Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#61 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 08:52 AM
на другом форуме вычитал:
Сегодня посетил Соллерс для прохождения ТО-30000 и озвучил проблему с трясучкой.
Мастер-приемщик предложил проехаться и продемонстрировать проблему что я без проблем и изобразил. Трясучка не подвела и сомнения мастера развеялись.
Диагностика АКПП выдала ошибку 0742.
В заказ-наряд записана ошибка и запись - "направлено на согласование".
На словах сказано, что с такой ошибкой подразумевается замена АКПП, но пока не будет подтверждения с завода говорить рано.
Бывает что завод сначала рекомендует поменять масло в АКПП и типа иногда помогает.
Ждать ответа завода предложили примерно 2 недели. Будем ждать. Трясучка явно прогрессирует - трясет уже на любой скорости при подъеме в горку и оборотах меньше 2000. По-поводу того, что трясучка проявляется только на Спортах с АКПП6 - по разведданным на том же Соллерсе уже поменяли 3 или 4 коробки с трясучкой на Кайронах. данные не проверенные , но источники близкие к указанному ОД :silenced:.
у человека актион, дизель, АКПП.
#62 leon4ik
leon4ik
  • 144 сообщений
  • Интересы:автомобили,рыбалка
Отправлено 24 February 2011 - 12:10 PM
Здравствуйте!
Мне интересно- может быть кто знает где взять расшифровку кодов ошибок? можно на английском. Желательно с описанием причин их возникновения.
Заранее благодарен.
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=7745&page=45 по дизелю тут
Сообщение отредактировал leon4ik: 24 February 2011 - 12:12 PM
#63 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 05:51 PM
Коды ошибок дизельных двигателей SsangYong
P0102
Low HFM Sensor Signal (Circuit Open)
P0100
Air Mass Flow (HFM) Malfunction
P0103
High HFM Sensor Signal (Circuit Short)
P0105
Supply Voltage Fault to Booster Pressure Sensor
P0106
High Booster Pressure Sensor Signal
P0107
Booster Pressure Sensor Open/GND Short
P0108
Booster Pressure Sensor Short
P0109
Low Booster Pressure Sensor Signal
P0110
Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Source Power Problem
P0112
Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Open
P0113
Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Short
P0115
Supply Voltage Fault to Coolant Temperature Sensor
P0117
Coolant Temperature Sensor Malfunction - Open
P0118
Coolant Temperature Sensor Malfunction - Short
P0120
Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Supply Voltage Fault
P0122
Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Open
P0123
Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Short
P0180
Fuel temperature sensor - Malfunction
P0182
Fuel temperature sensor - Short to Ground
P0183
Fuel temperature sensor - Short to B+
P0190
Supply Voltage Fault to Fuel Rail Pressure Sensor
P0191
Fuel Rail Pressure Sensor Signal Fault
P0192
Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Open
P0193
Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Short
P0201
Injector #1 Circuit Open
P0202
Injector #2 Circuit Open
P0203
Injector #3 Circuit Open
P0204
Injector #4 Circuit Open
P0205
Injector #5 Circuit Open
P0215
Main Relay Fault - Stuck
P0219
Too Small Clearance of Crank Angle Sensor
P0220
Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Supply Voltage Fault
P0222
Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Open
P0223
Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Short
P0245
Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short
P0246
Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short to B+
P0251
IMV Driver Circuit Malfunction - Short
P0253
IMV Driver Circuit Malfunction - Short to Ground
P0255
IMV Driver Circuit Malfunction - Open
P0263
Injector #1 Balancing Fault
P0266
Injector #2 Balancing Fault
P0269
Injector #3 Balancing Fault
