Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#541 Vahmurka
Отправлено 03 January 2015 - 06:14 PM
это всего лишь картинка :ganj2:
источник тока на 1м пине, коммутация на 2м
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 January 2015 - 06:16 PM
#542 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 03 January 2015 - 06:15 PM
Так я и написал что у нас соленоидные. соответственно на наших форсунках можно скидывать разёмы во время работы)))
Я кстати цже если честно подзабыл точно что я навызванивал, виноват) Может ты и прав здесь. Потом ещё раз вызвоню. Пины на форсах поменяны местами (см. картинку), т.е. на одной 1 пин питание, на другой 1 пин с другой стороны выполнен.
получается вроде как последовательно!
Нет действительно на картинке так как в реальности, разъёмы - зеркальные!
#543 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 06:17 PM
Sorry. У меня D20DT, там другая электрика.
#544 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 06:18 PM
Единственно: в последовательном соединении масса общая, а здесь масса на каждой своя, управляющая.
у меня тоже 2.0.
картинка на 2 движка. всё что в скобках относится к нашему движку
#545 Vahmurka
Отправлено 03 January 2015 - 06:22 PM
на схеме указано как ее читать для двигателя D2.0
#546 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 06:31 PM
Короче подведём итог: на сколько я помню 6v получается благодаря тому, что последовательно обмотке 4 форсы подключается первая. ПАЧИМУ же при отключении 1 у нас на 4 всё равно 6v? при отключении 4 на 1 вроде ничего не висит ( или наоборот. я запутался)
#547 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 06:37 PM
Да я то же маленько подзапутался. :dolf_ru_535: Давно еще до того как появились все мануалы на русском, нарыл этот https://drive.google...BZ3c&authuser=0
и пользовался им по мере необходимости. Двигатель такой же и электрика, пока совпадала. Правда цепи форсунок я по нему не проходил и не мерял, не было необходимости. Страница 2117, там правда в скобочках, но указан D20DT и разводка электрики форсунок.
#548 Vahmurka
Отправлено 03 January 2015 - 06:38 PM
без понимания схемотехники ЭБУ ответить на этот вопрос не представляется возможным :unknw:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 January 2015 - 06:41 PM
#549 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 06:56 PM
Да, видимо там есть защита от непроизвольного отключения форсы. я как то сразу об этом не подумал а как баран упёрся в схему на которой 12 в написано :koo-koo:
Хороший мануал кстати! спасибо! схема такая же почти как и у меня.
#550 cigord
Отправлено 03 January 2015 - 07:46 PM
Лезть к форсам с цешкой бесполезно
Там токи прут под сотню ампер в импульсе
Там надо смотреть осцилографом измеряя токи
Это даже в нашей документации описанно
Там выложен график токов форсунки
Для точного дозирования впрыскиваемого топлива необходимо мгновенное открывание форсунки, что достига-
ется подачей тока большой силы, поэтому специальный встроенный в ECU контур вырабатывает различный ток
для различных фаз работы форсунки.
Контур создает большую силу тока в момент открывания форсунки, а затем удерживает ее в открытом состоя-
нии, подавая ток меньшей силы, за счет этого величина потока топлива, впрыскиваемого в цилиндр, практически
постоянна в течение всего времени впрыска.
#551 cigord
Отправлено 03 January 2015 - 07:51 PM
Это цитата из документации
Кстати кто занимается ремонтами форс используют метод просмотра графиков токов осцилографом
Иногда помогает
А то наши форсы ничем кроме гидроплотности не продиагностируешь
Коррекция наружу не выводится никак Если она вообще есть в принципе в нашем ЭБУ
#552 шао
Отправлено 03 January 2015 - 08:15 PM
мля ,стока умных слов я прям одурел от отсутствия образования,или она работает или нет,меняй местами клапана,или саму форсунку в другой цилиндр ,чего ей в жопу заглядывать ,сколько не делай исккуственное не оживет.,
почему она льет 4мл-да потому что проверенно на сотне машин
почему эл часть ,бъет 0.3-0.5,потомучто 20 форс это показали и 20 электроклапанов ,выбитых из форсунок то же показали и между прочем новые так же,и на кой хрен нырять глубже?а самое главное для чего?понять систему или истину?,
поздравляю, до пёрло(по легчало) , а она как не ехала так и не будет и хоть в форсу в распылитель целуй ,хоть резьбу слюнявь
#553 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 09:02 PM
Блин, народ, каждый год кто то америку открыть пытается....графики, осцилографы..Надо вырвать, отремонтировать или новые поставить!
Сообщение отредактировал Sash01: 03 January 2015 - 09:04 PM
#554 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 12:24 PM
Я так понимаю cigord просто добавил инфы по данному вопросу. Я это перед диагностикой тоже читал, это написано в мануале. что вы так накинулись на человека то? Естесственно токи никто мерить не будет, просто озвучен принцип работы.
Шао, я вот считаю принцип желательно понимать. Не понял, залез, сломал... У тебя просто опыт большой, поэтому ты знаешь что можно делать в ходе диагностики, а чего нельзя. Я вот с данной машиной первый раз столкнулся, поэтому стал копать относительно глубоко, кто в машине лазил до меня? вдруг что-то напутано с проводкой?
#555 шао
Отправлено 04 January 2015 - 12:58 PM
машина бегала ,никто не лазил, и тут бац и все провода перепутали(сказки)
главное можно снимать разъемы и так ,и на заведенной
#556 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:12 PM
Помогите разобраться мульт показал 3040 что значит где смотреть?
#557 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:30 AM
Вот тут наверное все коды неисправностей с расшифровкой
http://zalil.ru/33941033 :koo-koo:
Где здесь?
#558 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:10 AM
Где смотреть не знаю ошибка расш. так:
ECU - внутренняя неисправность
Сообщение отредактировал Земляк НН: 17 January 2015 - 09:11 AM
#559 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 02:21 PM
Так я понял а что делать куда лезть?
#560 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 06:46 PM
В общем купил себе elm327 адаптер блюпуп. Купил себе прогу хобдрайв. Все настроил, поездил, данные получаю и вижу, пока не точный расход на 100,но вроде после пары заправок должны скорректироваться данные, жду. Сканер ошибок этой программы выдал мне ошибку P0600 0600 - serial comm link malfuncnion линия последовательных данных неисправна. Вопрос к вам соклановцы, было ли такое у кого-то и как чинили или же просто китайский адаптер мой тупит и не обращать на это внимания? При этом никакой чекэнжине не загорелся, машина новая, пробег 3600км,все исправно работает. Ниже расшифровка кода ошибки для SY.
Вот что может означать 0P600 на SsangYong:
Ошибка передачи данных по шине CAN: антипробуксовочная система (ASR)
Ошибка передачи данных по шине CAN: ABS
Неисправность иммобилайзера
Ошибка передачи данных по шине CAN: TCU
Ошибка передачи данных по шине CAN: раздаточная коробка с полуавтоматическим управлением (TOD) (не используется)
Ошибка передачи данных по шине CAN: рычаг переключения передач
Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения переднего правого колеса (ABS)
Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения заднего правого колеса (ABS)
Ошибка передачи данных по шине CAN: ошибка инициализации
Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи MSR
Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи ASR
Ошибку сбрасывал разными программами. Минуты через 2 снова всплывает( Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал GermaN: 17 January 2015 - 06:47 PM
