#601
Отправлено 30 May 2017 - 08:52 PM
#602
Отправлено 31 May 2017 - 08:52 AM
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Случилась со мной такая беда.
Кайрон 2012 г.в. бензин. АКПП6
Сделали чип тюнинг в феврале месяце в Хабаровске в автокомплексе КОЛЕСНИЦА.
В итоге загорелась АБС мастера ничего не могли сделать. Поехал домой за 350 километров с договоренностью, что они позвонят когда разберктся.
Позвонили в марте (вернее сам позвонил), говорят приезжай.
Приехал, перепрошили, АБС гореть перестала, но теперь мучаюсь с проблемой., При скорости больше 80 км/ч и сбросе газа или торможении загорается чек и ошибка Р1813. После этого двигатель начинает работать неровно на низких и холостых. После того как заглушишь и заведешь работает ровно, но ошибка горит.
Хотя ,чек загорелся и продолжаешь движение на скоростях выше 80 не чувствуется что двигатель работает с перебоями т.е. тяга не пропадает, а ощущается на скорости меньше 40.
Вот был у них с 12 по 14 мая, так ничем и не помогли. Попросили подождать неопределенное время.
И еще стоковую прошивку они сняли некорректно, так что возврата нет.
Может кто подскажет где копать и куда можно обратится в Хабаровске, Уссурийске
Спасибо.
e-mail: daln2007@mail.ru
Сообщение отредактировал Evgeniy2017: 31 May 2017 - 08:54 AM
#603
Отправлено 31 May 2017 - 09:10 AM
Спасибо.
Судя по ошибке проблемма в 4ВД или раздатке и не связана с движком, но вот если сносили всю прошивку, то может и в прошиве глюк быть. Перезалей другую прошивку, пусть и не стоковую.
#604
Отправлено 31 May 2017 - 09:17 AM
Они мне уже кучу заливали. такая ошибка и остается. Вот когда они мне в феврале с горящей АБС залили все было отлично.
#605
Отправлено 31 May 2017 - 11:22 AM
Ну значит проблема с проводкой наверное. Есть такое дело, контакты окисляются.
#606
Отправлено 31 May 2017 - 12:09 PM
Есть тема по 4ВД Чек, суть в том, что провода на разъеме около раздатки отваливаютя (сгнивают), чаще всего синий провод. Посмотрите там, может тупо у вас 2 проблемы совпали.
#607
Отправлено 31 May 2017 - 05:37 PM
а подключен ли какой адаптер OBD2 елм327?
#608
Отправлено 01 June 2017 - 01:39 AM
Да. подключен elm327 я им ошибки сбрасываю
Добрый день. Я так понимаю, если бы отвалились или сгнили провода, то чек бы горел все время. а так по городу до 80 км/ч ездиешь и все ок.
"прошивальщики" тоже говорят что проводка виновата. я под сидушкой водителя в блоке управления АКПП передернул два разъема, а третий так и не смог вытащить. может он прикипел. хотя эти два чистые.
Прочитал всю ветку и решил изменить режим работы движка.
Делал в Хабаровске у ОД в "Восток-УАЗе" (там же, где и Евгений (Chuba). Нынче эта процедура стоит 1500 р. Процедуру действительно оформили как "Диагностика сканером".
Вся процедура заняла не более 15 мин. Электрик все проверил, скинул пару каких-то пару некритичных ошибок (причем Мультик их не показывал) и по моей просьбе изменил настройки. При этом он сам сказал, что народ в основном переходит на режим "Korea". А я ему, мол, так а я чего приехал? Он поменял все, что я просил, но... как и писали ранее, с АКПП - вылезли ошибки... Он попытался их исправить - бесполезно. Спрашивает - и что будем делать? Я ему - народ рекомендует сделать калибровку ABS (спасибо Геннадию (agennu). А сам думаю - выгорит ли что-нибудь в мою пользу? Через минуту сервисмен - все, ошибок нет. Вот как-то так.
А теперь по факту замены режима...