P0272
Injector #4 Balancing Fault
P0275
Injector #5 Balancing Fault
P0325
Accelerometer #1 (Knock Sensor) Malfunction
P0330
Accelerometer #2 (Knock Sensor) Malfunction
P0335
No Crank Signals
P0336
Too Large Clearance of Crank Angle Sensor
P0341
Cam Position Sensor Malfunction (Poor Synchronization)
P0344
P0372
Crank Angle Sensor Malfunction
P0400
EGR Control Valve Fault
P0560
Battery Voltage Malfunction
P0562
Low Battery Voltage
P0563
High Battery Voltage
P0571
Brake Pedal Switch Fault
P0606
ECU Watchdog Fault
P0633
Immobilizer Fault (refer to immobilizer section)
P0641
ECU Supply Voltage 1 Fault (5 V)
P0642
ECU Supply Voltage 1 Fault - Low (5 V)
P0643
ECU Supply Voltage 1 Fault - High (5 V)
P0651
ECU Supply Voltage 2 Fault (5 V)
P0652
ECU Supply Voltage 2 Fault - Low (5 V)
P0653
ECU Supply Voltage 2 Fault - High (5 V)
P0671
#1 Glow Plug Fault - Open
P0672
#2 Glow Plug Fault - Open
P0673
#3 Glow Plug Fault - Open
P0674
#4 Glow Plug Fault - Open
P0675
#5 Glow Plug Fault - Open
P0685
Main Relay Malfunction
P0697
ECU Supply Voltage Fault (2.5 V)
P0698
ECU Supply Voltage Fault - Low (2.5 V)
P0699
ECU Supply Voltage Fault - High (2.5 V)
P0700
TCU Signal Fault
P0704
Clutch switch malfunction
P1105
Barometric Sensor Circuit Short
P1106
Booster Pressure Sensor Malfunction
P1107
Barometric Sensor Circuit Short/GND Short
P1108
P1109
Booster Pressure Sensor Initial Check Fault
P1115
P1120
P1121
P1122
Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Limp Home Mode)
P1123
Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Torque Mode)
P1124
Accelerator Pedal Sensor Malfunction - Stuck
P1148
Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault
P1149
Too High Water Level in Fuel Filter
P1170
Torque Trim Fault - High
P1171
#1 Injector MDP Malfunction
P1172
#2 Injector MDP Malfunction
P1173
#3 Injector MDP Malfunction
P1174
#4 Injector MDP Malfunction
P1175
#5 Injector MDP Malfunction
P1190
Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault
P1191
Pressure Build Up - Too Slow
P1192
Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - Low
P1193
Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - High
P1201
Injector #1 Circuit Short
P1202
Injector #2 Circuit Short
P1203
Injector #3 Circuit Short
P1204
Injector #4 Circuit Short
P1205
Injector #5 Circuit Short
P1235
VGT Operation Fault
P1252
Too High IMV Pressure
P1253
Minimum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault)
P1254
Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault)
P1256
Too Small Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System
P1257
Too Large Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System
P1258
Too Small High Pressure Fuel in Rail Pressure System
P1259
Too Large High Pressure Fuel in Rail Pressure System
P1286
Low Resistance for Injector #1 wiring harness
P1287
High Resistance for Injector #1 wiring harness
P1288
Low Resistance for Injector #2 wiring harness
P1289
High Resistance for Injector #2 wiring harness
P1290
Low Resistance for Injector #3 wiring harness
P1291
High Resistance for Injector #3 wiring harness
P1292
Low Resistance for Injector #4 wiring harness
P1293
High Resistance for Injector #4 wiring harness
P1294
Low Resistance for Injector #5 wiring harness
P1295
High Resistance for Injector #5 wiring harness
P1405
EGR Solenoid Valve Short Malfunction - Short
P1406
EGR Solenoid Valve Malfunction - Short
P1480
Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Open
P1481
Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short
P1482
Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short to Ground
P1500
Vehicle Speed Fault
P1526
Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Open
P1527
Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short
P1528
Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short to Ground
P1530
#1 Heater operating circuit - Open
P1531
#1 Heater operating circuit - Short
P1532
#1 Heater operating circuit - Short to Ground
P1534
#2 Heater operating circuit - Open
P1535
#2 Heater operating circuit - Short
P1536
#2 Heater operating circuit - Short to Ground DI10-48
P1540
Air Conditioner Operating Circuit Fault - Open
P1541
Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short
P1542
Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short to Ground
P1571
Brake Lamp Signal Fault
P1572
P1600
ECU Shut Down Fault
P1601
ECU Fault
P1602
ECU Fault
P1603
ECU Fault
P1604
ECU Fault
P1605
ECU Fault
P1606
ECU Fault
P1607
ECU Injector Cut Fault
P1608
ECU Fault
P1611
Injector Bank #1 Malfunction - Low Voltage
P1612
Injector Bank #1 Malfunction - High Voltage
P1614
ECU C2I/MDP Fault
P1615
ECU Fault
P1616
ECU Fault
P1618
Injector Bank #2 Malfunction - Low Voltage
P1619
Injector Bank #2 Malfunction - High Voltage
P1620
ECU Fault
P1621
ECU Fault
P1622
ECU Fault
P1630
Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section)
P1631
P1632
P1633
P1634
P1635
No response from Immobilizer (refer to immobilizer section)
P1636
P1671
#1 Glow Plug Fault - Short (+B)
P1672
#2 Glow Plug Fault - Short (B+)
P1673
#3 Glow Plug Fault - Short (B+)
P1674
#4 Glow Plug Fault - Short (B+)
P1675
#5 Glow Plug Fault - Short (B+)
P1676
Glow Plug Communication Fault
P1677
Glow Plug Controller Fault
P1678
Glow Plug Malfunction - Open
P1679
Glow Plug Malfunction - Short
P1680
Glow Plug Malfunction - Short to Ground
Коды ошибок бензиновых двигателей SsangYong
P0010
Регулятор фаз газораспределения - замыкание на "+" АКБ
P0010
Регулятор фаз газораспределения - обрыв или замыкание на "массу"
P0011
Регулятор фаз газораспределения - блокирован в положении опережения зажигания
P0012
Регулятор фаз газораспределения - блокирован в положении запаздывания зажигания
P0101
Датчик HFM - неверный сигнал
P0102
Датчик HFM - низкий уровень сигнала
P0103
Датчик HFM - высокий уровень сигнала
P0105
Датчик давления во впускном коллекторе - неверный сигнал
P0111
Датчик температуры воздуха на впуске - неверный сигнал
P0112
Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв цепи
P0113
Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание цепи
P0116
Датчик температуры ОЖ - неверный сигнал
P0117
Датчик температуры ОЖ - обрыв цепи
P0118
Датчик температуры ОЖ - замыкание цепи
P0120
Датчик №1 положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала
P0120
Датчик №1 положения дроссельной заслонки - высокий уровень сигнала
P0120
Датчик №2 положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала
P0120
Датчик №2 положения дроссельной заслонки - высокий уровень сигнала
P0120
Привод дроссельной заслонки - низкое напряжение питания
P0120
Сигнал датчика HFM несовместим с положением дроссельной заслонки
P0120
Неисправность обоих датчиков положения дроссельной заслонки
P0120
Датчики №1 и №2 положения дроссельной заслонки - несовместимые сигналы
P0120
Привод дроссельной заслонки - неисправность
P0120
Датчик впуска воздуха и датчик дроссельной заслонки - неисправность
P0120
Датчик положения педали акселератора - отсут-ствует напряжение питания
P0120
Датчик №1 положения педали акселератора - низкий уровень сигнала
P0120
Датчик №1 положения педали акселератора - высокий уровень сигнала
P0120
Датчик №2 положения педали акселератора - низкий уровень сигнала
P0120
Датчик №2 положения педали акселератора - высокий уровень сигнала
P0120
Датчики №1 и №2 положения педали акселератора - неверные сигналы
P0120
Датчики №1 и №2 положения педали акселератора - неисправность
P0121
Привод датчика дроссельной заслонки — неисправность
P0121
Неисправность возвратной пружины привода дроссельной заслонки
