Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#281 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:49 PM
У меня было порваны два провода. Синий -белый и зеленый-коричневый около раздатки.
#282 VKrug
VKrug
  • 1 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 07:29 PM
Купил Кайрон II МКПП 2013г. Проехал 65000 км. Стерлась вилка в раздатке. Дилер 2 недели ждал решения завода...признали гарантийным случаем. Машина месяц стоит у дилера.. ждем вилку. Хотелось бы знать мнение у кого была такая поломка...почему это произошло? мне кажется вилка в раздатке не может просто так стираться....сам грешу на дилера у которого менял масло за месяц до этого в коробке.
#283 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 03:36 PM
ШАРАДА, мост не LSD, полез под машину после того как загарелся чек 4вд, оборвался одиночный проводок идущей в корпус раздатки, но фишка в другом: осенью, после замены колес на шипованые, обратил внимание на пробуксовку с места и отнес это к тому, что асфальт. Неделю назад обратил внимание, что буксует, при трогание с места, только правое колесо и даже на льду - загорелся чек, все восстановил и ... на льду стали пробуксовывать оба колеса, проверял неоднократно, на асфальте пробуксовка прекратилась вовсе, топливо стал жрать меньше, благо заправил полный бак и проехал 250 км, стрелка на приборке откланилась если бы я проехал 350 км. Вопрос знатокам - ЧТО ЭТО БЫЛО?????
#284 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 09:57 AM
Постигла та же учесть в января (- 30С) начали появляться капли. Побоялся что в такой мороз останусь без машины, была куплена "стоп течь" от ХАЙ ГИР для трансмиссии через 300 км ни следа от масла. Присадка сделала своё дело.
#285 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 16 March 2015 - 05:13 AM
Добрый день всем! У меня такая проблема с мостом: включил передок, заехал на бугорок в городе (все во льду), вышел в магазин, сел, завелся поехал. Съехал с этого бугорка, повернул колесико что бы включить 2WD, загорелся 4ВД ЧЕК. 4 ВД не отключился ни на табло, ни на колесах. ЗАглушил, завел, чек пропал-передок не отключается. Попробовал включить пониженную-заморграл индикатор, опять загорелся чек. Пониженная не включается, передок не отключается. Провода у раздатки посмотрел. НА первый взгляд все целые, ничего не перетерто. Постояла машина ночь. Теперь 4вд чек загорается при включении зажигания вместе с зеленым индикатором переднего привода. Что еще сделать????
#286 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 March 2015 - 06:14 AM
смотри вакуумную систему
#287 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:41 PM
Всем спасибо!!! Все оказалось банально просто. Залез еще раз под низ и начал вниматльено изучать проводку от раздатки. И нашел обломившийся проводок. Скрутил и все заработало. :dolf_ru_535:
#288 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:15 PM
У меня еще была проблема с электромотор на раздатке. Сам двигатель работает на нем есть Пять контактов которотошелаются по текстолитовой плате по дорошкам и отправляет на эбу, просто один контакт отошел. У ОД продается все полностью по отдельности нет и стоит 27000.
#289 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 09:56 AM
а у меня такая фигня получилась, приехал хорошо загруженный поставил машину, утром завел - загорелся красным чек 4 ВД, поехал на службу, разгрузился и он сам погас!!!! мистика какая то. ездил и на рыбалку и куда хотетел на п.п., а вчера вечером завел. и опять горит!!! что за фигня не пойму.
#290 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 March 2015 - 11:18 AM
проверяйте провода у раздатки...... большая фишка под машиной у раздатки
#291 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 12:10 PM
вот почитал, собираюсь проверить. но все же под загрузкой почему загорелось? ума не приложу(раньше такого замечено не было
#292 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 02:52 PM
Аналогично,пробег за 40 000 км,после мойки включился 4 ВД чек.Заглушил,пропало.И так пару раз за день.Видимо провода в раздатке.Сейчас в гараж на яму на досмотр.Жаль в первом сообщение фотки не открываются.Что там за таинственный синий провод и где то место где провода перетираются???
