* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#281 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 26 May 2016 - 06:46 AM
Есть на форуме кто подобное сделал а Екатеринбурге? А то я официалов спросил, они похоже даже не поняли о чем это я, ну или сделали вид. Сказали - что по любому все настройки с завода как надо, ничего не трогай.
Есть. Делали. Всё отлично. Найди мой отчёт не так далеко ранее. Отлично получилось.
Сообщение отредактировал Сенатор: 26 May 2016 - 06:46 AM
#282 serg886
serg886
  • 13 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:23 AM
Спасибо, нашел.
Как я понял у вас включен доместик после чиповки. Думал что чиповка уже это подразумевает. Видимо все не так.
Еще такой вопрос:  в Канистре достаточно сказать: "мне доместик+95-й" и они дальше все знают?
А вот про это имеет смысл что-то делать - "....Как уже писали, в пункте про обогащение указаны 1-6, в реальности можно настроить только от 1 до 3, 4 - 6 просто нет в меню. Пункты от 1 до 3 соответствуют плотности 5,10,15 %. Я себе поставил 3. А изначально поле было вообще пустым, т.е. у меня ни стояло вообще ни какой цифири!!!!....."   ??
Всем привет. Включил вчера себе регион Доместик.
Включал в Екатеринбурге в Канистре.....
#283 canst
canst
  • 28 сообщений
  • Интересы:Фото
Отправлено 26 May 2016 - 07:41 AM
На Новосибирской в Автолэнде. 1000 руб. Мастер приемщик понял , что мне надо. Пустили в ремзону и при мне всё делал. Поставил Корею и 95-й. Спрашивал надо-ли ещё какой-нибудь параметр заменить. Я не стал. После изменений выскочила ошибка ABS. Сбросили. Ещё раз подключили проверили - изменения сохранились. Мои ощущения - практически ни какой разницы. По расходу бензы пока не понял, т.к неделю не отъездил.
#284 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:43 AM
Спасибо, нашел.....
Подойти, сказать хочу включить доместик и поставить 95 бензин.
Послать в жопу при попытке лечить, что 95 стоит в стоке и забиться на вискарь, что это не так.
Да, обязательно поставить в обогащении 3.
Заодно, что б ещё раз не приезжать, поднять обороты ХХ до максимума, у меня это 745 об/мин.
Заплатить деньги.
Забрать выигранный вискарь.
Поделиться со мной.
И через пару сотен км( нужно время для адаптации ЭБУ) наслаждаться динамикой.
Вот такой порядок действий.
В Канистре ЭТО точно знают и точно делают.
Удачи.
#285 serg886
serg886
  • 13 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:51 AM
canst
Спасибо за инфу.  Может надо поездить пока все адаптируется. Будет очень интересно узнать ваши ощущения через 200-300 км.
Сенатор
Спасибо за подробный мануал )))
А зачем обороты 745 ? Это же больше расход по пробкам.
А обогащение точно имеет смысл менять? У меня нет ГБО и прошивка сток.
#286 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:55 AM
canst
Положительный эффект ТОЧНО есть. Я проверил. На доместике пробежал уже около 3000 км.
Ну и лить можно как 92 так и 95. В городе может и не так заметно будет. А вот по трассе почувствуется.
 Я сам очень скептичный человек и не убедившись не посоветовал бы.
Единственное не уверен по расходу. Т.к. что до чиповки, что после, что после включения доместика - расход одинаковый 92 и 95. А вот сам расход после чиповки у меня изменился(увеличился). А после включения доместика пока не заметил изменения расхода бензина.
Наверно потому, что езжу :crazy_pilot:.....
  в основном на газу :hi-hi:
#287 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:01 AM
Сенатор
Затем, что б двИжку не пидорило как обморочную муху. Расход увеличится на 0,0015  л/ч :empathy:
А вот на стоянках и при трогании в пробках как раз проще машине будет. :drag:
Обогащение не надо менять :z_9:
Его надо ВЫСТАВИТЬ на 3. Это факт. Не ниже не выше. Да выше ты и не выставишь. там просто е будет возможности.