P0125
Низкая температура ОЖ для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи
P0128
Термостат полностью открыт
P0131
Датчик кислорода №1 - низкий уровень сигнала
P0132
Датчик кислорода №1 - высокий уровень сигнала 78
P0133
Датчик кислорода №1 - медленный отклик
P0134
Датчик кислорода №1 - неисправность
P0134
Датчик кислорода №1 - отсутствует сигнал о бедной топливовоздушной смеси (при отключении подачи топлива)
P0135
Датчик кислорода №1 - отсутствие тока подогрева, обрыв или замыкание в цепи подогревателя, замыкание на "массу"
P0135
Подогреватель датчика кислорода №1 - замыкание на "+" АКБ
P0135
Подогреватель датчика кислорода №1 - обрыв или замыкание на "массу"
P0137
Датчик кислорода №2 - низкий уровень сигнала
P0138
P0140
Датчик кислорода №2 - отсутствие сигнала
P0141
Подогреватель датчика кислорода №2 - замыкание на "+" АКБ
P0141
Подогреватлель датчика кислорода №2 - обрыв или замыкание на "массу"
P0141
Датчик кислорода №2 - недостаточный подогрев
P0151
Датчик кислорода №3 - низкий уровень сигнала
P0152
Датчик кислорода №3 - высокий уровень сигнала
P0153
Датчик кислорода №3 - неверный сигнал
P0154
Датчик кислорода №3 - неисправность
P0154
Датчик кислорода №3 - отсутствие сигнала
P0155
Датчик кислорода №3 - отсутствие тока подогрева
P0155
Подогреватель датчика кислорода №3 - замыкание на "+" АКБ
P0155
Подогреватель датчика кислорода №3 - обрыв или замыкание на "массу"
P0157
Датчик кислорода №4 - низкий уровень сигнала
P0158
Датчик кислорода №4 - высокий уровень сигнала
P0160
Датчик кислорода №4 - отсутствие сигнала
P0161
Датчик кислорода №4 - недостаточный подогрев
P0161
Подогреватель датчика кислорода №4 - замыкание на "+" АКБ
P0161
Подогреватель датчика кислорода №4 - обрыв или замыкание на "массу"
P0171
Топливовоздушная смесь слишком богатая
P0171
P0171
Топливовоздушная смесь слишком богатая на холостом ходу
P0171
Топливовоздушная смесь слишком богатая при низкой нагрузке
P0171
Топливовоздушная смесь слишком богатая при высокой нагрузке
P0172
Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0172
Топливовоздушная смесь слишком бедная на холостом ходу
P0172
Топливовоздушная смесь слишком бедная при низкой нагрузке
P0172
Топливовоздушная смесь слишком бедная при высокой нагрузке
P0172
P0174
P0174
P0174
P0174
P0175
P0175
P0175
P0175
P0175
P0221
Сигнал датчика положения ниже порогового значения (CPU2)
P0221
Сигнал датчика положения выше порогового значения (CPU2)
P0221
Движения рычага управления в двух направлениях (CPU2)
P0221
Неисправность привода (CPU2)
P0221
Неверный сигнал датчика положения педали акселератора (CPU2)
P0221
Неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (CPU2)
P0221
Неисправность круиз-контроля (CPU2)
P0221
P0221
P0221
Неверный сигнал шины CAN (CPU2)
P0221
Неверная конфигурация (CPU2)
P0221
Неверный сигнал АЦП (CPU2)
P0221
CPU №1 и №2 - неверный сигнал положения педали акселератора
P0221
CPU №1 и №2 - неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
P0221
CPU №1 и №2 - неверный сигнал MSR
P0221
CPU №1 и №2 - регулировка оборотов холостого хода
P0221
АЦП определен слишком высокий уровень сигнала (CPU2)
P0221
Неисправность ОЗУ (CPU2)
P0221
Неисправность ПЗУ (CPU2)
P0221
Ошибка распознавания CPU (CPU2)
P0231
Реле топливного насоса - обрыв цепи или замыкание на "массу"
P0232
Реле топливного насоса - замыкание на "+" АКБ
P0261
Форсунка №1 - обрыв или замыкание на "массу"
P0262
Форсунка №1 - замыкание на "+" АКБ
P0264
Форсунка №2 - обрыв или замыкание на "массу"
P0265
Форсунка №2 - замыкание на "+" АКБ
P0267
Форсунка №3 - обрыв или замыкание на "массу"
P0268
Форсунка №3 - замыкание на "+" АКБ
P0270
Форсунка №4 - обрыв или замыкание на "массу"
P0271
Форсунка №4 - замыкание на "+" АКБ
P0273
Форсунка №5 - обрыв или замыкание на "массу"