#293 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 05:39 PM
Ну что,они самые.Провода с пи--ы волос,как сказал сосед.Отгнил синий с белым,машинке третий год, а изоляция проводов дубовая,вот и лопнула,а потом свое дело водичка доделала.Но как то гложат сомненья.Все целые, а синий,в месте разрыва весь от коррозии зеленый,медь окислилась и порвалась.Шило в руки и фишка из колодки вытащена.Зачистил скрутил и заизолировал.Паять не стал,паяло дома ,да и в месте пайки вновь будет гнить.Изолировал тоже,чтоб вода не скапливалась.Ревизия показала еще и люфт рулевых,левая сильно,правая поменьше.Что то рано для 40 000 км пробега.Может кто подскажет какие получше и номерки для заказа?Пробовал фотки вставить.Ну никак не"лезут,хоть и вроде маленькие.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 March 2015 - 05:41 PM
#294 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 09:35 AM
В просторах тырнета нашел упоминание ,что на некоторых машинках устанавливались защитные пластиковые колпаки закрывающие разъем у раздатки.Никто не встречал?Может номерок для заказа есть?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 March 2015 - 09:35 AM
#295 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 08:33 PM
починил сегодня хаб, держит отменно. кому интересно поделюсь опытом, но почему то вакуум нормально не втягивает , и происходит это так: завожу - всасывает, и держит; включаю 4 ВД - отпускает - все как надо...; включаю 2 ВД ничего не происходит. кроме жалких попыток втянуть в себя(((, снимаю вакуум с ЕГР без изменений; снимаю вакуум с турбины - всасывает как надо. не пойму ПОЧЕМУ ТАК???
#296 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 07:28 AM
Всем привет! У меня при включении зажигания периодически загорается снек 4wd. При повторном выключении и включении зажигания ошибка пропадает. Диагностика показала ошибку 8.50 (контакты проводов или моторчик включения полного привода). Провода все проверили, впорядке. Сервисмэны приговорили моторчик. Говорят он медленно умирает. Так ли это? И можно ли отремонтировать или почистить сам моторчик? Или он только меняется полностью?
#297 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:40 PM
При включенной пониженной передаче, в момент начала движения( после переключения из нейтрали) происходит удар и рывок машины. Раньше такого не было. Если уже есть про это, ткните носом.
#298 НЕФОРМАЛ
НЕФОРМАЛ
  • 4 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:20 PM
Всем привет! Со мною тоже случилась такая беда.  При включении 4wd начинала моргать зеленая лампочка 4wd, потом загорался снек 4wd. Поначалу снек сбрасывался  выключением и включением зажигания. Иногда  даже подключался передок. Потом снек стал  гореть постоянно. Загнал машину на яму, полез смотреть проводки, и нашел в большом разъеме перетертый синий провод. Соединил проводки, запаял  и проблема исчезла. Пробег 57т.
#299 Ситскарь
Ситскарь
  • 15 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:04 AM
Такая проблема и у моего кайрона. Пробег 46 тыс. Вдруг шелес (не скрежет или тсук, а шелест) с низу авто. Приехал на ближайший СТО, мастера посмотрели и сказали,  что проскальзывает цемь раздатки. Им явно видней, но что нужно сделать, что бы цепь проскальзывала и как, технически не понимаю, говорят, что она растягивается. Записался к диллеру на осмотр. Но есть одна проблема, где то после ТО 2 уехал работать в Кареллию и там накатол порядка 30 тыс. соответственно плановые ТО делать было не где, диллер или в Мурманске или в Питере, а это 1000 км и соответственно ни чего не проходил.  Какие могут быть проблемы при определении характера поломки , гарантийный случай или нет. Вот здесь нужет совет бывалых.
#300 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:45 AM
Цепи конечно тянутся, но я на пониженной, может и 50 км не проехал. Да и на полном не больше 500 из 50 тыс.
