* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#261 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 April 2016 - 08:41 PM
Итак, продолжение наблюдений )))
Напомню, ранее был выставлен Доместик, обогащение 3, обороты хх +50, недавно переключился с 95 на 91.
Сразу после переключения в баке был АИ-95, при утренних заморозках пару раз были дабл-страты. После того как залил бак чистого АИ-92, запуск на заморозках стал нормальным, то есть баг прошёл.
Далее по холостому. Было в стоке 720 об/мин, прибавлено +50, стало 770 об/мин. Мне очень нравится, гораздо охотнее машина стартует, можно крутиться на парковке работая только сцепой, на хх. На скорости меньше клевок при торможении движком на пониженной, когда движок набирает обороты с холостых. Снизилась вибрация на хх, движок ровнее работает.
Далее по переключателям.
Определился с Доместиком - думаю он влияет чисто на стратегию экологичности выхлопа, из-за этого движок явно охотнее набирает обороты с самых низов, нормально сбрасывает их при отпускании педали газа, тормозит движком.
А вот с переключателями октана дело стоит так.
Ранее, на АИ-95 и переключателе 95.
Движок получше вытягивал с самых низов, охотнее брал нагрузку чуть-ли не 1000 об/мин. Также чувствовался небольшой такой, но приятный подхватик при 3000-3500 об/мин., видимо когда движок выходил на обороты максимальной тяги. То есть набор оборотов был более агрессивный, с подхватом и ускоряющим темпом вплоть до 5500 об/мин. При максимальном ускорении с низов в выхлопе чувствовался небольшой рык. Общее ощущение было такое, что мотору наконец-то дали работать так как надо.
Теперь на АИ-92 и переключателе 91.
В городской толчее и при плавной езде разницы в принципе не заметно. Однако, дав мотору адаптироваться, я попробовал пожестить и конечно увидел разницу. Короче, с самых низов вытягивает помедленнее, даже с некоей вибрацией. Набор оборотов происходит плавнее, вообще без подхватов, ровно как блин в троллейбусе. Мне даже не хватает этого подхватика. Стала заметна задержка при резком педалировании на 1 передаче после трогания - идет небольшая задержка, потом только ускорение. Со средних оборотов также плавнее разгоняется. В общем, чудес не бывает, ЭБУ теперь явно перестраховывается от детонации, ограничивая темп подачи топлива и заваливая УОЗ. Поэтому и более плавный разгон. К тому же, дело не только в УОЗе и подаче топлива. Сама стратегия ЭБУ тоже несколько изменилась, во всяком случае на прогреве движок работает как бы более отстранённо, чем на 95. Дольше обороты держит, мягче подаёт топливо и т.д.
Конечно всё это заметно при активной езде. Возможно на трассе также будет заметно, так как там часто "тапка в пол" бывает.
В городе, особенно провинциальном, с огромными ямами, отсутствием нормальных дорог, скоростных прямых проспектов и гайцами-необоротнями особо не погоняешь. Поэтому и минус от АИ-92 не так заметен, особенно при стиле езды "пенсионерский".
Описать снижение ТТХ мотора в цифрах сложно, тут больше на ощущениях. Я бы сказал примерно на 10-15% упала ПРИЁМИСТОСТЬ.
Я пока особо не расстраиваюсь. Переход на АИ-92 и переключатель 91 был достаточно осознанным, у меня трасса редко, город провинциальный, с ямами. Поэтому гоняю редко и зря палить 95ый особого смысла нет. К тому же, так как Кайрон в общем внедорожник, возможно его некое экспедиционное использование в несколько дикой местности Карелии и не только. А там нормального 95-го бензина может и не оказаться. А вот "ослиная 92-ая моча" обычно бывает там, где и соляры нет. Переключатель под 91 как раз позволяет использовать такого рода топливо без особого риска, так как ЭБУ перестраховывается и с УОЗом и с подачей топлива во избежание детонации.
В общем, доводы под переключатель 91 я уже описал.
А вот для 95-го все просто: если вы катаетесь в мегаполисе с высокими скоростями и резкими ускорениями-перестроениями, либо по трассе часто, или просто хотите иметь от машины максимум ТТХ, то лучше АИ-95 и переключатель под 95. Так отдача будет максимальной, во всяком случае мне машина казалась вполне резвой. К тому же, острый вопрос - типа ЭКОНОМИЯ при заправке более дешевым топливом. Думаю, при заливке АИ-92 много не наэкономишь, так как расход топлива всё равно немного вырастет.
Про то, что как будет ехать на переключателе 91 и бензине АИ-95 - пока не знаю точно. После переключения так и ездил, но эффект снижения ТТХ был заметен и на АИ-95 сразу.
Про переключатель 93 ничего не скажу. Когда он был в стоке, эффект также накладывал режим Экспорт. Но я помню, что на АИ-92 машина по трассе особо не пёрла, а на АИ-95 иногда при резкой нагрузке с низов проскакивала детонация.
Так что либо 91, либо 95. Смотрите что Вам нужнее, выбирайте, только лучше сразу, а то постоянно переключаться дороговато как-то )))
Всем удачи.
  • 9
#262 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 29 April 2016 - 07:28 AM
Андрей, спасибо за ращвёрнутый отзыв.
У меня по прошествии 1500 км вот такие наблюдения:
Машина на 2-3 передаче стала живее.
Расход упал на 1 литр примерно.
Езжу на газу. Лью 92(уставка стоит 95).
Движок работает ровнее.
Всё пока ровно.
Сегодня съезжу подниму обороты хх, на 50.
