Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#581 kmvenergo
kmvenergo
  • 10 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 05:56 PM
это ошибка 5ступенчатой коробки
5 ступка мериновская, плату покупал тоже мериновскую, т.к. на порядок дешевле ssangyongoвской
#582 mechanikus
mechanikus
  • 3 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 09:50 PM
Нашел файл с кодами ошибок. Может кому пригодится.
#583 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:40 PM
.... Сканер ошибок этой программы выдал мне ошибку P0600 0600 - serial comm link malfuncnion линия последовательных данных неисправна....
Это реакция ЭБУ на твой ELM327
А ELM обсуждают тут http://kyron-clan.ru...ge-5?hl=elm327
Сообщение отредактировал vadis512: 01 April 2015 - 11:43 PM
#584 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 10:18 PM
Зачем тащить на наш форум то, что с него было стащено?
Как новичку рекомендую изучить техничку форума: ЗДЕСЬ
#585 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 02:05 PM
Добрый день подскажите, периодически на мультитрониксе возникает ошибка датчика абсолютного давления,выскоий уровень. Чаще всего возникает, когда я педаль резко и хорошо утапливаю в пол. Вынимал датчик, на нем был налет, прочистил его, вставил заново и опять при резком обгоне появилась такая ошибка. Подскажите возможно ли датчик сам как то проверить, как MAF датчик вольтметром, например? Куда смотреть для решения данной проблемы?
#586 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 02:53 PM
для начала в сторону модулятора турбины. так же возможно что испражнениями ЕГР засран впускной коллектор выше критической величины
#587 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:50 PM
Или хомут лопнул.... :koo-koo:
#588 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 06 June 2015 - 06:10 PM
Помогите кто знает постоянно выскакивает ошибка 1102 мож у кого было такое. Что делать куда лезть..
#589 серг1
Отправлено 06 June 2015 - 06:40 PM
Странная ошибка. для двигателя 2.7
P1102  Датчик HFM - Высокое
характеристическое
значение (только для
модели D27DT)
–  Характеристическое  значение  датчика HFM
превышает заданное значение (не неисправность
проводки).
#590 шао
Отправлено 06 June 2015 - 06:51 PM
высокий уровень сигнала  HFM  ну начни с теста на обратку,в форсунки ныряй
#591 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 09:21 AM
Спасибо хотелось бы поподробней..
#592 серг1
Отправлено 07 June 2015 - 05:49 PM
Так что то и не понятно у вас двигатель 2.7  :unknw:
такая ошибка только на него
#593 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:49 AM
у меня 2.0
#594 серг1
Отправлено 08 June 2015 - 10:59 AM
Тогда у вас не может такой ошибки быть.  :unknw:
#595 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 12:30 PM
у меня такое было, слетел патрубок с турбины, посмотри здесь
#596 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 08:47 AM
после долгого простоя завел машину и вылетел ДжекиЧан. с помощью ELM-блютузового, старенького самсунга и Torque сканирую. Получаю P0303 и P0304 = третий и четвертый цилиндры, трабла с искрой. Меняю свечи (были Бош - подзагадились за 15 000 и заправки ГПН, РН и Лукойл с Ямала до Черного моря , ставлю "Беру" - 4хконт).
Включаю зажигание - джекичан висит (не завожу !). Сканю - в памяти есть 2 ошибки. Удаляю их. Отключаю зажигание. Закрываю Торк.
Включаю зажигание - джеки чан висит, завожу - ждеки чан убегает. Сканю - ошибок нет.
#597 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 27 June 2015 - 02:29 PM
Добрый день!
Писал в тему о возгорании сигнализаторов неисправности ESP и HDC.
Порекомендовали поехать к диагностам.
После танцев со сканером выдали распечатку с ошибкой С1051 PRESSURE SENSOR.
Может кто сталкивался с подобным?
#598 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:05 PM
Стали появляться ошибки Р0263 Инжектор цилиндра 1 сгорание слишком слабоеР,0272 Инжектор цилиндра 4 сгорание слишком слабое.Все это сопровождается потряхиванием двигателя на холостых, после прогазовки пропадает.Все это появлялось уже несколько раз.Почему именно 1 и 4? Кто может подсказать где копать?
#599 шао
Отправлено 28 June 2015 - 08:26 PM
тест на обратку ,замер компрессии
#600 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 09:14 PM
Обратка в норме, а вот компресия под вопросом.Только почему именно 1 и 4 не понятно.Ошибки появляются только парой.Спасибо за подсказку.
