Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#701 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:23 PM
и с чеком вялая и без него тоже.после того как перезапустил чек гаснет но машина как была вялой так и есть.при наборе после загорается чек машина без изменений:(
Тогда это не то, что я думал((. Хотя... Моргни на ходу дальним светом, ручкой на себя и посмотри на стрелки приборов. Кратковременно на ноль не падают?
Сообщение отредактировал Korsakoval: 20 December 2015 - 05:27 PM
#702 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:26 PM
а ты на что грешил если не секрет
#703 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 05:28 PM
Ну как я понял, там машинка евро 3. На евро 4 проставка не нужна, только прошивка. Евро-4 пошло, по моему с 14-го года или с конца 13-го. Судя по пробегу, машина более раннего выпуска и владелец не первый.
Дмитрий, просмотрел про пробег - да Евро-3 у машинки получается - тогда все просто!
 Если 2008 то евро 3. Модулятор Вам нужен один, для турбины, второй не нужен вообще.
Второй запасной!!!  :ganj2:
при резком нажатии на гашетку,щас проехал километров120 машина вялая не обогнать и чего медленно набирает.но до170 км разогнал
у меня их два стоит
Смотри модулятор турбины или вакуум, при исправной турбине(шток турбины ходит нормально)
Может смазка в модуляторе, когда смазывал, не соответсвует и стопорит ход штока в модуляторе. Но склоняюсь к целостности мембраны.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 December 2015 - 05:32 PM
#704 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:34 PM
Он модуляторы менял местами. Маловероятно, что в обоих мембраны рваные
#705 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 05:37 PM
у меня их два стоит
Случайно, не троит временами? Не подергивается?
#706 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:40 PM
Не увидел сразу, что у тебя механика. У меня было из-за генератора АКПП зависала на одной передаче, тяга пропадала и чек выскакивал. Снял генератор, почистил токосъемные кольца и норм\ально стало на какое-то время. Потом кольца заменил. На одном выточка от щетки была, как от токарного резца
#707 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 05:42 PM
точно... тогда смотреть вакуумную магистраль от тройника до турбины(на подсос воздуха) или саму турбину
#708 Kukas
Отправлено 20 December 2015 - 05:43 PM
 Модуляторы мазать противопоказано, только промыть вдшкой и всё.
#709 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:21 PM
нет не падают
на холодную минуту гдето не ровно работает потом норм.но я как его купил оно так и было.все началось с того как я начал машину в гораж ставить,аж самому смешно
у меня акпп-6 к сожалению,искал на механики ни чего нормального не нашол
#710 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:29 PM
турбина прошла около40000 км,я не думаю что ей Пипец пришло.магистраль сегодня с компоессора продавал но не проверял.щас в гараж приехал машину начал глушить,а из под капоте такой звук будто несмазаную дверь закрывают.еще раз завел капот открыл слушаю таймер сработал и звук с вакума тормазного.будто воздух кудато по назад в магистраль уходит.это у меня впервые
#711 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:31 PM
 В профиле стоит механика. А почему к сожалению? Нормальный коробас. Не рви его безбожно и сто лет проходит.
#712 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:38 PM
в профили значит пропустил.а к сожалению потому что предыдущий хозяин лил масло для пяти ступок.главное отдал мне три конистры для пяти ступок и сказал литр купишь и поменяешь я сначало не к чему потом в книжку по эксплуотации заглянул и офигел.сразу за интернет купил фукс и уже четыре раза менял частична правда на третий раз с фильтром
#713 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:50 PM
Мне ОД залил для 5-ступок и я 40 000 ездил. На 100 000 сам поменял  на Фукс Титан полностью с фильтром по методу Олега03 http://kyron-clan.ru...dsi-fotootchet/Сейчас 130 000
#714 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:19 PM
спасибо большое за инфу.у меня сейчас идет вибрация от120-140 я так думаю из-за коробки.но вопрос сейчас в другом,почему машина вялая?диагност сказал маленькое дамление в топливной системе
#715 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:31 PM
а заводится хорошо?
#716 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:36 PM
а заводится хорошо?
без проблем,как заводился так и заводится.снимал датчик imv сеточка чистая.неужели тнвд накрылся:(
#717 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 07:37 PM
Вибрация может и не связана быть с вялой ездой, к примеру, из-за разбалансировки колес - появляется до 100 км/ч или после 100км/ч, но уже из-за того, что в ходовой что-то пора менять. Меня так учили..... Банально, на одном из колес снег или грязь примерзшая на диске вносит дисбаланс.... отсюда вибрация
То, что при глушении ты слышишь как бы выдох - это нормально, вакуумная магисталь спускает давление.....На заведенном и на оборотах 3000 воздух не долнжо сосать в магистраль, иначе турбина не будет открываться и как факт тяги не будет. Сдерни шланг на турбине и кто-нить пусть погазует - посмотри, будет на турбине двигаться шток? Вроде как нормальный ход штока 1-1,5 см... Поправьте, кто сталкивался
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 December 2015 - 07:42 PM
#718 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:48 PM
если бы накрылся, не завелся
Поправлю. Можно погазовать и посмотреть, двигается ли шток поворотных лопаток турбины. А вот шланг при этом снимать не надо)), иначе шток точно двигаться не будет))
Сообщение отредактировал Korsakoval: 20 December 2015 - 07:49 PM
#719 ELSTAL150
У меня промыты ВДшкой и мазаны синей смазкой LM.... полтора года, на следующее лето повторю, если раньше не попросит)))
#720 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:51 PM
по поводу балансировать или ходовой отпадает сам в сервиса работаю сам балансирую,сам ходовую делаю с ходовой все норм 5000 км назад ходовую всю поменял кроме верхних рычагов и развал сам себе делал