P0274
Форсунка №5 - замыкание на "+" АКБ
P0276
Форсунка №6 - обрыв или замыкание на "массу"
P0277
Форсунка №6 - замыкание на "+" АКБ
P0300
Пропуски зажигания
P0301
Цилиндр №1 - пропуски зажигания
P0302
Цилиндр №2 - пропуски зажигания
P0303
Цилиндр №3 - пропуски зажигания
P0304
Цилиндр №4 - пропуски зажигания
P0305
Цилиндр №5 - пропуски зажигания
P0306
Цилиндр №6 - пропуски зажигания
P0325
Неисправность датчика детонации №1 (1, 2, 3 цил.)
P0330
Неисправность датчика детонации №2 (4, 5, 6 цил.)
P0335
Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала - коленчатый вал не вращается
P0335
Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала - неверное определение зазора
P0335
Ошибка адаптации датчика положения коленчатого вала - ошибка инициализации
P0336
Датчик положения коленчатого вала - слишком высокая частота вращения коленчатого вала двигателя
P0340
Датчик положения распределительного вала - неверный сигнал
P0341
Датчик положения распределительного вала - сигнал отсутствует
P0351
Катушка зажигания №1 - отсутствует высокое напряжение
P0352
Катушка зажигания №2 - отсутствует высокое напряжение
P0353
Катушка зажигания №3 - отсутствует высокое напряжение
P0411
Неисправность насоса системы подачи вторичного воздуха - недостаточный объем воздуха
P0413
Насос системы подачи вторичного воздуха - обрыв или замыкание на "массу"
P0414
Насос системы подачи вторичного воздуха - замыкание на "+" АКБ
P0420
Низкая эффективность работы нейтрализатора №1 (1, 2, 3 цил.)
P0430
Низкая эффективность работы нейтрализатора №2 (4, 5, 6 цил.)
P0442
Топливный бак: утечка паров топлива
P0443
Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - клапан не закрывается
P0444
Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - обрыв или замыкание на "массу"
P0445
Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - замыкание на "+" АКБ
P0447
Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера - обрыв или замыкание на "массу"
P0448
Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера - замыкание на "+" АКБ
P0450
Неисправность датчика давления топливного бака
P0452
Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) - низкий уровень сигнала
P0453
Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) - высокий уровень сигнала
P0455
Топливный бак: значительная утечка паров топлива
P0460
Датчик уровня топлива - неверный сигнал
P0462
Датчик уровня топлива - низкий уровень сигнала
P0480
Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - замыкание на "+" АКБ
P0480
Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - обрыв или замыкание на "массу"
P0481
Реле вентилятора конденсатора (нижнее) - замыкание "+" АКБ
P0481
Реле вентилятора конденсатора (нижнее) - обрыв или замыкание на "массу"
P0483
Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - перегрузка в цепи электромотора
P0484
Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - остановка электромотора
P0485
Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - замыкание в цепи
P0500
Неверный сигнал шины CAN: неисправность круиз-контроля
P0500
Неисправность функции ускорения круиз-контроля
P0500
Неисправность функции замедления круиз-контроля
P0501
Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
P0501
P0562
Низкий уровень напряжения АКБ
P0564
Неисправный рычаг круиз-контроля
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: антипробуксовочная система (ASR)
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: ABS
P0600
Неисправность иммобилайзера
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: TCU
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: раздаточная коробка с полуавтоматическим управлением (TOD) (не используется)
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: рычаг переключения передач
