Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#321 Олег Волков
Олег Волков
  • 7 сообщений
  • Интересы:рыбалка на спиннинг, настольный теннис,
Отправлено 12 September 2015 - 04:54 PM
уважаемый по моему тебе в раздел ХАБЫ (муфты включения переднего привода)
вот сюда тебе читай вникай )) http://kyron-clan.ru...абы#entry612696
спасибо Алексей.
#322 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 05:34 PM
Олег, включи 4вд  выверни колеса   и проедь потихоньку , со стороны пусть сын посмотрит привода крутятся или нет. если крутятся, скорее всего из за не герметичности хабов кольцо на хабе изъело. Раздатка скорее всего не при чем.
#323 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 10:38 PM
Так образом, толком ничего не проверить: привода по любому будут крутиться, либо от колёс через хабы, либо от раздатки, могут крутиться даже при ЗП от паразитного трения в раздатке и во всех вариантах неизвестно: передаётся момент на колёса или нет. Всё же лучше повывешивать поочерёдно передние колёса, при 4ВД (на заведённом моторе)  и как следует их подёргать.
#324 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 04:25 AM
Таким образом можно проверить исправность раздатки, понятно, что лучше повесить машину, не у каждого есть такая возможность. Если привода и передний кардан на 4ВД крутятся, ошибок нет, про раздатку можно забыть. Скажу больше, если действительно сожрало зубья у хабов, один привод будет крутиться, а один нет (дифференциалу легче сорванный привод крутить, чем исправный с колесом), вот сразу и понятно какой хаб точно менять.
#325 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 12:01 PM
Как проверить раздатку не вывешивая? Ну раздатка не включилась, а хабы включились - привода крутятся. Зачем вывешивать всю машину? Достаточно поддомкратить по очереди передние колёса и подёргать руками на 4ВД и на ЗП. Да, и не забыть проверить затяжку ступичных гаек.
#326 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 04:21 PM
Ну вы что, если раздатка не включилась кардан крутиться не будет. Зачем вывешивать колесо, в теме про раздатку, колесо нужно вывешивать в теме про хабы и ступицу.
#327 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 05:15 PM
Ага, значит приводы с колёсами крутиться будут, а кардан нет? Это как так? Вывешивая колесо, проверяем всё: и хабы и раздатку, только смотреть нужно, что крутится, относительно чего, что нет.
#328 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 05:32 PM
Алексей, вы не с той стороны подходите к проблеме, вернее вы подходите к ней с заведомой проблемой не работающих хабов, а тема про раздатку. Если вы вывесите колесо и покрутите его, то не зависимо от результата крутится ли привод или колесо раздатку вы таким образом не проверите. Вернитесь назад и прочитайте 153 сообщение.
У человека не крутится передний мост, он думает, что это раздатка, я предложил самый простой способ проверить работоспособность именно раздатки, хотя и предположил, что от негерметичности хаба кольцо могло истереться, но не кто не исключает, что у него, например,  мост передний развалился, тогда ни мой ни ваш способ ничего не покажет! Мы сейчас спорим не о чем, давайте прекратим.
#329 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 05:50 PM
Ну почему же не о чём, Олег? Если раздатка не включилась, при вашем способе проверки приводы будут крутиться по любому. Вывесив и покрутив колесо сразу будет видно, включён передок или нет: если колесо не крутится, а только люфтит - с приводом всё в порядке, дальше можно не лезть, если колесо крутится вместе с приводом и карданом - раздатка не включилась, всё просто. Единственное что не увидим, если включилось не полностью, но это по любому проверить можно только под нагрузкой.
#330 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 06:20 PM
Таким образом можно проверить исправность раздатки. Если привода и передний кардан на 4ВД крутятся, ошибок нет, про раздатку можно забыть.
Просто при диагностике неисправности раздатки проехать по дороге и заглянуть под машину проще, чем вывешивать колесо и все тут.
#331 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 06:55 PM
Олег, сами подумайте, вращающийся кардан при движении не "скажет" вам ничего: будет не понятно что его крутит, раздатка или передние колёса, во втором случае кардан момент на колёса не передаёт, пер привод неисправен.
#332 Олег Волков
Олег Волков
  • 7 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 01:23 PM
Алексей еще раз ОГРОМНОЕ ЭСПАСИБО! перечитал почти всю ветку про хабы... снял левое колесо, гайка на 14 крутится от руки...мля.. нет колпочка ваащпе! правое нормально!  короче передок работает, зуд ушел! спасибо всем форумчанам!
#333 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 14 September 2015 - 01:33 PM
обращайся !))) и заполни профиль веселее будет ! :ganj2:
553
  • 48 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 04:01 PM
  Доброго дня.
Подскажите размеры подшипников на валу привода переднего моста. Хочу прикупить до разборки агрегата.
553
  • 48 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 04:59 PM
раздатка кайрон.PNG Уточняю о чем идет речь.
#336 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:24 AM
при включении раздатки стал загораться 4wdchek, но тут на панели прибров еще лампочка автокруиза загорелась, хотя у меня его и в помине нет (2,3 механика) веселый авто )) куда смотреть за этими багами?
#337 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:29 AM
Может кому надо; https://www.avito.ru...kyron_553659318
#338 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Лошади,походы на природу.
Отправлено 12 October 2015 - 06:57 AM
Урррра!!!!!!!!
#339 -Вячеслав-
-Вячеслав-
  • 4 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 24 October 2015 - 08:44 AM
Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
При включении передка начинает моргать зелёный глазок полного привода, но так и не загорается полностью. Вместо него загорается CHEK, но передок, похоже, всё таки включается, потому что при повороте на сухом асфальте авто плохо слушается управлению руля. При выключении передка ничего не происходит, CHEK продолжает гореть и чтобы выключить его приходится отсоединять аккумулятор. Снизу все разъёмы в норме. Что это может быть?
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 October 2015 - 09:28 AM
#340 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 08:53 AM
Может только одно колесо подключается, смотрите хабы для начала.
http://kyron-clan.ru...ключение-хабов/
http://kyron-clan.ru...pic/12802-habi/
http://kyron-clan.ru...елся-4wd-check/
