* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#741 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 04:53 AM
Интересно узнать, что выставлено и что было до этого. Ты видимо забыл написать :)
Было: General\Export, 95й бенз, АКПП variant coding D20DT (коробка переключалась при 4700 об\мин)
Стало: Korea, 95й бенз, АКПП variant coding G23D (переключается при 5500~5600 теперь)
Обогащение и обороты ХХ не трогал
#742 Toy80
Toy80
  • 72 сообщений
  • Интересы:Гбо brc
Отправлено 08 August 2018 - 02:16 PM
Так как после изменения обогащения с 4 на 3, утром машина заводилась со второго раза, наконец-то доехал до сервиса и поменял обратно на 4. Теперь с полпинка. Также обороты были +50, поставили +75 по максимуму. Теперь около 750 в минуту. Заметил, что при смене обогащения на 4 , вновь пропало торможение двигателем или стало гораздо меньше. Как на стоке. Следовательно предполагаю, что этот параметр оказывает влияние на торможение двигателем. Хорошо бы проверить, выставив на единичку, но сканера нет под рукой и мотаться в Нижний и деньги платить нет возможности. Кстати денег не взяли совсем.
#743 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 06:31 AM
На рекстоне с двигателем 2.3 нет режима доместик.
#744 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 09 August 2018 - 08:09 AM
А какие есть??
Корея??
#745 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:10 AM
Вообще нет выбора никакого.
Про бензин и обогащение есть, а выбора режима нет.
Видать он сразу включен
#746 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:31 AM
Кто ОН ?
#747 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:42 AM
Кто ОН ?
режим
#748 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:45 AM
режим
вот в том и вопрос, какой из них?
#749 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:46 AM
domestic
а в других тоже можно настраивать бензин и обогащение?
#750 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:48 AM
domestic
а откуда такая уверенность что там именно Доместик?
#751 glider
glider
  • 1222 сообщений
Внимательно прочитайте что я написал, выбора никакого нет
#752 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:50 AM
Внимательно прочитал, выбора нет, но откуда-то есть уверенность что там по умолчанию включен именно Доместик, вот и пытаюсь узнать откуда такие сведения?
#753 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:53 AM
Вот зануда.
Так это и есть мой вопрос, если бы я знал ответ то и не спрашивал бы
#754 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:58 AM
Вот зануда.
Сам зануда, если это вопрос, то и формулировать надо как вопрос, а не утверждать!
#755 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:59 AM
А в других режимах разве что то настраивается?
#756 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:24 AM
в любых настраивается, это независимые друг от друга настройки, меняются все по отдельности
#757 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 10:07 AM
Пытался я этим карман сканом лайт версия. Да он все видит,но у меня поменять ни чего не смог. На функции переключения тупо зависает. Думал что сканер глючит, но что на замене октанового числа, что на переключении на доместик, что на поднятии оборотов --- фугу. На доместик- сканер зависает, а на другое просто не сохраняет. Убил на это часа четыре. Плюнул на это дело , поеду к официалам. Но если у вас получится отпишитесь, может мне сканер глючный попался-отзывы о нем плохие(часто прошивка слетает).
Прошу прощения за поздний ответ, все Вами сказанное подтверждаю, виснет сканер при попытке сохранить какой либо параметр. Так же глянул прошивку самого сканера она довольно древняя, естественно никто обновлять сканер мне не позволил(((
#758 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 04:24 PM
Для записи параметров в ЭБУ нужен код доступа, кроме оф сканеров ничего не поможет
#759 Veine114
Veine114
  • 3 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 12:58 PM
Добрый день. Прошу совета бывалых. Пытался через Автотеорему СПб  включить Доместик. 2.3 4АКПП 2010. Со слов спецов, после включения режима, авто выдает известные  ошибки  ESP/ABS, которые вылезают снова после удаления и перезапуска. Может кто знает, нет смысла бороться с данной проблемой?  Может есть способ обойти или решить проблему с ошибками? Заранее спасибо.
#760 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 01:02 PM
В теме писалось. Нужно сделать инициализацию системы ESP.
    Google (1)
