нужно плоской отверткой поковыряться между корпусом отражателем порта турбины
#414 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:40 AM
Vahmurka, спасибо, попробую!
Сообщение отредактировал Lanky: 29 September 2013 - 11:41 AM
#415 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 05:24 PM
Добрый вечер коллеги, чтобы не плодить темы напишу сдесь. У машины пропал подхват или тяга,не знаю как лучше выразиться. При наборе оборотов около трех тысяч ,когда скидываешь газ,появляется переодический, кратковременный звук, похожий на ауканье совы,филина. Звук появляется на ходу и на месте.Когда сидишь в машине,кажется,что он идёт справой стороны салона,наверно из выпуска слышно.А около двигателя явно слышен в районе турбины,такое впечатление,что в воздухан выбрасывает воздух в обратку,на улицу. Чек не горит,провалов нет,машина едет,но нет динамики разгона.Что это может быть ? Было у кого подобное?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 03 October 2013 - 05:27 PM
#416 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 06 November 2013 - 05:40 AM
Сегодня мультик показал P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при ускорении). Все бы ничего, но я стоял в пробке. Что еще может быть?
#417 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:04 PM
Доброго времени суток. У меня Кайрон 2009г.,АКП,дизель,пробег 139тыс.км ,обслуживается у диллера Вот уже почти полгода как на моём бортовом компьютере(Мультитроникс RIF-500) очень часто выскакивает ошибка - 0108 (высокий уровень датчика давления во впускном коллекторе) и машина перестаёт нормально тянуть,падает мощность. Первый раз у диллера просто обнулили ошибку и это ненадолго помогло.Затем ошибка стала появляться всё чаще , пару раз загорался "чек" и вылезала ошибка-1235(не совсем уверен в правильности кода так как её я не записал) результат - замена модулятора (3 раза) ,замена датчика (1раз). Но ошибка продолжает регулярно появляться(сбрасываю уже сам) а машина регулярно "тупить".После праздников опять собираюсь к диллеру на СТО,может у кого то есть подобный опыт. Всем спасибо.
Ну что? В чем была проблема?
#418 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:35 PM
да поди в турбине,шток то ходит ,да только на половину.
#419 Багиня
Багиня
  • Неактивные
  • 0 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 05:14 PM
Заглушила клапан ЕГр, поменяла масляный фильтр, диагностика не помогла.Кто что может посоветовать?
#420 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 05:55 PM
Нуууу, я бы наверное приехала в Ньюпроксиму, робко улыбнулась мастеру приемщику и сказала: " не едет, эта зараза"...
Но так как у Вас профиль не заполнен, непонятно где вы живете, где делали диагностику и кто залезал под капот, то пока и предложить нечего, кроме как посмотреть темы связанные с модулятором турбины и интеркулером. А может просто трубочки неправильно на место поставили, кто ж его знает...
