Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#201 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 03:05 PM
Нет это ни этот датчик мой датчик с проводом 0578-75002 в сэрвисе сказали что замена его будит стоить 4500 так как нужно снимать раздатку. Вот я и спрашиваю что там большой гиморой её снимать?
Снимать раздатку - не очень сложно, если руки растут из правильного места.
Однако-ж, ее еще и назад надо суметь ставить.
#202 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 25 September 2014 - 03:15 PM
Я хочу просто знать у раздатки жосткое крепление или есть свои нюансы.
#203 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 04:49 PM
Переключение передачь жестковатое. Тэстировали каробку с подключёным компом выбивает ошибку этого датчика.
Замените датчик отпишите о результатах.
#204 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 04:53 PM
Хорошо. В субботу буду менять отпешу
#205 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 05:02 PM
Это оч популярная ошибка АКПП-6
поздры теперь ты снами ))) http://kyron-clan.ru...ubimaja-akpp-6/
Пробег то какой ?
#206 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 05:05 PM
61000
#207 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 05:48 AM
возможно ли залить какое масло в мосты масло mannol 80w/90 AIP GL-5 МИНЕРАЛКА.
#208 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 09:39 AM
Я с новья лью )) LM 80W-90 GL5
#209 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:42 PM
Датчик поменял всё окей каробас работает как надо раздатка снимается очень легко. Только пришлось есчё и плиту снемать кде стоят саленойды. Корочи труда большого несостовляет по времени занело часа3,5-4.
#210 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:51 PM
Так всё таки помогла замена масла или датчика, или всё сразу? Думаю всем интересно.
#211 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 06:26 AM
Зачем гидроблок снимали?
#212 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 04:37 PM
Гидроблок снимал так как не проходила саеденительная фишка. Я бы скинул фото но некак немогу разобратся как мх скидывать.
#213 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 10:06 PM
Что за фишка?
перед тем как писать ответ жми "расширенная форма" там есть "прикрепить файл" ))
#214 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:24 PM
Посмеялся на сон грядущий над грамматикой топикстартера но молодец в том, что руки растут из плечей, сам отремонтировал свою машину.
#215 Росоааха
Росоааха
  • 3 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:12 PM
Помогите пожалуйста разобраться в чем разница между раздатками
P/T 2.0 Xdi,2.3i 32000-08011.и P/T 2.7XDI 32000-08010.?
Что означают последние цифры? и Идентичны ли внутренности?
Сообщение отредактировал Росоааха: 01 October 2014 - 07:15 PM
#216 шао
Отправлено 01 October 2014 - 07:47 PM
первая на кайрон вторая на рекстон ау вас что
#217 Росоааха
Росоааха
  • 3 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:52 PM
Ховер, Н5 дизель, Наша раздатка это урезанная 32000-08011, с нее берем мотор редуктор, вилку и вал с шестернями партайма., но сегодня продавцы убедили, что разницы нет, Вот и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Росоааха: 01 October 2014 - 07:52 PM
#218 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:33 PM
Интересно а у нас так можно как у Димона Делфи
AWD или раздатка от LX570
Читал форумы, ставит народ раздатки от Лексуса, но как-то не придавал значения. А тут подвернулась раздатка с пробегом 5000 км за символическую цену, ну и было решено, нужно брать. Получил в четверг раздатку, установку запланировал на выходные. В субботу заехал на яму и началось действие. Сняли родную раздатку:
Сохранить в АльбомИзображение
Далее приступили к демонтажу верхней крышки актуатора:
Немножко поразвлекались с крышкой:
Собрали все до кучи и поставили раздатку на свое законное место:
Потом пол дня поразвлекались с крышками актуатора, чтобы начали работать все режимы. Залили свежего масла:
Поставили на место задний карданный вал, защиту раздатки и поехали на тест драйв.
Впечатления просто супер. Практически пропала пробуксовка задних колес, в поворотах не заносит, поворот колес как и на 2WD. Вообщем доволен абсолютно.
Подробная установка описана ребятами из PickupClub тут:
www.pickupclub.ru/forum/s…ивод-на-5-7-своими-руками
Сообщение отредактировал Петро555: 01 October 2014 - 08:36 PM
#219 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 03:53 PM
Вот какая фишка.
#220 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:01 PM
Вот какая фишка.
Какая такая, ничего не видно :unknw:
