#701
Отправлено 04 February 2018 - 01:01 PM
#702
Отправлено 20 February 2018 - 08:20 AM
Имеем, двигатель G23D и АКПП-4. При включении доместика какие подводные камни могут быть?
Как я понял, АКПП может уйти в аварийный режим, лечится калиброкой ABS. Так?
#703
Отправлено 20 February 2018 - 09:51 AM
АКПП-4 не вкурсе, АКПП-6 - не калибровкой, а инициализацией ESP, настройка ESP под новые параметры работы двигателя.
#704
Отправлено 20 February 2018 - 02:21 PM
А если ESP нет?АКПП-4 не вкурсе, АКПП-6 - не калибровкой, а инициализацией ESP, настройка ESP под новые параметры работы двигателя.
#705
Отправлено 20 February 2018 - 02:38 PM
Тогда наверное все проще - идти к дилеру (бывшему) и менять регион, там по обстоятельствам.
#706
Отправлено 20 February 2018 - 03:36 PM
Это, конечно, проще. Только дилер (бывший) в моем регионе включать доместик отказывается.
По делам на днях буду в соседнем регионе, созвонился с сервисом там, сказали могут поставить доместик. Но поскольку времени будет немного, хотел все возможные "подводные камни" выяснить заранее.
#707
Отправлено 20 February 2018 - 03:41 PM
Там делов с самыми крутыми заморочками на пол часа, а так за 5 минут делают. Важное сказали - если коробас вывалится в ошибку, проси мастера сделать инициализацию АБС, раз ЕСП нет.
#708
Отправлено 20 February 2018 - 04:16 PM
У меня-то ESP есть :-)
#709
Отправлено 20 February 2018 - 04:19 PM
Ну вроде все разжевано, если есть то адаптировать ESP, туда все системы входят.
#710
Отправлено 21 February 2018 - 03:54 PM
Обороты ХХ стоит поднимать. Если да, то на сколько?
#711
Отправлено 21 February 2018 - 04:45 PM
Про доместик отдельно. Ибического ускорения я не ощутил к сожалению. Ну вроде на низких оборотах приёмистость получше. На оборотах выше 3000 вроде как хуже, чем было. Торможение двигателем заметно, хотя обороты хх падают с такой же скоростью, как и ранее. Появилось очучение, как на электрокаре. До одной трети газ давишь, разгона нет, во второй трети-да, есть подрыв. В третьей трети мотор не крутится, как мне кажется.
Прошёл чуть более 300 км. Может "адаптация не прошла ещё" - не знаю. Пока первые ощущения.
Машина на газу.
Спустя дополню обязательно.
#712
Отправлено 22 February 2018 - 02:54 AM
Так откуда ему взяться то? )...Ибического ускорения я не ощутил к сожалению...
#713
Отправлено 22 February 2018 - 08:02 AM
Я делал +50. Оставил так, нравится. Можно даже на мкпп аккуратно трогаться без нажатия на педаль газа
#714
Отправлено 22 February 2018 - 10:10 AM
На ХХ движок не вибрирует, отдавая в руль и салон?
#715
Отправлено 22 February 2018 - 10:33 AM
Наоборот, перестало вибрировать на ХХ, не шелохнется ничего, кайф. Может слегка вибрировать только когда кондей включаешь.
#716
Отправлено 22 February 2018 - 10:45 AM
Понятно, спасибо! И при сбросе газа, соотвественно, стрелка тахометра не валится до 400 об\мин?
#717
Отправлено 23 February 2018 - 03:54 AM
Вчера включил доместик, бензин 95 (он же и был установлен), обороты и обогащение трогать не стал. В процессе ковыряния в настройках выяснилось, что в блоке управления акпп был прописан дизельный двигатель d20dt. поменяли на G23d. Коробка стала переключаться как надо (раньше переключалась максимум на 4700об\мин), появилась блокировка ГТ, машина поехала. В общем, доволен как слон. Хотя эффект от именно доместика оценить пока затрудняюсь.
#718
Отправлено 26 February 2018 - 08:03 AM
Не, не валится больше
#719
Отправлено 26 February 2018 - 01:29 PM
Ни каких камней. Мне включили все с первого раза. Ни каких ошибок не было.
#720
Отправлено 15 March 2018 - 05:06 AM
Итак, на доместике проехал больше 1000 километров, эмоции немного улеглись. Машина однозначно поехала лучше - но в основном за счет изменения алгоритма работы АКПП. Расход бензина на трассе не упал не смотря на появившуюся блокировку, в городе зимой замерять расход смысла не вижу. На низких оборотах (2000-3000) как не ехала, так и не едет. По ощущениям стало лучше тянуть от 3000 оборотов и выше. Чуть позже попробую замерить разгон 0-100 на третьей передаче, записать его в лог и сравнить с аналогичным логом трехлетней давности.
Ahrefs (2)
