Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#641 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 07:04 AM
У меня было тоже самое, заменил датчик, не помню как точно называется, он включает турбину.
#642 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 10:48 PM
У меня так же было на 140 чек загорается перезапустишь двигло норм но ехала тупо и больше 150 не разгонялась педаль в пол все предел .....
поменял топливный фильтр все ок стало
#643 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 08:38 PM
Добрейший всем вечерок. Ситуация значится следующяя. При разгоне, тапка на 2/3 загорается ДжекиЧан, выскакивают 3 ошибки:
1) 1148 - Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault
2) 1170 - Torque Trim Fault - High
3) 1254 - Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault)
Машина с этими ошибками едет вроде нормально. Подскажите в чем может быть трабла, а то переводчик пишет какую-то ересь.
ЗЫ: Модулятор на турбину чищен, негра нету и физически и програмно, прошивка от Романа
#644 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 08:19 AM
Было такое, поменял топливный фильтр и все пришло в норму, наверно не хватает количества топлива проходящего через фильтр.
#645 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 06:00 AM
Да топляк смени и Все будет хорошо
#646 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 29 September 2015 - 07:25 PM
Привет все то же самое после 130 ошибка  машина тупит я грешил на коробас масло не менял уже 50 с лишним хотя почитав Ваши комментарии поменяю с начало датчик...
#647 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 08:06 PM
Какой датчик,вы собрались менять???
#648 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 08:39 PM
Как писали выше смотрите интеркуллер возможно там дырочка. У товарища была такая беда пока бампер не сняли и не увидели что сечет в месте соединения крышки. Промыли, прочистили, продули и залепили холодной сваркой машинка ожила пока гоняет так! До этого тоже менял датчики, модуляторы не помогало!
#649 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 09:17 PM
Поменял ДМРВ поставил тот же который стоял сегодня обкатал один раз на скорости 80 примерно дал педаль в пол ошибка загорелась , потом перезапустил и дальше ехал все ок свыше 140, пробовал разгон типа педаль в пол при обгоне все в порядке может ошибка ушла и двигло прописалось в нормальный режим... Буду завтра по полной дрюкать машину по пустой дороге...
#650 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 October 2015 - 12:19 PM
Тоже,второй раз,выскакивает 0372(ДПРВ).Никто не определился,что за фигня?
Сообщение отредактировал Gena644: 03 October 2015 - 12:22 PM
#651 Алексей Док
Алексей Док
  • 5 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 01:54 PM
А я как это не прикольно звучит лампочки на стоп сигналах поменЯл и все ,там нить провисала и коротила и ошибку выдавала модулятора турбины
#652 шао
Отправлено 03 October 2015 - 02:52 PM
0340-вылезл каждый день,новый лежит в запасе,снял старый,чистый ничего не налипло и сухой,ну промыл ,почистил посадочное место снова поставил, пару дней прошло,пока тишина
#653 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 03:38 PM
Готовь деньги на эвакуатор, если нет запасного. У меня правда кирдык наступил мгновенно. http://kyron-clan.ru...агорелся +чек,
#654 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 04:05 PM
Ребята,тут про ДПРВ темка :wink:
#655 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 04:15 PM
Ну и у меня этот датчик накрылся. Правда ошибка была другая - 0344
#656 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 04:34 PM
Интересно,чем эти ошибки отличаются?
Сообщение отредактировал Gena644: 03 October 2015 - 04:35 PM
#657 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 01:57 PM
Я новый владелец данного девайса. Машина очень нравится. Взял новую в январе. Автомат, дизель. Конечно не супер, за лимон в самый раз. Сейчас вот тоже появилась ошибка Р2033. Показал "мультитроник". В перечне ошибок такого описания нет. Машина как ездила так и едет. Кто-то встречался с подобным варианто. Всем заранее спасибо.
#658 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 07:46 AM
Определился с Р-0372:выскакивает после некорректного останова двигателя.
#659 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 16 November 2015 - 07:54 PM
Подскажите где находится датчик детонации?
#660 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 18 November 2015 - 08:06 AM
http://www.myssangyo...ead.php?t=23643
