Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#501 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 06:13 AM
Была и у меня неделю назад такая ошибочка, появилась таким образом: оторвал (случайно) машинку всеми четырьмя колесами от матушки-земли, а нога в тот момент давила на газ. Знакомый диагност вывел P1704 и тут же расшифровал - пробуксовка коробки при переключении с 5 на 6 передачу! Я ему рассказал как было, он мне ее скинул и погрозил пальчиком: "Не дави су....н сын на гашетку в полете". Видимо в полете АКПП переключила на 6 передачу, а по приземлении поняла, что погорячилась.
#502 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:48 AM
Добрый вечер коллеги, чтобы не плодить темы напишу сдесь. У машины пропал подхват или тяга,не знаю как лучше выразиться. При наборе оборотов около трех тысяч ,когда скидываешь газ,появляется переодический, кратковременный звук, похожий на ауканье совы,филина. Звук появляется на ходу и на месте.Когда сидишь в машине,кажется,что он идёт справой стороны салона,наверно из выпуска слышно.А около двигателя явно слышен в районе турбины,такое впечатление,что в воздухан выбрасывает воздух в обратку,на улицу. Чек не горит,провалов нет,машина едет,но нет динамики разгона.Что это может быть ? Было у кого подобное?
Чем дело то закончилось?
#503 Руслан Мустафин
Руслан Мустафин
  • 2 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 07:40 AM
У меня сегодня выскочила та же проблема 0269 и 1148, а поменял всего лишь трубку на 3-м цилиндре, которая идет к форсунке. Подскажите все таки в форсунке дело или нет?
#504 avto111
Отправлено 18 July 2014 - 10:45 AM
ее трясёт?и со штекером и без.то форса сдохла,ищи подмену и втыкай
#505 Руслан Мустафин
Руслан Мустафин
  • 2 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:05 AM
Спасибо за совет. Сегодня попробую
#506 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:27 AM
....... на моём бортовом компьютере(Мультитроникс RIF-500) очень часто выскакивает ошибка - 0108 (высокий уровень датчика давления во впускном коллекторе) и машина перестаёт нормально тянуть,падает мощность. Первый раз у диллера просто обнулили ошибку и это ненадолго помогло.Затем ошибка стала появляться всё чаще ........
Последние месяца четыре на б/к тоже выскакивает 0108, раньше параллельно с 1235, но после замены модулятора турбины на пиербургский 1235 ушла, 0108 осталась, в последние две недели с периодичностью 2-3 раза в неделю.
Где искал и как менял см.здесь
#507 konsleon
konsleon
  • 10 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 10:47 AM
Доброго времени суток, господа Форум!
Машина дизель, автомат , 2009 года.
Обнаружил, что при резком разгоне , ЕБУ выкидывает значок "Check engine". сначало редко, потом стало очень часто.
По результатам диагностики ошибок - Ошибки MAPP и MAFF модуляторов.
Подскажите ответы на несколько вопросов:
1. Это только неисправность этих модуляторов или может быть повреждением мембраны ЕГР?
2. Для того , чтобы "Заглуштить" ЕГР , надо ли менять неисправную деталь?
3. Для "заглушивания " ЕГРа надо отключить ЕГР програмно и вставить металлическую проставку ромбовидного сечения . или достаточно только одного из двух действий?
Или достаточно действий указанных в этой ветке форума http://kyron-clan.ru...221#entry207221
4. Подскажите где можно отключить ЕГР програмно ? Разумная цена сего действия?
Заранее спасибо!
#508 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 02:21 PM
А может стоит модулятор турбины посмотреть, симптомы похожи.
#509 konsleon
konsleon
  • 10 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 04:57 PM
А где он расположен?
И по диагностики источников ошибок выдавались - MAPP И MAFF, а других не было...
#510 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 September 2014 - 05:15 PM
Как, чем глушить 100500 раз разжевано .Только ленивый прочесть не может. Есть MAP и MAF сенсоры, а таких как т.с написал нет. Как и чем эти сенсоры почистить тоже описано неоднократно. Читай форум .
#511 konsleon
konsleon
  • 10 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 06:01 PM
Тогда что это, модуляторы МАР и MAF, или модулятор турбины?
Заранее спасибо за ответ.
#512 шао
Отправлено 20 September 2014 - 06:07 PM
в поиске набивай модуляторы и клапан егр,и читай темы
вот ты когда полез тему открывать -для тебя там было все написано красными буквами пользуйся поиском,или ты думаешь что за 7 лет ты первый и единственный у кого при разгоне вылез чек
#513 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 September 2014 - 05:10 AM
от турбины идёт тонкий резиновый шланг по нему дойдеш до модулятора турбины.модулятор егр с ним рядом ) режь чисть или новые покупай делов на пол часа
Сообщение отредактировал северный: 22 September 2014 - 05:11 AM
#514 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 10:51 AM
ситуация такая, после замены мотора, примерно через 3000км загорелся check. при подключении сканера выдает три ошибки: P1148 khock sensor- adaptation fault.
P1254 Rail pressure higt cnr mal
P1170 absolute pressure sensor
в базе смотрел, но там немного другое описание. ошибки в том порядке как на сканере. подскажите куда лезть? извиняюсь если такая тема уже есть. ненашел.
#515 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 08:18 PM
Тоже выскочила ошибка 0372, беглое гугление показало: у рекстонов иногда преследует тех, кто менял, либо ремонтировал стартер.
У меня "правильный" valeo стоит уже несколько недель, может и вправду, есть такая связь "жопа-глаз"?
#516 шао
Отправлено 28 September 2014 - 07:11 AM
P1170 Torque Trim Fault - High Вращающий момент Аккуратная Ошибка - Высоко Нарушение корректировки крутящего момента - высокий уровень
P1254 Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault) Максимальный Сбой Контроля за Давлением Железной дороги (Неисправность IMV) Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
#517 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 07:30 AM
P1170 Torque Trim Faultвот именно но почему у меня этот код вот с этим вылез absolute pressure sensor
#518 шао
Отправлено 28 September 2014 - 07:44 AM
1148-это датчик детонации вылезает в 99% на него не смотрим ,а хрен его знает,найди на форуме Рому Вахмурку, он тебе про ошибки все расскажет
#519 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 02:21 PM
ошибка 1148 может вылезти из за 1170 датчик абсолютного давления воздуха. меня смущает описание. везде описывается как P1170 Torque Trim Fault - High т.е Высоко Нарушение корректировки крутящего момента. А у меня на сканере выскакивает как P1170 absolute pressure sensor т.е датчик абсолютного давления воздуха. вот что напрягает то.
#520 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 06 October 2014 - 07:51 AM
Привет Андрей.
Нашел в чем проблема была? А то у меня точно такие же симптомы пошли. Правда ошибка 1148 вылезает, а не 1109. Скоро в Ньюпроксиму на ТО ехать, там и исправить эту проблему попытаюсь. Хочется локализовать с твоей помощью проблему.
