Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#261 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 06:41 PM
Ездил в Ньюпроксима. Все дело в проводе.... Там электрик за 5 минут все нашел и исправил.
#262 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 07:41 PM
Регулярно начала раздатка сваливаться в аварию, ошибки P1822 P1821 P1850
Будем разбираться, пробег 58888
#263 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 07:57 PM
Ищи обрыв провода на фишке около раздатки
#264 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 08:59 PM
А у меня с проводкой всё было в порядке, сдох сам моторчик, диагностировали и меняли в ньюпроксиме.
#265 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:15 PM
Сам туда же и ездил. Ребята молодцы, знают свое дело на отлмчно
#266 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 10:29 AM
У меня на Kyron 40000 главное тоже на холодную в движении и на месте загорается при включении полного привода 4 wd chek ,приходится глушить двигатель и не заводя при включенном зажигании подключать полный привод,тогда подключается ,а когда главное проедишь км 10 прогреется хорошо машина АКПП то включается и на ходу без проблем.А при чеке 4 wd такие же почти ошибки 1821,1822.Может что то с маслом в роздатке ?На т.о. 30000 меняли.Может клапан под АКБ виноват?Или сам мотор подключения переднего привода?Жду помощи.
#267 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 10:57 AM
Сегодня попробую разобраться с P1822 P1821 P1850
#268 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 12:26 PM
Жду ответа!!!Пишите.
жду ответа!пишите
жду ответа!пишите
#269 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 02:42 PM
C P1850 разобрался - оборвался (сгнил) тонкий синий провод у разьема управления раздаткой со стороны кузова,
по остальным ошибкам буду разбираться по мере их поступления
#270 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 12 January 2015 - 09:08 PM
Решился я на перепрошивку акпп позвонил на ярославку в АВАЛЮКС узнал делают ли там? мне сказали что нужно пригнать машину они зделают диагностику и после этого скажуь если на мою машину новая прошивка. Я согласился записался. Приехал в день назночения зделали диагностику и говорят что да есть прошивка на акпп и на двс их нужно делать только в паре я спросил сколько это будет стоить итог:1990руб. Диагностика+прошивка Акпп+прошивка Двс. Я ОЧЕНЬ ДАВОЛЕНЬ ПРОЕХАЛ УЖЕ 1500 КМ.
#271 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:55 PM
Как предотвратить данный процесс?
#272 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:23 PM
Была ошибка p1821 с месяц назад, 85ткм пробега мкпп. Грешил на обрыв проводов раздатки, т.к у многих бывает. Сам не нашел, холодно уже возиться, теплого бокса нет. Два разных гаражных электрика искали недели две. Машину не сдавал. Проверяли и сопротивление обмотки муфты, и шину от компа и разъемы и комп раздатки нашел на время на разборе. На подъемнике пересмотрели все провода. По доке ремонта этой ошибки все ок, все в моем присутствии. А ошибка есть.
Дождался очереди к официалам, сделали за два часа, 1400р, из них 150р ремонт, остальное мойка и диагностика. Сказали ремонт проводки. Где именно, так и не сказали.
Потритил в итоге тысячи две.
#273 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:01 AM
Помогите разобраться. Суть проблема такова: при попытке вклюбчения ПП на панели начинает моргать 4WD он долго моргает ( а ведь раньше просто горел) и ПП включается при попытки отключить этот значек моргает как нивчем небывало долго и потом загорается CHEK 4WD и машина едет на заднем приводе при попытке включить LOW 4WD он включается как надо но вот когда включаеш 4WD начинается таже песня началось все в сырую погоду. Разъемы промывал что еще посмотреть????
#274 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:56 PM
Привет всем. Проблема горит 4WDCHECK переключаншь врежим D кробка встает в аварийный режим и загорается HDC не могу найти причину. Все делал что прочитал на форумах не помогает. Может быть такое, что в мозги запомнили ошибку и ее надо сбрасывать через компьютер ?
#275 Duncan MacLeod
Duncan MacLeod
  • 242 сообщений
  • Интересы:IT, Кудо, MMA
Отправлено 25 January 2015 - 02:22 PM
И провода все целые на разъеме к раздатке?
Сообщение отредактировал Duncan MacLeod: 25 January 2015 - 02:23 PM
#276 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 02:40 PM
#277 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 04:20 PM
Было два провода переломлены, я их спаял нечего не поменялось. Что делать не знаю.Поеду 27 к официалам делать диагностику.
#278 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:04 PM
А у Вас в теме был разговор про какой то датчик раздатки, можно ли про него подробней
#279 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:08 PM
У нас один эбу который отвечает за раздатку и за акпп.
#280 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:37 PM
у меня вот такая засада нарисовалась: при попытке вклюбчения ПП на панели начинает моргать 4WD он долго моргает ( а ведь раньше просто горел) и ПП включается при попытки отключить этот значек моргает долго и потом загорается CHEK 4WD и машина едет на заднем приводе при попытке включить LOW 4WD он включается как надо но вот когда включаеш 4WD начинается та же песня началось все в сырую погоду Если оставил машину при моргающем 4WD и заглушил то когда заведеш выскакивает CHEK 4WD и полный отрубается, заглушиш двигатель ошибка пропадет и потом все снова повторяется при попытке включения 4WD . Разъемы промывал что еще посмотреть????
