Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#661 Француз
Француз
  • 2 сообщений
  • Интересы:Квадроциклы,отдых на природе
Отправлено 21 November 2015 - 11:26 AM
Доброго Всем дня! Ребята подскажите пожалуйста, у моего мальчика при запуске постоянно выскакивают две ошибки Р3040 и Р3041. В расшифровке пишется: ECU - внутренняя неисправность. Что это такое и как это устранить. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Запуск машины со второго раза с первого может завестись но с трудом, троит и глохнет. При движении иногда бывают подёргивания, как будто не работает один цилиндр, проехав немного всё проходит. На холостых иногда начинает троить, а через несколько секунд всё проходит. До этих причин: менял клапана в форсунках и присваивал новые 16значные коды, потом их прописал в ЭБУ. Всё делалось на спецоборудовании. Ребята на свою работу дали гарантию. Всё собрал как положено, по технологии. Запуск был лёгким, двигатель просто мурчал. Денёк покатался и начались вот эти проблемы. ПОДСКАЖИТЕ, что проверить и куда залезть. За ранние  огромное спасибо !!!!!!!!!
#662 шао
Отправлено 21 November 2015 - 08:53 PM
может они тебе где то массу открутили?зачем им это нужно? чтоб ты только и катался к ним,клапана можно поставить и китай,может фишки на форсе отходят не дощелкнули или сломали вот и не плотно сидит
все собрал?а что разбиралось то?
#663 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 November 2015 - 11:20 PM
Помогите расшифровать ошибки Р1806, Р1815 и Р1842. Перерыл весь интернет (может лопата хреновая), но не нашел таких. Знаю, что ошибки относятся к раздатке. Можете тыкнуть носом где написаны эти ошибки
#664 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 11 December 2015 - 01:08 PM
Добрый День. выскочила ошибка Р 0125, код ошибки знаю, вопрос - датчик ЕСТ, что это? если кто сталкивался, подскажите где лечить.
#665 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 01:21 PM
Состояние
– Температура охлаждающей жидкости ниже температуры,
указанной для регулирования соотношения воздух/топливо
после прогрева двигателя.
Технические характеристики
20°C - 2,50 кОм - 3,57 В
80°C - 0,32 кОм - 1,22 В
100°C - 0,18 кОм - 0,78 В
Способ устранения
1. Измерить фактическую температуру при помощи
диагностического прибора SCAN-100.
2. Проверить цепи ECU, контакты разъема ECU №78 и 79.
3. Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Проверить ECU.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 December 2015 - 06:35 AM
#666 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 12:31 PM
Состояние
Способ устранения
4. Проверить ECU.
спасибо за совет.
датчик температуры проверили, работает нормально. Что такое ECU и где эти контакты?
#667 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:27 AM
Друзья у меня то же самое после 130 км загорается чек и машина тупит ездил на диагностику показал ошибки р1148;1677;0674;1254 свечи поменял клапан imv снимал чистил толку ноль,что делать незнаю
#668 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:42 AM
Не хватает топлива.Какой пробег, что перед этим делали с машиной, что меняли? Город какой?
#669 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:43 AM
это видимо спц ограничитель что не надо гонять :)
а надо учитывать что 140 км/ч это около 38 метров в секунду, вот и ответьте себе на вопрос достаточно ли контролируете вф машину на такой скорости.
#670 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:50 AM
А Вы не завидуйте, не завидуйте! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:  Для дизеля 140, это фигня нормальная, крейсерская скорость для трассы это 160.
#671 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:04 PM
Мос.обл.г.ступино.пробег 135000км,до этого была такая стука при обгоне загорелся чек и машина совсем не ехала ,почистил вакумные модуляторы все прошло.и тут опять вот это
Незнаю всем причина
#672 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:08 PM
Незнаю всем причина
Клапан егр снимали? Чистили, смотрели что внутри? Чёрного налёта снаружи нет? Если есть  значит не герметичен клапан, сброс давления. В каком состоянии турбина? Как перемещается шток на ней? Должен ходить легко, без заеданий.
#673 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:13 PM
Турбина предыдущий хозяин менял примерно 40000км назад,а про эгр забыл написать летом масло понесло с отверстия,снимал эго чистил,масло гнать перестало
#674 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:22 PM
в жизелях ноль всю жизнь на зажигалках ездил
#675 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:28 PM
Клапан ЕГР в топку, без него проще. :wink:
#676 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:40 PM
а как же чек,гореть не будет?
и где преобрестифланец и патрубки и заглушку на коллектор?
#677 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:47 PM
Поменяй топливный фильтр
#678 Kukas
  • 13301 сообщений
Модулятор ЕГР остаётся на месте, только с подключенным разъёмом. Шланг от модулятора к клапану на выброс, а шланг подающий вакуум на модулятор глушится винтом м6.
Комплект для глушения ЕГР от "Kukas" выглядит вот так:
Тел. в подписи. Комплекты пока есть в наличии. Цена 3000руб.
Или пройдите по этой  ссылке, там все рекомендации. http://kyron-clan.ru...изеля-в-москве/
#679 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 12:53 PM
все фильтра меняю каждые 10000км,после замены проехол 5000км,я так думаю это ничего для топливного фильтра
спасибо буду время выбирать и делать
#680 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:00 PM
Да, 5000 это немного. А зачем так часто меняешь? Деньги лишние? Через 10000 только масляный, а топливный и 40 000 может отходить
