Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#441 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 03:48 PM
Я бы еще топливный фильтр поменял для начала. Симптомы очень схожи, у меня была такая фигня: не развивал обороты выше 4 тыо и загорался чек. Понял, что дело в фильтре, поменял и все поехало.
#442 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 19 December 2013 - 07:28 PM
Похоже, наши ответы уже и не нужны... Пусть ездит с ЧЕКом.
#443 Znaxar
Znaxar
  • 33 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:17 PM
появилась ошибка Р0266,
позавчера стал выскакивать чек и гаснет через секунд 30-50. подскажите друзья, форсунка на замену или можно что-то сделать есче????
кайрон-1 2007 года 2.0 дизель 120 000
#444 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:35 PM
Разьем на форсунке 99%
#445 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 01:59 AM
Вторая форса.
Видимо, "дребезг" контакта.
Не сломайте вилку.
Наберите в строке поиска вверху справа "Коннектор форсунки",
- там есть несколько тем, где Ваш вопрос уже "курился".
#446 Znaxar
Znaxar
  • 33 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 05:45 AM
благодарю друзья!!!!! нужно очень срочно, т.к. отправляюсь в поездку на НГ всей семьей!!!
#447 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 28 December 2013 - 05:50 PM
никакой это не разъем! по плохому контакту совсем другой номер ошибки.
у меня такая же выскочила - нашли причину - пропала компрессия.
если у автора темы компрессия в норме, то форса 2 под замену 100%
#448 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:08 PM
ошибка P0301 Цилиндр №1 - пропуски зажигания и P0010 Регулятор фаз газораспределения - замыкание
на "+" АКБ что с ними делать? машина дергается пукает в обратку
Сообщение отредактировал man in black: 05 January 2014 - 08:09 PM
#449 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 05:53 PM
Подскажите кто сталкивался с такими ошибками? Три форсунки 1 2 3 новые 4 льет 6-7 кубиков. Это все из-за нее. Заранее всем спасибо!!!!
#450 Vahmurka
Отправлено 11 January 2014 - 06:48 PM
все у кого критисно льет хотя бы одна форсунка
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 January 2014 - 06:48 PM
#451 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 03:31 AM
Мое авто не кайрон,но решился спросить совета у вас.
Началось так: при спокойном движении по городу в одно из нажатий на гашетку в ответ загорается чек и ноль реакции на педаль, отпускаю - чек гаснет,качусь накатом,дизель работает на холостых,давлю педаль - опять чек и не едет. На третье нажатие чек не засветился и едем дальше как ни в чём не бывало. Через примерно 1000 км (по снегу погонял) появилось резкое снижение тяги,чек загорелся постоянно.Перезагрузка помогает не надолго. Заменил топливные фильтра,пробовал вообще отключить нештатный сепаратор (он немного воздушил,но я быстро устранил это) - не помогает. Потеря мощности и чек не пропали,дизель не глохнет, запуск хороший при -28 даже.
Взял ELM327, но ещё не подключал.
Сейчас работает так: запуск норм, на месте ничего необычного, сначала едет как всегда,через 3-7 км чек и падение мощности,акпп в ручном режиме переключается,обороты больше 3000 не развивает.Глушим-заводим-едем и через 300-500 метров опять "ползём",с горы до 120,в гору 60.
Кто виноват и что делать?
#452 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:44 AM
Модулятор турбины гавкнул.
#453 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:57 AM
Возможно,только у меня модулятор не такой,а электрический и про него тем пока не нашёл.
#454 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 08:07 AM
Ну я хз, какой у тебя двигатель. Если такой же, как на Кайроне, то должен быть такой же модулятор. Может всё-таки это клапан егр электрический. Посмотри от турбины сверху тонкая трубка есть и куда она идет? Если у тебя принцип управления турбиной другой, то здесь вряд ли кто тебе чего подскажет.
#455 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 08:12 AM
Спасибо. Ошибку компом прочту,отпишусь.
#456 Электрик
Отправлено 16 January 2014 - 02:50 PM
Клапан ЕГР смотрели? http://korandovod.ru...pic=1550&st=100
#457 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 03:02 PM
Ещё нет,но он не вакуумный,а электрический. Морально (скорее финансово=25тыс.руб.) готовлюсь к перепрошивке для отключения сажи и егр.
#458 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 January 2014 - 03:41 PM
Может банально дело в самой педали?
#459 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 03:59 PM
Может и в ней.Пока собираю версии - на драйве все бортовики изучил,дром прошерстил и соседние форумы тоже в разработке :dolf_ru_329: .
Пока нет возможности заняться ремонтом(не в России я).
#460 Matroskin&Co
Matroskin&Co
  • 124 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:59 AM
Спасибо Северному! Серёг ну залез посмотрел, у тебя тоже такая ошибка выскакивала. Что за зверь? С чем его едят? Кто знает?
P1500 Vehicle Speed Fault Неисправность Скорости Транспортного средства Датчик скорости - неисправность
При этом никаких отклонений в поведении не выявлено.
