Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#681 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 01:02 PM
Да, 5000 это немного. А зачем так часто меняешь? Деньги лишние? Через 10000 только масляный, а топливный и 40 000 может отходить
 Это если не заправляться бодягой! :unknw:
#682 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:07 PM
лучше чаще менять я на всех машинах которые были всегда все фильтра менял при замене масло.можно сказать привычка
заправляюсь только газпромнефть
#683 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 01:09 PM
 Хорошая привычка и нормальная заправка. А я вот топливный фильтр последний раз менял на 40000км, а сейчас уже 67000. :unknw:
АЗС Лукойл и ТНК.
#684 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:16 PM
АЗС Лукойл и ТНК.
перед зимой я так думаю нужно поменять,а то вдруг наступит:)
Я вот думаю всетаки поехать купить фильтор топливный и поменять,а вдруг косячный попался:(
#685 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:18 PM
перед зимой я так думаю нужно поменять,а то вдруг наступит :)
Если плохо пропускает, это не косячный, а наоборот слишком хороший
#686 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:22 PM
ну вот с этого я и начну чем черт не шутит и воздушный за одно
#687 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 02:54 PM
Не совсем так, если съэкономили на бумаге то менше гофр и меньше площадь. А при меньшем количестве пор в бумаге меньше проходит топлива и его не хватает при высокой скорости. Стоит все же попробовать другой фильтр. Если причинане в нем то фильтр оставить в запас и копать дальше.
#688 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:04 PM
Это если совсем уже левый фильтр. Тема достаточно обсосана со всех сторон. Вроде все пришли к единому мнению. Только Делфи. У меня Бош 3 года в багажнике валяется, почему не выбросил, сам не знаю, хотя ставить его точно не буду
#689 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 03:33 PM
Модулятор ЕГР остаётся на месте, только с подключенным разъёмом. Шланг от модулятора к клапану на выброс, а шланг подающий вакуум на модулятор глушится винтом м6.
Комплект для глушения ЕГР от "Kukas" выглядит вот так:
Это если Евро-3. А если Евро-4, то сперва в мозгах убить ЕГР.....поправьте, если не прав
А если мембрана порвалась на модуляторе турбины? Может стоит ещё раз разобрать и пересмотреть..
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 December 2015 - 03:35 PM
#690 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:46 PM
[quote name="ELSTAL150" post="696102" timestamp="1450618411"]Это если Евро-3. А если Евро-4, то сперва в мозгах убить ЕГР.....поправьте, если не прав ........................ У меня машина 2008г в документах Евро-4, стоит перегородка между фланцами,прбег 120т.к. в мозги не лазил пока нормально.
Сообщение отредактировал холмогорец: 20 December 2015 - 03:47 PM
#691 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:50 PM
Ребята поменял топлевный и воздушный фильтра,плюс промыл датчик массового расхода воздуха,толку ноль.что дальше делать незнаю:(
[quote name="холмогорец" post="696109" timestamp="1450619166"][quote name="ELSTAL150" post="696102" timestamp="1450618411"]Это если Евро-3. А если Евро-4, то сперва в мозгах убить ЕГР.....поправьте, если не прав ........................ У меня машина 2008г в документах Евро-4, стоит перегородка между фланцами,прбег 120т.к. в мозги не лазил пока нормально.[/quote]у меня тоже 2008 но незнаю евро3 или4
#692 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:52 PM
Чтобы не тратить раньше времени деньги, поменяй местами модуляторы турбины и ЕГР
#693 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:55 PM
я это сделал первым делом,но все равно заказал два датчика
#694 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 04:00 PM
Ну как я понял, там машинка евро 3. На евро 4 проставка не нужна, только прошивка. Евро-4 пошло, по моему с 14-го года или с конца 13-го. Судя по пробегу, машина более раннего выпуска и владелец не первый.
#695 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 04:01 PM
Когда выскакивает чек, тяга пропадает, я правильно понял? Если заглушить и снова завести чек сбрасывается? Чек выскакивает только при достижении 130 км/час или может выскочить произвольно?
#696 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 04:02 PM
 Если 2008 то евро 3. Модулятор Вам нужен один, для турбины, второй не нужен вообще.
#697 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 04:57 PM
при резком нажатии на гашетку,щас проехал километров120 машина вялая не обогнать и чего медленно набирает.но до170 км разогнал
у меня их два стоит
#698 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 04:58 PM
у меня их два стоит
Когда машина вялая, чек горит?
#699 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 04:59 PM
у меня их два стоит
Почитайте тему про клапан ЕГР. Там написано, как заглушить. При этом модулятор остаётся, в системе, только один турбинный, а второй просто стоит голый с подключенным разъёмом. Некоторые товарищи вместо модулятора егр ставили "обманку" сопротивление.
#700 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:06 PM
и с чеком вялая и без него тоже.после того как перезапустил чек гаснет но машина как была вялой так и есть.при наборе после загорается чек машина без изменений:(
приеду домой обязательно почитаю,спасибо большое ребята за помощь.не ожидал что столько людей будут помогать:)
