Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#781 Евгеша1983
Евгеша1983
  • 14 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 06:43 PM
Кайрон, дизель, 2литра, механика.2013г. После установки фильтра на модулятор турбины или совпадение! Вылезла эта ошибка. Даже не знаю куда капать, прошу вашей помощи ! Заранее благодарен!
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2016 - 06:18 AM
#782 шао
Отправлено 19 March 2016 - 06:51 PM
трубки на модуляторе не перепутал?
#783 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 07:15 PM
Зачем новую тему заводить , спросил бы в теме : вопросы новичков бывалым. Или хочешь чтобы на блюдечке с голубой каемочкой принесли!
#784 Евгеша1983
Евгеша1983
  • 14 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 07:20 PM
Надо глянуть, спасибо за мысль.
Прошу прощения, не подумал
Прошу прощения, про блюдечко даже мысли не было. Просто в дизелях не асс!
#785 шао
Отправлено 20 March 2016 - 01:04 AM
А мы все здесь любители,а вот через годик ,сам себя не узнаешь
#786 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 March 2016 - 02:26 PM
P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи
Система управления давлением наддува турбокомпрессора - короткое замыкание.
- Проводка и разъемы
-Электропневмоклапан привода системы управлением давлением наддува.
-Пневмопривод системы управления давлением наддува или турбокомпрессор.
#787 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:48 AM
Доброго времени суток вам, однополчане! Сия ошибка вылезла неделю назад, в купе с букетом других, но другие-то к свечам относятся, и думаю к делу не пришьешь. Суть в том что вылазит джекичан когда динамично разгоняешься, МКПП 2.0xdi. На 4й и после 2500 хватают за задницу и тянут обратно, иногда рывками. Пробег 95. По сканеру кажет p1148 и все. Ни форсы, ни еще чего. Уж и думать незнаю что. Форум облазил, чего-то подобного не нашел. Да и вообще в интернетах.
Темы объединены. Пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2016 - 07:07 AM
#788 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 March 2016 - 06:52 AM
P1148 Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault Акселерометр (Датчик Удара) Изучение Ошибки Датчик детонации - ошибка распознавания
#789 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:59 AM
Да про ошибку распознавания, забыл написать , знаю. Интересует возможная причина, смысл в том что он лезет в купе с форсами или другими ошибками. У меня же только один ДД ошибка распознавания
Во, щас на 3й было, на 2000.
#790 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 10:02 AM
У меня выскакивала в холода, я предположил что соляра густая и плохо проходит через фильтр. Попробуйте поменять топливный фильтр.
#791 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 09:12 PM
Вот и уменя год тому назад 1148 пропала после замены топливного фильтра. Когда через фильтр проходит мало топлива то его не хватает на больших оборотах. В работе двигателя появляется вибрация которую ловит датчик и выдает ошибку. Замена датчика ничего не меняет, только фильтр.
#792 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 01:06 PM
Спасибо вам люди добрые, сменю фильтр, отпишусь
#793 geras
geras
  • 1 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 01:34 PM
Добрый день всем! Вот выскочила проблема , может поможет хороший совет , что делать дальше ? Началось все с заправки начал моргать чек то моргает то гаснет на несколько дней потом опять моргает все это моргание длилось около месяца и вот вчера он загорелся постоянно , глушил заводил горит , клемму снимал горит сегодня съездил на диагноз ошибки вылезли 0619,1432,1430,0432. Нашел на форуме , что это сажевый фильтр но в сборнике кодов этих ошибок нет. Да если это саж фильтр то там пишут симптомы не равномерно работает дизель, не развивает обороты, сбрасывает обороты выше 2000 об , дымит . Что интересно у меня этого ни чего нет работает и едет как обычно Это у меня уже третий ССанг енг первый Рекстон 4 года потом Кайрон 4 года теперь вот этот год на тех машинах проблем таких да и вобше проблем не было , Может у кого была такая хреновина ? И что посоветуете предпринять?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 03 April 2016 - 06:02 AM
#794 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 07:15 PM
Зачем новую тему заводить? Можно и в другой вопрос задать. Заполни профиль откуда ты,может кто из знающих есть близко и поможет.
#795 Nikolay_aviv
Nikolay_aviv
  • 10 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:07 PM
Привет, сокайронники. Столкнулся с такой проблемой: на скорости 110 км/ч загорелся джекичан, дальше машина не разгоняется (лампу не сразу заметил, педаль до пола нажимал - больше 110 не едет). Никаких других симптомов нет. Двигатель глушил и заводил - лампа горит. Подскажите пожалуйста, что это может быть, а то я даже не знаю, можно ли своим ходом в сервис ехать. Спасибо.
#796 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 02:17 PM
Добрый день! При наборе скорости с 60 км. до 100 км. появился чек, при этом на динамику авто вообще никак это не повлияло.
Диагностика показала ошибку P0108, она успешно сбросилась и пока больше не вылезает. Может ли данная ошибка возникнуть по вине "худого" интеркулера или виной только датчик?
Авто: kyron, дизель, егр удален механически и программно.
#797 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 03:37 PM
Было такое  год назад, поменял топливный фильтр и промыл модулятор турбины, и все пришло в норму.
#798 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:26 PM
Снял датчик, промыл каки на нем вд40, понял, что ЕГР это зло.... датчик заработал.
будите снимать, не переусердствуйте с затяжкой... я на одном отверстии резьбу сорвал, пришлось болт длинней искать..
Сообщение отредактировал Mayk: 19 May 2016 - 09:30 PM
#799 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:41 PM
На данных узлах проблем не наблюдается. Меня интересует может ли данная ошибка вылететь именно из-за дырявого интеркулера?!
#800 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:25 PM
Ошибка, что датчик давления турбины глючит..  По крайней мере, снять промыть его.. делов на 15 минут.. сразу будет видно, по внешнему его виду, в нем ли проблема.
