Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#601 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:09 PM
Добрый день! Народ подскажите! Как то странно дергает машину на малых оборотах! На паркинге такого нет!?
#602 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:23 PM
Чтобы сказать что то конкретное нужно знать какие ошибки а для этого сделать диагностику. Тут может быть много причин: коробка, педаль, форсунки,тнвд, датчики, итд. Хорошо установить компьютер-мультитроник, полезная вещь и окупается тем что не надо ездить и тратиться на диагностику.
#603 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 06:34 AM
Большое спасибо за ответ! Значит поганю на диагностику!! Потом отпишусь по результатам!
#604 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 12:40 PM
Разобрался!Причина-потеря контакта на 4 форсе.Хотя странно-у меня уже такое было, но ошибки были другие(обрыв).Возможно контакт терялся не полностью(и только на горячую).Вылечил зачисткой и поджатием контактов обрезками хомута.
#605 klimaleksandr
klimaleksandr
  • 2 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 03:23 AM
Отдыхал на природе две недели разрядился аккумулятор подкурил проводами загорелся чек что делать
#606 Олег03
Отправлено 07 July 2015 - 05:09 AM
Не паниковать и для начала полноценно зарядить АКБ с помощью ЗУ, завести еще раз, дать поработать на ХХ и/или немного проехаться.
Если чек не пропал, считать сканером ошибку, номер сюда.
#607 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 04:47 PM
снимай ошибку компьютером, больше ничего не посоветую. Когда покупал свою машину, тоже прикурились и загорелся чек. Номер ошибки не помню, но что-то с частотой вторичного вала коробки. Снятие клеммы аккума не помогало. Выписал в Китае ELM 327, но не дождался, сняли компом и больше чек не загорался.
#608 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 15 July 2015 - 08:57 PM
машин неожиданно затупил, вылез ЧЕК, педаль тормоза стала каменной и это всё произошло внезапно на ходу :dolf_ru_211: Ошибки 1235 и 0400. Слава Богу скорость была небольшая, тормозил коробкой.... после небольшого простоя завелась и все встало на свои места.  Ясно, что пропал вакуум, это всё из-за модулятора???
#609 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 09:10 PM
Скорее всего из-за вакуумного насоса. Там пресловутый шарик моросит.
#610 "Дизелек"
"Дизелек"
  • 2 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:55 PM
загорелся чек ездил на диагностику выдал ошибку р0341 пробег 25000 что посоветуете
#611 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 27 July 2015 - 10:14 PM
Цепь не гремит случайно? Ошибка говорит о рассинхронизации по датчику распредвала (в результате его неисправности, либо физическая рассинхронизация например из-за неисправного натяжителя цепи. Нужно смотреть осцилографом на показания датчика распредвала.
#612 avto111
Отправлено 28 July 2015 - 12:32 AM
........что посоветуете
Пользоваться поиском, а не плодить новые темы.
Сообщение отредактировал avto111: 28 July 2015 - 12:34 AM
#613 "Дизелек"
"Дизелек"
  • 2 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 07:12 AM
нет цепь не гремит, для цепи километраж маленький мне кажется. Попробую датчик поменять
#614 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 02 August 2015 - 08:16 AM
Что то не могу найти коды ошибок по коробке и остальной части машины.В часности: 2311, 2312, 240В, В1346. Ткните кто знает.
#615 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 03:37 PM
Код ошибки 1102 ( повышенный уровень сигнала датчика расхода воздуха только для дзеля 2,7) сбрасывается и почти сразу выплывает. Датчик расхлда проверен по напряжению покоя( как у молодого 0,997в) . Как ее убить?
#616 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 04:20 PM
1346 без буквы В-вычокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя. Р240В-отсутствует сигнал температуры охлаждающей жидкости( разьемы, провода, ЭБУ двигателя,ЭБУ акпп).Р2311,Р2312-ошибка коммуникации с ЭБУ двигателя (разьемы,проводка, ЭБУ двигателя,ЭБУ акпп). Названия ошибок написал как в книге.
#617 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 August 2015 - 06:04 PM
А у тебя в книге по коробке и прочее есть?
#618 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 05:29 AM
Да вроде есть
#619 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 August 2015 - 04:51 PM
Как то срисовать надо.
#620 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 01:23 PM
Срисуй, ничего не мешает. С ошибкой 1102 разобрался, заменой прохудившегося патрубка с ЕГР на интеркулер. Патрубок подобрал в магазине Резинотехника за 380р , вместо 2,5тр с интернет магазинов.
