Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#721 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 08:03 PM
по поводу балансировать или ходовой отпадает сам в сервиса работаю сам балансирую,сам ходовую делаю с ходовой все норм 5000 км назад ходовую всю поменял кроме верхних рычагов и развал сам себе делал
Ну ты тогда опиши заново и полностью, когда появилось и что ещё делалось, а то мой мозг под пивасом не успевает тебе советовать))))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 December 2015 - 08:03 PM
#722 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:20 PM
мой тоже кайфует от пиваса уже.началось примерно недели две назад заправился на газпрома до полного ется с работы,утром поехол на работу по м-4 шол 130 гдето с зади машина летит я недельку поджал плавненько дата чек выскочил но при всем этом машина изумительно ехала.с работы поехал смотрю машина какае то вялая нет резвости.поехал к диагносту он сказал двигло в аварийном режиме снял все ошибки,и вводя чудо машина едит.на слейдующий день поехал нарабрту опять на м-4 вышел и опять чек но машина едет норм.с работы еду машина вялая опять.диагност выдал ошибки датчик imv; блок управления свечами накаливания и 4-я свеча вот свечи поменял датчик imv тоже снимал,летом эгр чистил,начал сопливится,модули чистил,и турбина менена,кообшем то све
#723 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 08:28 PM
Ты с телефона меня решил добить!?))))
#724 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:42 PM
не иначе  :hey: или пиваса много :pyan:  бывает :hihih: . А я вот коньяковского 0,5 съел и только отяжелел немного. Спать неохота пока, но надо. Завтра на работу. Всем пока :hi:
#725 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:46 PM
спасибо за помощь.пока
#726 ELSTAL150
Отправлено 20 December 2015 - 08:58 PM
Удачи! Пиваса много не бывает....
И не помогли ещё пока...https://www.drive2.ru/l/8490520/
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 December 2015 - 09:00 PM
#727 шао
Отправлено 20 December 2015 - 10:06 PM
шприцы втыкай,смотри как льют железные чудовища
#728 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:16 PM
если бы накрылся, не завелся
Поправлю. Можно погазовать и посмотреть, двигается ли шток поворотных лопаток турбины. А вот шланг при этом снимать не надо)), иначе шток точно двигаться не будет))
да ходит нормально
#729 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:23 PM
точно... тогда смотреть вакуумную магистраль от тройника до турбины(на подсос воздуха) или саму турбину
просматрел всю магистраль от турбины до датчиков.еще раз датчики разобрал посмотрел все норм
#730 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:41 PM
Ребята подскажите груша должна быть жосткой,а то сегодня надавил,а она мягкая.раз шесть нажал чтоб жесткой стала
а трубки обратки при этом надо глушить или можно так.и сколько должна работать машина и сколько должно быть в шприцах топлива после работы заранее спасибо
#731 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 07:30 PM
Ребята караул повесил шприци завел пол минуты не прошло 1-2 фотсунка полные,а остальные пустые.что подскажите
#732 шао
Отправлено 21 December 2015 - 09:11 PM
если форсы не льют это еще хужей чем льют-так говорит Дима Дедльфи
#733 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:17 PM
Какого объема шприцы?
#734 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:26 PM
20 кубиков
#735 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:31 PM
20 кубиков
Дело дрянь, все снимать и в ремонт.
#736 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:37 PM
сергей спасибо огромное за консультацию на ремонт приеду к вам
да уж не хорошо вот к сергею собираюсь как немного раскидаюсь
Спосибо большое всем что помогли разобратся с проблемой:(
#737 Vahmurka
Отправлено 21 December 2015 - 09:47 PM
подскажем так: отставить панику, ремонтировать 1-2, после ремонта на 3-4 с обраткой будет все хорошо, если даже не в избытке
#738 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 10:01 PM
я так думаю что если делать значит делать,я не такой человек.люблю что бы сел и поехал в любую минуту в любую сторону,так что буду делать все сразу.спасибо за помощь большое
#739 Vahmurka
Отправлено 21 December 2015 - 11:04 PM
совершенно не обязательно менять нормально работающие форсунки :unknw:
#740 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:30 AM
отдам специалистам пусть решают:)