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения переднего правого колеса (ABS)
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения заднего правого колеса (ABS)
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: ошибка инициализации
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи MSR
P0600
Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи ASR
P0601
Датчик положения дроссельной заслонки - неверный обучающий сигнал
P0601
Сбой памяти отключения круиз-контроля
P0601
Неисправность ECU (Контроль вызова)
P0601
Прекращение подачи выходного напряжения сервопривода
P0601
Сервопривод - замыкание или обрыв в цепи
P0601
Неисправность ECU (Несовместимость с CPU)
P0601
Неисправность ECU (Ошибка связи с CPU)
P0601
Неисправность ECU (Сбой ОС CPU2)
P0601
Неисправность ECU (Сбой OC CPU2)
P0601
Неисправность ECU (Сбой в работе CPU)
P0601
Ошибка передачи данных (CPU2)
P0602
Отсутствует кодировка ECU
P0602
TCU не закодирован
P0603
Неверное кодирование VIN ECU
P0604
Сбой ECU (ОЗУ)
P0605
Сбой ECU (EPROM)
P0605
Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы NVRAM)
P0605
Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы ID)
P0605
P0605
Сбой ECU (Неверная контрольная сумма программирования)
P0650
Контрольная лампа "Проверь двигатель" - замыкание на "+" АКБ
P0650
Контрольная лампа "проверь двигатель" - обрыв или замыкание на "массу"
P0661
Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией - обрыв или замыкание на "массу"
P0662
Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией - замыкание "+" АКБ
P0702
Ошибка TCU
P0702
Ошибка передачи: напряжение электромагнитного клапана
P0703
Ошибка передачи данных шины CAN: выключатель стоп-сигналов
P0705
Ошибка передачи данных: рычаг переключения передач
P0715
Ошибка передачи данных: датчик скорости движения автомобиля
P0720
Ошибка передачи данных: неверные показания скорости
P0730
Ошибка передачи данных: гидравлическая система
P0730
Ошибка передачи данных: неверное определение передач
P0734
Ошибка системы управления AT
P0740
P0743
Ошибка передачи данных: блокировка фрикциона гидротрансформатора
P0748
Ошибка передачи данных: давление модулятора
P0753
Ошибка передачи данных: электромагнитные клапаны 1-2/4-5
P0758
Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 2-3
P0763
Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 3-4
P0778
Ошибка передачи данных: давление передачи
P0836
Ошибка передачи данных: раздаточная коробка 112
P1570
Иммобилайзер не закодирован
P1590
Истечение времени отключения антидетонационного топлива
P1609
Сбой распознавания сигнала стартера
Расшифровка кодов ошибок оригинального протокола автомобилей SsangYong (СсангЕнг)
#64 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 25 February 2011 - 02:36 AM
Появилась ошибка Р0708 "Высокий показатель датчика трансмиссии"
БК ошибку не сбрасывает.
Что означает данная ошибка и можно ли ездить, или сразу бегом к ОД?
Машинка вроде ездит как обычно.
#65 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 07:03 AM
цитата с другого форума. Больше по вашей ошибке ничего нету.
Да это потому, что старая версия прошивок для этой коробки и "кореская кровь" происхождения!
хотя представитель ОД утверждает, что ошибки 0708 не существует
#66 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 07:28 AM
Значит этот ОД не компетентен.
Сегодня более тщательно порылся на просторах инета. P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии. (стандартный код ODBII)
Неисправность связанная с селектором передач. Или с его блокировкой. Возможно из-за попадания влаги на контакты. (что то Кайрон сильно влаги боится.. Стартер, втягивающее из-за влаги барахлит.. теперь вот АКПП)
Пару часов назад прокатился, лампа чек погасла. ошибку сбросил. Так что скорее неконтакт, или влага..