БЫЛО:
по оборудованию официалов - режим "General Export", ROZ - 1 (95 бензин), Fuel Enrichment - 2 (при этом никогда не испытывал заморочек с запуском - при температуре -35 запускал с пульта сигнализации максимум со второго раза);
по Мультику - обороты ХХ - 670 (под нагрузкой АКПП - 650, кондей - 650, при этом машину немного потряхивало), расход на стоянке - 0,95-1,05 л/ч;
СТАЛО:
по оборудованию официалов - режим "Korea", ROZ - 1 (95 бензин, заливаю только его (Роснефть), Fuel Enrichment - 3 (по многочисленным рекомендациям), обороты ХХ +30;
по Мультику - обороты ХХ - 700 (под нагрузкой АКПП - 680, кондей - при его подключении провал до 680, потом выравнивание до 700. При этом машину трясет гораздо меньше - может надо было ХХ поднять на 50 оборотов - до 720? По ходу эксплуатации посмотрю), расход на стоянке - 0,77-0,8 л/ч;
по ощущениям - автомат (6 ступ.) стал мягче переключаться на повышенную передачу и лучше (дольше) тянуть на низах. По расходу пока ничего не скажу. Докатаю остатки, потом заправлю полный бак, откатаю его и отпишу. Хотя сервисмен сказал, что народ на зажигалках режиму "Korea" радуется - расход немного уменьшается. Посмотрим...
В общем как-то так...
Добрый день Александр.
Не поскажешь в "Восток-УАЗе" в Хабаровске делают чип? если есть телефоны, то чиркани пожалуйста.
#609
Отправлено 01 June 2017 - 06:11 AM
Речь о чип-тюнинге или включении "доместика" диллерским сканером?
#610
Отправлено 01 June 2017 - 06:38 AM
добрый день. Речь о чип-тюнинге. Один мастер снял прошивку с разъема под рулем. Начали прошивать тоже с этого разъема, он программатор начал выдовать ошибку при прошивке. Хотели вернуть стоковую которую он снял, а оказалось, что с этого разъема снимаются не все параметры. В итоги при начале прошивки все данные были затерты. Они решили снять компьютер и прошить на столе. Вот с этого все и началось, я описывал выше.
#611
Отправлено 01 June 2017 - 07:47 AM
Отключи и ошибка уйдет сама, у меня такое же было. Подключай его только для сброса ошибок.
#612
Отправлено 01 June 2017 - 08:19 AM
Завтра еду в хабаровск на трассе проверю. Отпишусь.
Хотя когда в феврале первый раз с ошибкой АБС делали я месяц ездил с включенным elm327 и все было ОК.
Ладно, доживем до завтра. Спасибо.
#613
Отправлено 01 June 2017 - 11:07 AM
ну и я месяц ездил , потом загорелось...
#614
Отправлено 05 June 2017 - 02:27 AM
Добрый день. Никаких изменений не произошло, ошибка осталась
#615
Отправлено 05 June 2017 - 05:28 AM
#616
Отправлено 05 June 2017 - 06:29 AM
так ошибку сбросил а потом отключил ЕЛМ, так?
#617
Отправлено 05 June 2017 - 06:34 AM
все верно, так и было.
#618
Отправлено 13 June 2017 - 10:16 AM
Здравствуйте, Евгений!
В "Восток-УАЗе" про чип не знаю. Думаю, не делают. Я туда ездил режим работы движка менять.
Телефон СТО "Восток-УАЗа" 8(4212)73-87-87.
P.S. Кстати, скоро сам планирую в "Колесницу" к Андрею заехать насчет чипа. Но он по телефону не рекомендовал "Адакт" ставить - говорит проблемы периодически бывают. Посоветовал поставить прошивку другой фирмы. Вот теперь мучаюсь, читаю, изучаю. А на данном сайте в основном все про "Адакт" пишут...
Что делать?
#619
Отправлено 15 June 2017 - 09:06 AM
Что делать?
Добрый день. Я думаю ты читал мою эпопею и она еще не закончилась, а деньгу уплачены, а машина не едет. Так что сам решай. Кстати отпишись что получится получится. можно в личку daln2007@mail.ru
В конце июня москвичу будут открывать свою контору по чипованию, говорят очень грамотные.
Сообщение отредактировал Evgeniy2017: 15 June 2017 - 09:10 AM
#620
Отправлено 16 June 2017 - 12:56 AM
Спасибо за ответ!
Если что получится - обязательно отпишу.
