Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#241 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 05:48 PM
Господа прошу помощи. Необходимо заменить сальник переднего кардана на раздатке...
Хотел отписаться, вспомнил, что уже было... http://kyron-clan.ru...a-potek-salnik/
Советую посмотреть сапун и поменять масло, - возможно отработало и вспенилось.
Еще народ при замене масла добавляет "стоп-течь" для трансмиссий.
Сообщение отредактировал Uygur: 04 November 2014 - 05:52 PM
#242 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 05:49 PM
Господа прошу помощи. Необходимо заменить сальник переднего кардана на раздатке. Первая попытка оказалась неудачна. Открутили передний кардан от раздатки, а там фланец раздатки крепится внутри. Стал разбираться. Просмотрел все схемы раздатки в разрезе. Увидел стопорное кольцо внутри раздатки крепящее фланец переднего кардана. Вопрос - насколько сложно снять раздатку, есть ли нюансы по разборке (имею ввиду располовинить). И ещё насколько я понял там нет прокладки. Соответственно сажается на герметик (какой). И что дальше. Кстати кроме умершего сальника есть необходимость что то ещё заменять, так сказать в обязаловке. Если кто проводил такую операцию или точно знает как это делается поделитесь опытом.
Никаких стопорных колец там нет, просто надо внимательно посмотреть. Открутить карданы от раздатки, открутить подрамник от раздатки, поддомкратить коробку, открутить раздатку от коробки и всё, вроде так , точно не помню.
#243 Hybrid
Hybrid
  • 143 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 06:51 PM
Всем доброго времени суток!
Созрела необходимость в теме по трансмиссии, которую поиском не нашел,
а именно проблема взаимозаменяемости наших раздаточных коробок с мкпп и акпп.
Конкретные технические проблемы ремонта рк тоже можно обсудить здесь.
Начну с того, что только начав изучать возможность перехода с раздатки кайрона с акпп 6ст. на раздатки от других ссангенгов, обнаружил следующее :
если верить фотографии с сайта давно известного продавца автодока, с дружественного форума корандовод, бэушных запчастей на наши машины,
раздатка BW 4426 (тод) с кайрона бензин с акпп 6ст, полностью повторяет посадочные размеры и профиль раздатки BW 4421 (постоянный полный), которая уже лично мной успешно ставилась на бывшую машину тагер с мкпп, той же самой, которая ставится на бензиновые кайроны!
http://avtodoka-msk....robka-dlya.html
http://www.meetar.co...tomatic-choice/
получается что начинает вырисовываться картина применяемости рк..
я так понимаю, что на акпп 5ст. другие посадочные размеры по другие рк, с внешними и внутренними шлицами, которая ставится на 2.0 и 2.7 дизель :
http://vladivostok.f...n-26357622.html
получается, что после удачной физической примерки, можно при желании перейти на рк ссангенг корандо муссо.
Это интересно еще и тем, что в отличие от текущих рк кайрона, на рк корандо муссо существовали тюнинговые киты понижающей в раздатку, а это многим грязелазам будет очень даже интересно..
так что у кого есть дельные мысли, или кто то что то уже померял на себя, велкам, просим рассказать о своем опыте..
#244 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:10 PM
интересная тема...
на сколько я знаю, раздатки по внешним габаритам(и посадочное место, в том числе) одинаковы, но имеют отличие по валу, разные диаметры и размеры шлицов(точно в цифрах сказать не могу).
а вот про "на рк корандо муссо существовали тюнинговые киты понижающей в раздатку" хотелось бы подробностей...
#245 Hybrid
Hybrid
  • 143 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:17 PM
вот ссылка на форум первоисточник, а это замечательная школа опыта, мне почти все знания она дала . :ganj2:
пост № 17 с ссылкой, только нужно переводчик включать...
http://korandovod.ru...showtopic=11225
#246 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 01 December 2014 - 05:41 PM
Привет всем форумчанам, вот и у меня такая же беда: утром при запуске двигателя, загорается зеленая лампочка 4WD, далее я включаю 4WD переключателем и обратно на 2WD, проблема уходит вроде. При этом не знаю когда все началось, т.к. на машине установлен автозапуск и к тому времени когда я выхожу к машине, на приборной панели ничего не горит, машина нормально работает. Где подвох???? Как лечить сей глюк????