#67 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 08:55 AM
вам, бензиновым проще - у вас протокол стандартный, не то, что у нас - дизелей. :wacko:
#68 KirS
KirS
  • 34 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 10:19 AM
жаль нету именно расшифровки кода, замена АКПП просто по диагностике и обнаружению кода ошибки ... не знаю, как то странно...
прочитал ту ветку форума, у меня вроде трясучки нету, и претензий к коробке тоже, ошибка после сброса больше не появлялась, буду надеяться что "случайность", хотя конечно хочется знать точное описание ошибки. Написал в Мультитроникс, но они пока молчат. Поиск в инете пока тоже ничего не дал. Может кто посоветует, где поискать стоит.
#69 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:17 AM
Звони в Чипико :z_5:
#70 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:28 AM
У вас АКПП 4 или АКПП6?
Есть какие-то расшифровки правда на английском языке.
#71 KirS
KirS
  • 34 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 12:49 PM
АКПП6, ну хоть на английском, может разберу
#72 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 02:10 PM
Из того, что удалось прочитать: Если неисправности отображается на диагностическое устройство произошло в прошлом, и выходное значение правильно после проверки диагностических кодов неисправностей (DTC), проверить проводку разъемы на рыхлость, плохой контакт, изгиб, коррозию, загрязнения и деформацию.
#73 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 07 March 2011 - 12:55 PM
авто дёргается при разгоне, загорается чек ,после чего падают обороты и авто тупо не едет. наконец ОД сделали диагностику акпп (то у них переходника не было, то ещё чё). короче, кучу ошибок нашли, а именно р1235, р1500,р0700,р0721,р0828,р0973,р0979..... при этом заверяют, что коробка в порядке и что бы устранить вышеописанные проблемы, надо снимать и промывать бак, чистить форсунки, менять топливный фильтр ещё раз (хотя я только сделал то20000) что-то ещё менять. короче виновата плохая саляра- что-то там где-то засралось и т.д. по гарантии ясен пень делать не хотят,зато очень желают содрать 20-ку. вопрос -как расшифровать ошибки? и может ли быть быть причина не в коробке?
#74 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 07 March 2011 - 01:06 PM
учитесь пользоваться поиском уже.
коды ошибок{дизель}:
http://kyron-clan.ru...indpost&p=38590
а на счет дергается при разгоне - читайте темы по клапану ЕГР, вакуумным модуляторам и CHECK Engine при разгоне
в большинстве случаев это была ошибка их работы из-за грязных фильтров {поролоновых колец на модуляторах}.
#75 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 07 March 2011 - 02:34 PM
спасибо. клапан егр мне меняли уже ,не помогло...
#76 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 07 March 2011 - 02:56 PM
я не непосредственно о клапане ЕГР, а о вакуумных модуляторах, управляющих вакуумным клапаном и турбиной.
#77 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 10:51 PM
Кто знает код ошибки 0644?
И что означает "Система ABS/ESP - неверное кодирование" под кодом 0608?
#78 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 24 March 2011 - 11:08 PM
Код высветился для того чтобы Вы по справочнику посмотрели что это за система отказала, а потом по всей этой цепочке проверяете отказ одного из приборов, электронных или электрических этой системы.БК в данной проверке отдельных элементов электронки не всегда бессилен и предназначен для снятия ошибок. Способен озвучить голосом.
#79 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 10:46 AM
Код высветился для того чтобы Вы по справочнику посмотрели что это за система отказала, а потом по всей этой цепочке проверяете отказ одного из приборов, электронных или электрических этой системы...
Дык, про БК и ёжику ясно!
Лучше наведи на тот справочник где указан код ошибки 0644...
#80 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:30 AM
Хорошо. Хотя у меня бензин, но может найду, тогда сообщу, любой результат в личку.
