Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#481 alivak
alivak
  • 1 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:27 AM
Ошибка 0708 у меня на АКПП 6ст бывает только с ильные морозы по -30 и более, сбрасываю сканером, ошибка не критичная.
У меня на бензиновом Кайроне с 6ти ступенчатым автоматом эта ошибка вылазит в обязательном порядке при -26. Сначала поехал к ОД, ошибку сбросили, взяли денег. Что возмутило, так как машина на гарантии. На следующий день чек снова загорелся. Поехал к ОД когда потеплело, снова сбросили, взяли денег, ничего больше не делали. Сейчас плюнул на это, выписал с Китая блютузный адаптер ODB2 ELM327. Никуда не езжу, денег не плачу, сбрасываю сам.
#482 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 01:39 PM
после длительной езды на скорости 90-110 км/ч при въезде в населенный пункт снижаю до 40-60 км/ч и двигатель плохо тянет, становится не таким приемистым как был на трассе, всем может быть дело?
#483 шао
Отправлено 02 February 2014 - 05:48 PM
Заглушила клапан ЕГр, поменяла масляный фильтр, диагностика не помогла.Кто что может посоветовать?
Леночка вам на советовали,а что вы сделали из всего этого?
#484 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:07 PM
Как что ? Машину менять)))
#485 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:24 PM
Машину меняют только кода пепельница наполнится :hihih: , а на это жалоб не было! Если серьезно то думаю в модуляторе дело.
#486 шао
Отправлено 02 February 2014 - 06:35 PM
соглашусь,смотря пробег какой ,и лопатки турбины и да же форсы,на этой машине может быть все что угодно
#487 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 05:03 AM
Повыдёргивал всевозможные фишки на моторе(с форсунок и датчиков),заменил все топливные соединения под капотом с защёлок на бензомаслостойкие шланги под хомуты. В итоге троить почти перестал,чек угас и авто поехало. Осталась проблема с периодическим: иногда, когда раз в день,а когда пять раз за час при нажатии педали акселератора есть "чек" и нет оборотов,отпускаю,чек исчезает,нажимаю ещё,раз пять так и потом еду как ни в чём не бывало. Заехал на диагностику сканером, мастер в шоке от количества ошибок,скинули и сказали покататься и ещё раз приехать. И ещё: если в момент загорания чека слегка нажать на педаль тормоза,то едем дальше нормально до следующего "затупа"(произойдёт он сразу или через день не угадать). Возможно дело в выключателе стоп-сигнала. Как разберусь с ним - отпишусь.
#488 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 05:19 AM
Лампы стопов все горят? Попробуй поменять их, бывает помогает.
#489 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
  • Интересы:RC моделирование
Отправлено 05 April 2014 - 07:12 PM
kborisovna прошу Вас отписаться чем закончилась ваша эпопея. У меня в данное время такая же проблема. Заранее большое Вам спасибо
#490 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:03 AM
друзья поиском не нашел на мультике высветилась ошибка 0644,помогайте, что это?
#491 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:48 AM
Нашел только у Мерседеса : http://datsc.com/tab...nz/Default.aspx ну и общий поиск на Гугле : https://www.google.r... 0644 ssangyong
Также здесь: http://www.ardio.ru/dtclib.php можно выбрать Мерседес и ввести P0644, получим ту же ошибку.
З,Ы, Прошу прощения но в дурацком Интернет Эксплорере под Виндовз 8.1 не могу сделать нормально ссылки
#492 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 09:16 AM
Нашел только у Мерседеса : http://datsc.com/tab...nz/Default.aspx ну и общий поиск на Гугле : https://www.google.r...+0644+ssangyong
спасибо.осталось понять что значит "Драйвер Дисплея Схема Последовательной Связи"
#493 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 01:05 PM
С некоторых пор стала донимать ошибка 1109 - Ошибка инициализации датчика давления во впускном коллекторе.
Суть проблемы - периодически комп регистрирует эту ошибку. Возникает как правило в переходных режимах на оборотах до 2 тыс. При этом двигатель может дернуться. Также может разок-другой подергаться на холостых. Проблема то есть, то нет. Иной раз можно тыщу километров проехать и ничего не вылезет.
Замена датчика не помогла. Куда копать дальше? Наличие/отсутствие ЕГР на симптомы не влияет. До ликвидации ЕГР ошибка вылазила совместно с ошибкой по ЕГР.
На скорость, как говорится, не влияет, но ненавижу, когда машина неисправна.
#494 Электрик
Отправлено 24 May 2014 - 08:44 AM
http://kyron-clan.ru...-oshibka-r1109/
только тоже всё неопределённо...
#495 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 03:27 PM
Ну там тоже ничего не ясно в теме.
В выходные сгонял в Воронежскую область. В сумме - 1100км. Машина не дернулась ни разу. В комп на ходу не смотрел. По приезду ошибок не было. Продолжаем наблюдения.
#496 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:47 AM
ошибка 1109 датчик давления наддува ошибка инициализации-см диагностические коды неисправностей 0105 - 0109
#497 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:50 AM
Спасибо, но я в курсе, как расшифровывается эта ошибка. Интереснее то, как с ней справиться.
#498 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:10 AM
-посмотри цепь питания датчика-проводка датчика давления наддува-блок управления двигателем -засорения или негерметичность системы ог -проверти систему впуска воздуха-проверьте вакуумный насос.
#499 Vikont76
Vikont76
  • 1 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:44 PM
Решилась проблема нет?
#500 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 10:16 AM
Дело было не в бобине, судя по всему ... Вчера по пути из Воронежской области машина вынесла мозг дерганьем. Комп ошибок не фиксировал. 1109 исчезла давно. По жаре - дергается. По прохладе - нет. Спасение было одно - 120 км/ч. На этой скорости был хороший обдув (мотор без крышки).
И только сегодня при заводке комп поймал ошибки: 1148 - датчик детонации и старая-добрая 202, с которой я впервые столкнулся тыщ 100 назад. 202 - обрыв цепи форсунки. Обычно это разъем и сгоревшие контакты. 40 тыс. назад даже разъем шлейфа форсунки менял. И вот - снова. Что удивило - очень долго ошибка вылезала до чекенджина. Несколько тысяч километров.
Займусь после отпуска.