#247 Росоааха
Росоааха
  • 3 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:56 PM
У меня тоже все готово, теперь есть 4H, 4L, 2H, AWD все включается из салона и отображается на джойстике и на приборке, радости нет предела Изображение .
Тема - http://www.hover-club.ru/forum/topic18007s480.html
Отчет- http://www.hover-clu...pic36637s0.html
#248 nour
nour
  • 3 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 12:49 PM
Здравствуйте!
У меня тоже проблема с передним и пониженным приводами и к тому же не загораются контрольные лампы, проверил, и гайки на ступицах, и большой разъем около эл. двигателя переключателя. Как-будто нет цепи в каком-то разъёме. Все это началось после простоя в полтора месяца, уезжал. Может кто-то подскажет в чем может быть проблема? С уважением Григорий.
#249 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 16 December 2014 - 02:48 PM
может предохранители, только какой незнаю.
#250 nour
nour
  • 3 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:43 PM
Спасибо хотя бы за такой совет, только я их все перепроверил. С уважением Григорий.
#251 nour
nour
  • 3 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 09:17 AM
Привет! Вчера уже поздно вечером покопавшись в эл.схемах оборудования
решил проверить установкой предохранителя F29, которого изначально не было, эта цепь подает массу на мозги через замок зажигания (ТССU) - точнее написано журнале эл.схем, похоже пропал контакт массы на ТССU, т.к. после установки этого предохранителя все стало включаться.
НО все равно, появится время, искать надо причину, возможно под сиденьем ... . С уважением Григорий.
#252 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:25 PM
Всем привет вот у меня на холодную не важно утром или днём если машина стояла долго ,при включении полного привода 4h загорается красным чек 4 wd ,бывает на холодную как сам зелёным индикатор полного привода загорается ,но в основном с красным одновременно ,так же и при выключении регулятора с 4 H на 2H одновременно загорается и красный чек 4wd и зеленый индикатор полного привода.Приходится глушить двигатель и отключать на заглушенном что все потухло.Залазил под низ машины к разьемам смотрел их вроде целы смазал смазкой специально от влаги .может на разъёмах что то не доглядел?Бывает поезжу по городу и включается все без проблем.Не давно был у электрика и включил на 4 h и Бах красным 4wd он мне считал ошибки ,ошибки такие значитP1821,1822 в чем проблема подскажите?
Сообщение отредактировал ANTARES: 23 December 2014 - 08:26 PM
#253 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 25 December 2014 - 02:46 PM
Да такое бывает, ЧЕК 4ВД, причем закономерности нет......загорается когда захочет, но редко.
#254 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 09:24 PM
Вот и у меня стал загораться при включении/выключении и на передаче, да и по разному. Что смотреть, куда лезть? Поиск конечно рулит но что то пока ничего не нарулил(
#255 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:29 PM
Народ, случилась такая беда: После движения заглушил машину - было всё в порядке. ЧЕрез 5 минут (сходил в магазин, б....дь) завожу машину и на приборке горит 4WD Chek, любые действия по снятию клемм, вращении переключателя ПП и т.д. не помогают. Кто с этим сталкивался и что подскажет? Может к кому отправит?
#256 Andrey_L
Andrey_L
  • 16 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:40 PM
+1, таже проблема случилась. поездил немного со снятой защитой. Один раз сама скинулась, а потом постоянно осталась гореть.. буду разбираться..
#257 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:45 PM
начинайте поиск с проводов, либо обрыв, либо окислилось.
#258 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 January 2015 - 04:07 AM
Шлейф проводов у раздатки.Проводочки тонкие,у меня был один оборван.
#259 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 January 2015 - 07:28 AM
полностью согласен было такое так же загорелся чек пп...отвалился проводок на фишке у раздатки
#260 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:33 AM
тоже чек был, тоже проводок обломился у фишки на раздатке. Очень внимательно ищите разрыв, я в первый раз при исследовании фишки не заметил обломанный провод.