Сообщение отредактировал Сенатор: 26 May 2016 - 08:01 AM
#288 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:22 AM
Заплатить деньги.
745 об/мин это для механики. А сколько можно поставить максимально для АКПП?
#289 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:25 AM
Дак там посмотришь в окне настроек сколько возможно.
#290 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 10:43 AM
Ребята скажите, если перепрошит мозг на Доместик, а ОЧ на 95ый, при этом заливать 92ой, что изменится? В динамике и в расходе какие изменения от стока. А сток у меня экспорт, а ОЧ 92ой. Собираюсь ставит ГБО, что посоветуете, оставит стоковые настройки или изменит параметры как выше сказанные?
#291 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 May 2016 - 12:44 AM
Лучше поставьте Доместик (Корея) и 95. И ездить на 95.
Объясняю.
Стоял у меня Доместик и 95. Расход был около 15 город. Динамика норм.
Выставил 91. Залил 92. Шляпа. Не едет. Езжу иногда агрессивно, поэтому заметно. Расход вырос до около 16. Так что экономического эффекта от 92 - ноль целых куй десятых только имеем херовую динамику. Мотор как в противогазе.
Залил 95. Стало конечно лучше, но подхвата все равно нет.
Записался на переключение. Буду обратно 95 ставить.
Итог. Чудес не бывает, степень сжатия 10,4 это для АИ-95 точно.
П.С. обороты хх сток 720, можно сделать -50/+75. Так что максимум 795. Себе сделал +50, нравиццо. Газует с места пижже.
#292 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 May 2016 - 12:50 AM
И еще. Все сделанные изменения проявляются не сразу, нужно 50-100км на адаптацию.
Макс. эффект на мешалке, на автомате меньше заметно, у вас все гидротрансформатор сглаживает.
#293 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 06:03 AM
Привет Андрей! Ходил все думал на что переключится, я так и сделаю, на доместик-{корея} и 95, еще один вопрос по поводу оборотов при движении, ты знаешь на наших мешалках медленно обороты сбрасывается и это мне не нравится, а как с этим после переставки?
#294 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 06:58 AM
Гораздо шустрее обороты падают после включения доместика.
#295 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 10:43 AM
Еще вопрос, у меня обогащения в стоке была 3ка, но прошлой осенью заводится стала с 3-4 раза, у дилера поставили 4ку и забыли про это. Стоит мне возвращат стоковую 3-ку или оставит 4ку при переходе на доместик и оч95?
#296 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 28 May 2016 - 11:18 AM
У меня обороты помоему наоборот медленнее стали падать. Доместик 95. Честно говоря не помню как раньше падали.сейчас приходится не втыкать передачу сразу после отпускания педали, приходится чуток ждать, раньше такого не было
Сообщение отредактировал Saryal: 28 May 2016 - 11:21 AM
#297 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 01:05 PM
Баhыл а есть разница поведении авто после установки доместик от стока, в динамтке,в расходе?
#298 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 03:01 PM
Динамика лучше однозначно,чувствуется сразу, сейчас, правда привык, расход помоему увеличился
#299 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 04:08 PM
Я хочу поставитт доместик и 95 бензин, а потом поставит ГБО, расход меня меньше волнует, а вот с динамикой лучше если станет, это хорошо, а на газу как будет вот вопрос, у кого ГБО и доместик и 95 бенза отзовитесь как дела обстоят?
#300 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 04:16 PM
А ты тему читал, или просто выбрал последнюю страницу и задал вопросы? Не поленись, пролистай пару-тройку страниц назад и найди мой отчёт. Я поставил доместик на 95 бензе и поставил гбо.
Всё у меня нормально. А если расход тебя не волнует, то нафиг тебе газ? Линамика на газу зависит от оборудования и прямоты рук установщиков - настройщиков.