#263 дмитриймб
дмитриймб
  • 53 сообщений
  • Интересы:Семья, работа, спорт, охота
Отправлено 02 May 2016 - 09:21 AM
Поставил корею и 91.Правда раньше еще прошивал  АДАКТом мод 5  е 2.  Расход больше на литр где-то.(мерил после пробега 250 км). Детонация ушла. По динамике так и не понял. То  кажется что лучше, то хуже. Раньше при трогании мог с юзом ускориться сейчас нет. В целом нравится, Кушает любое топливо, ровно стабильно. Это было главным критерием. Интересно по поводу подъема оборотов. Мне сказали что можно поднять только при коробке автомат, а здесь у некоторых и механику подняли. В моем случае это параметр был недоступен в меню.
Сообщение отредактировал дмитриймб: 02 May 2016 - 09:22 AM
#264 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 02 May 2016 - 01:00 PM
Оба окна RPM IDLE были доступны в обоих машинах, обе механика, одна Евро-3 2012 г.в., вторая Евро-4 2013 г.в.
Просто в обоих окнах написали 50 вместо нулей.
Обороты сразу не выросли, только после проката.
Там просто по смыслу видно что настройка предназначена для автомата. Но и на мешалке сработало.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 02 May 2016 - 01:02 PM
#265 Legat
Legat
  • 46 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 07:03 PM
Продолжу. Вчера по МКАД ш.Энтузиастов-Митино и обратно. Скорость в пределах 80-120. Расход 9,7(!), до переключения ок. 11л. Нормально, продолжаю наблюдение )))
ЗЫ: заменил пробитые стоковые NGK на BERU UXF79.
#266 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 May 2016 - 12:09 AM
Да они не пробитые. Происхождение коричневого кольца на изоляторе до сих предмет споров.
То что стоковые NGK не являются родными и более того заменителем их, это факт. Поэтому они плохо работают после 20 тысяч. В основном из-за копоти.
А пробой это токопроводящий след от центрального электрода вверх на массу по изолятору к корпусу.
Результат металлсодержащих присадок.
#267 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 03:50 PM
Спасибо за ответы.
В ньюпроксиме делают такое? Звонил пока в фаворит. Сказали переключение с 95 на 92 стоит 1250р. Вроде правильно им объяснил.
Правильно я понял, что если поставлю доместик и бензин 92, то макмиму что почувствую это более ровные и возможнлсть заливать 92 в любом месте? Ни динамики, ни расхода не почувствую?
#268 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 May 2016 - 12:53 AM
Доместик ставьте точно.
91 будет более спокойный набор оборотов, без подхвата, зато есть любой 92.
Немного вырастет расход, около литра.
95 будет порезвее, с подхватом в районе 3500. Пр этом расход ниже.
Я пока катаю переключатель 91. На 95 было конечно интереснее.
Откатаю еще бак, подобью результаты расхода топлива и ощущения от динамики потом отпишусь.
#269 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:13 AM
А по моему расход больше не стал, от манеры езды только будет разница, но ощущения есть в динамике, чувствуется разница на Доместике(Корея). Переключатель на 91
#270 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 02:28 PM
Не понял, а почему плавный расход лучше? Это же падение динамики, хреновей набирает обороты.
#271 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 18 May 2016 - 08:11 AM
Имеется в виду что на Доместике едет в любом случае лучше чем Экспорт, на любом бензине.
А какой бенз выбрать - решать Вам.
Я описал лишь свои наблюдения. Конечно более плавный набор оборотов хуже для динамики. Докатываю второй бак на 91, будут цифры отпишу.
#272 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:45 PM
Ребята, а может быть такое, что у меня изначально как купил стоит Доместик 95 бенз?
У меня расход 16 литров по городу , 3 передача вытягивает с 30 км в час и разгоняется впринципе достаточно резво..
#273 chevrolet caprice
chevrolet caprice
  • 298 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 04:23 PM
Народ подскажите а кто где делал в Москве, я вот на ЮГЗ может кто то делал , знает проверенные места, сколько стоит!
Спасибо за помощь! Что говорить когда звонишь?
#274 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:36 PM
Ньюпроксима, правда это восток. НО судя по профилю у тебя дизель, тебе не сюда, тебе на чиповку и убийство нЕГРа.
Переключился на Корею 95. Ребяты, это что-то. Нет запаздывания при нажатии на газ, обороты быстрее падают при его отпуске. Включение кондея - практически не сказывается на динамике. Моторчик явно задышал полной грудью на все свои 150 кобылок.
Раньше Ховер был его чиповал чтобы к таким показателям прийти, только стоило это 6 т.р., а тут почти в 10 раз меньше. Андрею с Петрозаводска - респект и плюсы.
Сообщение отредактировал sher-khan: 24 May 2016 - 09:40 PM
#275 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 08:26 AM
а бензин какой льете
#276 chevrolet caprice
chevrolet caprice
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 08:52 AM
Да неет у меня был актион спорт с дизелем его продал кайрон бензиновый остался, не знаю как в профиле поменять!
#277 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:22 AM
95-й, В прошивке можно выбрать тип. С завода у меня стояла Европа 92-й.
#278 chevrolet caprice
chevrolet caprice
  • 298 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:56 AM
Сколько денег? Что говорили что делать надо? Можно адресок?
#279 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 12:02 PM
http://kyron-clan.ru...тр-ньюпроксима/
Это наш клубный сервис.Там в курсе что делать. Здесь можно задать все вопросы.
Сообщение отредактировал sher-khan: 25 May 2016 - 12:03 PM
#280 serg886
serg886
  • 13 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:43 AM
Есть на форуме кто подобное сделал а Екатеринбурге? А то я официалов спросил, они похоже даже не поняли о чем это я, ну или сделали вид. Сказали - что по любому все настройки с завода как надо, ничего не трогай.
